RC-Baustelle.de » Modelle » Laderaupen, Planierraupen und Schürfraupen » [1:14,5] Komatsu D475A » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (6): « erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Komatsu D475A
Erfahrungspunkte: 54.906.057
808.245 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Super .
14.01.2017 19:42 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.288.947
1.141.952 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Was für ein Teil! :-O
Super!
Wie ist das mit der Pendelei gelöst? Langlöcher oder gehen die Kettenschiffe ein/zwei Grad in Vorspur beim Pendeln?
14.01.2017 20:02 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 14.755.744
1.503.583 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Danke smile
Da ist ein Langloch drinnen und auf der Schraube eine Ballig gedrehte Messinghülse !
15.01.2017 02:11 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Heute hab ich nur die Tragrollen gedeht und auf der Rechten Seite angepunktet
jpg l16.jpg (1,42 MB, 587 mal heruntergeladen)
15.01.2017 16:40 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Gerade noch den Überrollbügel zusammen gebraten!
jpg b3.jpg (1,49 MB, 547 mal heruntergeladen)
jpg b4.jpg (1,26 MB, 546 mal heruntergeladen)
jpg b5.jpg (1,37 MB, 544 mal heruntergeladen)
15.01.2017 20:24 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
tuerk   Zeige tuerk auf Karte
images/avatars/avatar-427.jpg
Erfahrungspunkte: 8.898.041
1.101.959 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
super Arbreit. 10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne
MfG Tuerk
15.01.2017 20:40 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
Danke Tuerk.
Gestern war ich beschäftigt mit dem Umbau der Drehmaschine von Scheiß chinamotor mit 800Watt auf Neuen Motor mit 1,1 Kw und Frequenzumrichter.
Sehr angenehm wenn das Backenfutter von selber gleich stehn bleibt und wenn man die Drehzahl schon regeln kann ....
Nach dem Umbau hab ich mir dann noch von einer 50er Eisenwelle die ich zufällig zuhause hatte 2 Stücke mit 60 und 2 Stücke mit 30 mm runter geschnitten mit der Bandsäge und habe
daraus die Zwei halter für die Wellen die durchs Laufwerk gehn gedreht und die 2 Aufnahmen die dann ins Laufwerk geschweißt würden.
Dauert natürlich ein wenig die Eisendreherei ....
Die Beiden Bohrungen sind für die Hydraulikanschlüße zum Schaufel Kippen.
Fertig schauts dann so aus
jpg l20.jpg (246,16 KB, 496 mal heruntergeladen)
jpg l19.jpg (263 KB, 497 mal heruntergeladen)
18.01.2017 16:22 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Universum-Schierling
images/avatars/avatar-1118.jpg
Erfahrungspunkte: 407.524
46.266 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Angeber großes Grinsen top
Mein YouTube Kanal, einfach mal reinschauen.
18.01.2017 16:25 Universum-Schierling ist offline E-Mail an Universum-Schierling senden Beiträge von Universum-Schierling suchen Nehmen Sie Universum-Schierling in Ihre Freundesliste auf
Heute Hab ich mal begonnen die Hubzylinder und deren befestigung zu machen.
zuerst habe ich mit mir der Bandsäge von einer 50er Messingwelle 4 mm 6 mm und 10 mm runter geschnitten und diese ausgefräst !
Die Teile haben die Halterung ergeben, die ich Hart zusammen gelötet habe. Dann hab ich mir aus Eisen Buchsen gedreht wo ich 4 Kugellager für eine 8er Welle eingelassen und in die Wanne eingeschweißt habe.
Zu letzt habe ich noch den Zylinderkopf aufs Rohr Hart auf gelötet und den Kopf Viereckig gefräst.
jpg z1.jpg (1,36 MB, 446 mal heruntergeladen)
jpg z2.jpg (1,37 MB, 442 mal heruntergeladen)
jpg z5.jpg (2 MB, 438 mal heruntergeladen)
jpg z4.jpg (2 MB, 443 mal heruntergeladen)
jpg z6.jpg (1,09 MB, 443 mal heruntergeladen)
19.01.2017 21:52 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
sieht gut aus. Was für Rohr nimmst Du dafür.
MfG Tuerk
19.01.2017 22:21 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
Danke Tuerk, ich hab das hier bestellt !
http://www.hytec-hydraulik.de/verschraubungen/rohrleitungshop1.html
Die haben auch gleich Hartverchromte Stangen! großes Grinsen
19.01.2017 22:38 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Vorgestern hab ich die Hubzylinder fertig gemacht und provisorisch verrohrt und Abgedrückt! Bis 45 Bar sind sie dicht weiter geht meine Pumpe nicht !
Und dann hab ich mich ans Hubgerüst gemacht, vorab gleich, es wird nochmal gemacht weil mir das 20x20 Rohr zu dünn erscheint rein optisch !
Der Hubzylinder kommt noch weiter nach unten das er nicht so weit über steht glaub ich
wobei der Hub auch nicht verkehrt is wenn man im Gelände Fährt!
22.01.2017 14:03 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
So Heute hab ich das Hubgerüst neu gemacht und es sieht nun besser aus finde ich !
Den Kugelkopf am Hubzylinder habe ich von Außengewinde auf Innengewinde gewechselt nun sind die Hubzylinder schon mal 1 cm nach unten gekommen, nun sind sie höhe Überrollbügel !
Dann hab ich noch den festen Zylinder gemacht aus 3 Teilen und alles Hartverlötet !
Und noch begonnen den Tiltzylinder zu machen, morgen nur noch die M2 Schrauben in den Kopf rein, hinten Befestigungs Bohrung und abfräsen und die Hydraulikanschlüße
23.01.2017 22:22 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.651.939
373.168 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Jawohl Cristian, so sehen die Schubholme schon besser aus. Gut gemacht 5 Sterne
Gruß Helmut
23.01.2017 23:05 hrsmodel ist offline E-Mail an hrsmodel senden Homepage von hrsmodel Beiträge von hrsmodel suchen Nehmen Sie hrsmodel in Ihre Freundesliste auf
Danke Helmut, du hattest recht Hochkant sieht gut aus großes Grinsen
Heute hab ich den Tlitzylinder fertig gemacht und gleich verrohrt !
Dann hab ich die Aufhängung an den Hubzylinder Hart gelötet und die Verrohrung gemacht !
Auf die Schubholme hab ich noch eine kleine Pyramide gemacht unter der dann der Hydraulikschlauch verläuft !
Und den Tank hab ich auch noch geschweißt, die Form hat er da an der Stelle wo er schmaller ist die Hydraulik vom Tiltzylinder nach Außen muss
24.01.2017 20:25 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Vorgestern hab ich Bodenplatten zusammen gebaut, in Jede Bodenplatte 2 mal M4 Gewinde geschnitten 2 Gewindestifte eingedreht verschweißt, abkühlen lassen den Steg mit dem Hammer eingeschlagen die 3 Stellen verlaufen lassen, abkühlen fertig und das 90 mal traurig
Danach mit 2 Selbstsichernden Muttern auf die Winkellaschenkette geschraubt und Fertig is die Kette großes Grinsen großes Grinsen
Gewicht je Kette
Und so schaut es dann aufgezogen aus großes Grinsen großes Grinsen
28.01.2017 20:43 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Heute hab ich eine Seite des Getriebes wieder zerlegt alles wieder zusammen gebaut dieses mal mit 648er und Loctite an den nötigen stellen !
Und den Brushless zerlegt !
Eine Neue Welle hergerichtet und das Zahnrad Hart auf gelötet !
und wieder zusammen gebaut !
vll mach ich morgen die andere Seite aber bei der muss ich dann die Zahnräder erst noch wieder mit 4 Passstifte verstiften (scheiß job) mal sehn ob ich lust habe Zunge raus großes Grinsen
28.01.2017 20:47 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
das wird wircklich ein Hammerteil, steht ja auch auf dem Zollstock. 10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne
Hast Du vor dem hartlöten auch eine Fläche an die Welle und in die Bohrung vom Zahnrad gemacht, das hällt dann noch besser.
MfG Tuerk
28.01.2017 21:55 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
Danke Tuerk, hab ich nicht aber das ist eine gute Idee und das mache ich bei der Zweiten Seite dann smile und sollte es bei der Seite jemals nicht mehr halten dann mach ich das bei der Seite auch großes Grinsen
28.01.2017 22:13 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 11.890.905
1.958.415 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hast du keine Agnst, dass sich die Welle beim Hartlöten verzieht? Dazu mag das Zahnrad auch nicht kirschrot werden. Wieso nicht gerade hier Loctite?
Grüße Fabian
28.01.2017 23:23 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Seiten (6): « erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 7.813 | Views gestern: 97.954 | Views gesamt: 290.602.474
