Lakierkabine |
Erfahrungspunkte: 8.966.585
Hallo Jungs,
nach einer Woche Materialbeschaffung ist so weit. Die Kabine ist fast fertig und auch bald einsatzbereit. Die Seitenteile lassen sich schon mal einklappen, Für das Ober- und Unterteil muß ich mir noch was einfallen lassen. Zusammen geklappt ist das Teil nur noch 22 cm breit. Das Gitter vorn und hinten ist eine Estrichmatte aus dem Baumarkt. Die Filtermatte ist 3cm dick, mal sehen ob das reicht. Der Ventilator von der Abzugshaube von Ike.. reicht auch völlig aus. Ein Blatt Papier wird durch den Sog an allen Stellen festgehalten. Das 5 Meter LED-Band fehlt noch, mal sehen ob die helligkeit reicht.
13.01.2017 20:46 |
Noch ein paar Bilder,
13.01.2017 20:54 |
Erfahrungspunkte: 11.988.386
Also ich verstehs
Gute Idee!
Wusste ich es doch, fast fertig ist er
13.01.2017 21:49 |
Hallo Jungs,
eine Lösung habe ich gefunden. Die Teile werden am Grundgehäuse eingehackt.
Das gefällt mir zwar nicht aber es funktioniert.
Ja Christina das war auch so gedacht aber es hätte auch funktioniert wenn die Klavierbänder 20mm zuammen geklappt nicht 12 mm breit wären. Die nächste Kabine wird dann richtig.
Ich habe heute schon mal ein paar Teile lackiert und der Farbnebel wird wunderbar abgesaugt.
15.01.2017 20:34 |
Hallo Jungs,
hatte ich ganz vergessen, die Griffe sind auf beiden Seiten drann gekommen.
15.01.2017 21:05 |
Alfarosso
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Klagenfurt
Erfahrungspunkte: 264.694
Sieht doch sehr gut aus und soviel Platz nimmt die nicht weg!
__________________ Liebe Grüße
16.01.2017 20:43 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 806.259
Sollte ich auch mal gründlich darüber nachdenken...
17.01.2017 10:21 |
Hallo Jungs,
heute kam endlich das LED-Band. Unter die Schränke kleben war ja nicht schwer, aber in die Lakierkabine geht das nicht so einfach. Ich habe erst mal 6 Nuten gefräst und das LED-Band eingeklebt. Alles verkabelt und siehe da die hälfte ging nur. Der Fehler war irgentwo in der Mitte vom LED-Band. Also den Strom von beiden Seiten angeschlossen und siehe da alles leuchtet. Zum Schluß habe ich über alles noch eine durchsichtige Folie drauf geklebt.
28.01.2017 21:49 |
DanielS
Erfahrungspunkte: 1.444.336
Gefällt mir maga gut :-) Könntest eigentlich gleich noch eine bauen..
Daniel
29.01.2017 00:33 |
Views heute: 306 | Views gestern: 95.240 | Views gesamt: 294.841.597
