Komatsu D475A |
Erfahrungspunkte: 14.040.660
Hm ich hab schon lag genug überlegt ob ich nach dem löten alles langsam abkühlen lassen soll oder ob es nichts mach es abzuschrecken ...
Kirschrot is es ja eh nicht gewesen, wenns zu heis wird entsteht ja eh Zunder und das Silberlot will nicht mehr!
Und verzogen hat sich die weniger als 0, weil die Welle sauber durch die Lager im Motor ging ohne zahnen und auch danach sauber in die Aufnahme im Getriebe und nach dem Zahnrad kommen wieder 3 Kugellager und da flutsche es auch sauber und es Läuft alles einwandfrei!
Und kennst du den Spruch mit der Hummel ?
Physikalisch kann eine Hummel nicht fliegen, das weis sie aber nicht darum tut sie es einfach
und so ist das bei mir und dem Eisen auch
__________________ MFG
Alles außer CAT !
29.01.2017 09:10 |
So ich hab auch weiter gemacht ....
Die Zweite seite des Getriebes und Turas zusammen gebaut die Welle für Motor gemacht und zusammen gebaut ...
Dann hab ich die Motorabdeckung gefräst und zusammen gebaut 2 Auspüffe und 2 Lüftfilter Drauf gebaut, verschiedene Drehsicherungen für Bolzen dann die "Haltescheiben" das das Laufwerk nicht von den Bolzen rutscht, auf der einen Seite mit den 2 Anschlüßen für den Tiltzylinder, An das Schild noch so Schmutzabweiser usw ...
Hier ein paar Bilder !
Hier noch der Tank an seinem Platz
Alles außer CAT !
31.01.2017 18:00 |
​Achja bis jetzt hat die Raupe ohne Motoren 54,8 kg !
Akku hat 1 Kg noch und Hydraulikpumpe und Elektronik noch vll 2-3 Kg dann sollte es das gewesen sein ...
Alles außer CAT !
31.01.2017 18:09 |
Erfahrungspunkte: 52.105.628
Ich bin mal auf die ersten Fahrergebnisse gespannt .
31.01.2017 18:31 |
31.01.2017 18:53 |
Das sieht ja , bis jetzt auch nach guter Dinge aus .
31.01.2017 19:22 |
Erfahrungspunkte: 27.597.336
60kg in 1:14.5 ~= 180 Tonnen
Original: 115 Tonnen
Stattlich
Die sollte ordentlich was schieben!
01.02.2017 00:42 |
01.02.2017 21:50 |
01.02.2017 22:14 |
Sehr gut .
01.02.2017 22:57 |
Bei mir gings auch immer weiter ....
Einen Hydraulikfilter hab ich mir Gefräst!
Aus 25x30 Alu und den den Deckel aus 8 mm !
Dann hab ich mir selber 2 Winkelanschlüße gemacht, über die ich noch eine Messing abdeckung mache das sie geschützt sind!
Nebenbei hab ich mir schon mal für die MPX Stecker eine Form gefräst um diese nicht mehr mit Schrumpfschlauch zu vergewaltigen.
Hab ich mir 2 Versionen gemacht eine lange und eine Kurze je nach platz ....
So sieht die lange dann aus wenn fertig, leider hatte ich nur Durchsichtige Heißklebestangen aber die Schwarzen sind im Zulauf !
Alles außer CAT !
08.02.2017 18:57 |
Dann hab ich mir Material für Geländer bestellt und montiert ...
Dann hab ich mir noch ein Podest ausgefräst das die Hubzylinder kontrolliert werden können !
Da eine Raupe viele Schweinwerfer bekommt hab ich mir welche ausgefräst!
Und Frontscheinwerfer bekommt sie natürlich auch !
Alles außer CAT !
08.02.2017 19:04 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.519.245
Hallo Christian, sieht ja schon recht gut aus, wie hast du denn die die Hydraulikleitungen durch den Stützzapfen geführt ?
Ich hatte das nun ja schon vor 16 Jahren so gemacht, siehe Foto.
Gruß Helmut
08.02.2017 20:28 |
08.02.2017 20:32 |
hrsmodel
Achso, da hast du die Stützzapfen angeflanscht und von innen ebenfalls Nippel eingeschraubt.
08.02.2017 22:07 |
08.02.2017 22:52 |
Letzte Woche kam dann endlich die Pumpe und ich konnte diese zusammenbauen mit den Frästeilen die ich mir gemacht habe !
Zusammengebaut und Alle Wellen zusätzlich mit insgesamt 4 Lager versehn!
Das Motor abdeck Gitter hab ich auch ausgefräst und angebracht !
Dann Hab ich die Hydraulikeinheit gebaut!
Dabei hab ich mir an den Tank Bleche angescheißt an die Filter DBV und Ventile angeschraubt sind !
Lackierte Teile gibt es auch schon ...
Hier das Zusammen gebaute Schild
Und hier die ganze Raupe !
Hier mit eingebauter Hydraulikeinheit und Elektroeinheit !
Alles außer CAT !
13.02.2017 22:02 |
der absolute Hammer!
Postest Du live, oder hast Du vorgearbeitet?
ZZ - Ziemlich Zügig!
Sogar Farbe! :-O
14.02.2017 00:28 |
Danke, ja mehr oder weniger Live nur die letzten 4-5 Tage mit Lackieren usw hab ich keine Fotos gemacht weil ja nicht viel geht wenn der Lack trocknen muss ...!
Samstag hatte ich einen Helfer in der Werkstatt der mir beim Lampen machen geholfen hat mit dem Lackdraht Löten usw !! Danke Tobi
Gestern hab ich die Elektroeinheit gefräst und gemacht !
Am Freitag die Hydraulikeinheit...
Also relativ Live
Alles außer CAT !
14.02.2017 07:10 |
DopeX
Level: 18 [?]
Erfahrungspunkte: 16.296
Nächster Level: 17.484
Original von Christian
Also relativ Live
Moin,
also das ist wirklich beeindruckend, wenn man dein Tempo mit sich selbst vergleicht!
Toller Baubericht, der Lust macht auf mehr!
Hannes
14.02.2017 11:25 |
Views heute: 160.568 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.700.418
