CAT Challenger MT875 M1:4 |
Erfahrungspunkte: 8.396.294
Hallo Jungs,
gestern habe ich den ganzen Tag das Fahrerhaus und die Amatuern den letzten Schiff verpasst. Die Amaturen sind gundiert und das Fahrerhausdach ist nun schon mal mit Original Challenger CAT-Gelb lackiert.
Das lackieren in meiner neuen Werkstatt gefällt mir überhaupt nicht. Der Lackstaub fliegt ja überall hin. Hat jemand schon mal eine kleine Lackierkabine mit Absaugung selber gebaut oder hat jemand einen Tipp.
08.01.2017 18:08 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 720.770
Nun, das sind ja recht große Teile - da braucht man auch schon eine recht große Spritzkabine. Und da kommt es auf zwei Dinge an: Besteht die Möglichkeit, den Spraystaub nach draußen zu leiten? Und hast Du überhaupt Platz genug, um so ein Möbel aufzustellen?
Ein paar Leute drüben im Schiffsforum haben sich so eine Spritzkabine gebaut, entweder ein Provisorium aus Styrodur (Roofmate) oder auch aus Hartfaserplatten. Ventilatoren zum Absaugen bekommt man beim blauen Klaus, und den Schlauch dazu im Baumarkt. Die Ventilatoren gibt es auch im Baumarkt.
Das ärgerliche ist: Man braucht natürlich eine Öffnung ins Freie, wo man den Schlauch reinstecken kann. Aber die ist dann immer offen. Im Sommer kommen Viecher rein, und im Winter Kälte. Aber sonst ist eine Spritzkabine eine nützliche Sache.
Ich habe allerdings keine - einmal bin ich ein fauler Knochen, der den Staub eher erträgt. Und dann habe ich in meinem Bastelkeller einfach nicht den Platz dafür.
08.01.2017 18:22 |
Erfahrungspunkte: 11.172.303
Naja, man kann auch ganz einfach ne Klappe davor machen oder nen feines Netz, siehe Dunstabzugshauben die nach draußen geführt werden
Feine Kabine Tuerk!
08.01.2017 21:01 |
Hallo Jungs,
ja die Dunstabzugshaube ist eine gute Idee.
Im Internet habe ich einige Lackierkabinen gesehen und eine hat mir gefallen. Der hat eine Dunstabzughaube von Ike... für 39€ genommen und einen Kasten rum gebaut und fertig war er. Aus Platzgründen will ich das Teil aus einen Grundkasten in dem ein Ventilator (Ike..) kommt und die Seitenteile werden der Reihe nach angeklappt. So würde das Teil 80x80x20 cm werden. Ausgeklappt würde das Teil 80x80x70 cm werden. Die Schalter werden weiter verwendet für die Beleuchtung ( wird LED Band innen angeklebt) und der Ventilatorschalter der 3 Stufen hat. Am hinteren Teil kommt ein 100 mm Abgang drann und mit einem Schlauch nach außen geleitet. Der Filter soll 30mm werden da gibt es in der Bucht ja jede Menge Meterware.
08.01.2017 21:27 |
Joa, die ist ja dann schon fast fertig gebaut so wie man dich kennt
08.01.2017 21:41 |
Ralph Cornell
Ja, das hat was! Wenn die Dunstabzugshaube so einen Einsatz hat, wo man Filterpapier einlegen kann, brauchte man an sich nicht einmal einen Ausgang ins Freie - das Filterpapier würde den Staub wegfangen.
Leider - was meine Frau am Spritzen stört, ist nicht einmal der Staub... Es ist der Geruch von Verdünnern und Aromaten.
09.01.2017 09:07 |
DopeX
Level: 18 [?]
Erfahrungspunkte: 16.296
Nächster Level: 17.484
Moin,
habe eine Selbstbauabzugshaube. Mit Aktivkohlefilter sind die Lösungsmittel und Aromaten kein Problem. Ich lackiere damit in einem Zimmer unserer Mietwohnung ohne Außenluftanschluss.
Hannes
09.01.2017 17:13 |
Hallo Jungs,
mit der neuen Lackierkabine kann ich jetzt lackieren ohne Lacknebel und gestank.
15.01.2017 21:08 |
Hallo Jungs,
die Fahrerkabine hat ihr Häubchen bekommen. Das innere ist auch noch ein bischen technischer geworden. Das Blauzahndisplay funkrioniert auch schon mal.
Die Polster sind mit noch mit matter schwarzen Farbe behandelt wurden, stellenweise ist der Sprühkleber durchgekommen.
Als nächstes wollte ich die Scheiben zuschneiden und einkleben. Als Kleber wollte ich den Kleber für Handydisplays nehmen. Über doppelseitiges Klebeband habe ich auch schon nachgedacht aber ich habe noch keines in Schwarz gefunden.
17.01.2017 18:52 |
Erfahrungspunkte: 14.040.373
18.01.2017 16:21 |
Ralph Cornell
Sogar Oberendgeil! Ich habe ja schon einiges gesehen bezüglich Innenausbau - dies aber bei Schiffen. Deine Fahrerkabine ist... Mir fehlen die Worte!
19.01.2017 08:55 |
Danke Danke,
19.01.2017 20:26 |
L580
Erfahrungspunkte: 1.767.070
ich glaube da kannst Du nichts falsch machen.
Etwas Backpapier zwischen die Form und dem Plexiglas und dann beides gleichzeitig in den Backofen damit. Dann einfach warten bis sich das Material schön über die Form gelegt hat. Die Temperatur kann auf 180 – 220°C stehen. Einfach rausnehmen sobald die Rundung stimmt. Eventuell noch an der Form an der Seite einen Anschlag machen, damit das Plexiglas beim weichwerden nicht nach unten weg rutscht, bzw. Du es besser ausrichten kannst. Sollte aber nicht unbedingt nötig sein.
Du hast aber auch nach dem Rausnehmen (natürlich nur mit Handschuhe!) noch einige Sekunden, bzw. im Ofen noch die Möglichkeit das weiche Plexiglas zu verschieben. Sobald es richtig liegt aus dem Ofen nehmen und kurz in Position halten bis es wieder hart genug ist. Auch das misslungene Teil sollte wieder 1a in Form kommen!
Nur das Form-Blech nicht schon vorher in den Ofen legen damit es nicht schon heiß ist.
Gruß, Jo
26.01.2017 07:32 |
Ralph Cornell
Ich hatte mal bei einer Firma gearbeitet, die unter anderem auch Kunststoffe durch Biegen geformt hat. Tiefziehen ist ja im Prinzip nichts anderes.
Das Problem liegt darin, daß das Ausgangsmaterial, also die Platte, aus der mal eine Scheibe werden soll, oft nicht spannungsfrei ist. Sie ist ja thermoplastisch, und wenn man sie erhitzt, versucht das Zeug, in seine alte Form zurückzukehren.
Du hast nun mehrere Möglichkeiten. In der eingangs erwähnten Firma wurden Teile wie Plexiglasscheiben etc. über eine Holzform gezogen, die mit Filz überzogen war. Das Problem dabei ist, daß man eigentlich vier Hände braucht um das gleichmäßig erwärmte Material gereckt zu halten. Dann wurde die zukünftige Scheibe auf die gebogene Holzform (die Filzoberfläche) gelegt und mit Handschuhen (weil heiß!) darüber gestrichen, bis das Zeug überall anlag. Unter Umständen war ein mehrfaches Erwärmen der Platte notwendig.
Das Erwärmen im Backofen müßte gehen, die Temperaturkontrolle ist vielleicht etwas problematisch. Lieber ein bißchen weniger und mehrfach aufwärmen und formen.
Die zweite Möglichkeit wäre, das gewünschte Teil tiefzuziehen. Das ist allerdings etwas aufwändiger. Man braucht einen Tiefziehkasten, an den man eine Vakuumpumpe anschließen kann (ein Staubsauger genügt). Der Kasten ist einfach ein geschlossener Kasten, an den man den Staubsaugerschlauch anschließen kann. Die Absaugfläche ist mit sehr vielen kleinen Löchern versehen.
Mit das wichtigste Teil ist ein Rahmen, in den man die Scheibe einspannt oder aufschraubt. Entweder muß der Rahmen so groß sein, wie die Absaugfläche, oder die Löcher, die zu viel sind, müssen abgeklebt werden - mit Paketband.
Das dritte Teil ist das Modell, das abgeformt werden soll - in Deinem Fall das des Fensters, mit der Rundung erhaben gearbeitet. Es kann ein Holzmodell sein, das dann mit dem erwähnten Filz bezogen ist - ich habe aber auch schon von Modellen aus Gips oder Ton gehört, die dann natürlich ganz glatt sein müssen.
Nun wird die in den Rahmen eingespannte Scheibe in den Backofen gelegt und solange erwärmt, bis die Scheibe beim berühren lappig ist und nachgibt. Dann schaltet man den Staubsauger ein, nimmt den Rahmen aus dem Ofen und legt ihn auf die Absaugfläche. Wenn Du alles richtig gemacht hast (richtige Temperatur, und der Rahmen liegt überall schön dicht auf), legt sich die Scheibe schön an das Modell an. Wahrscheinlich wird man mehrere Versuche machen müssen, ehe man es richtig hinbekommt. Nacherhitzen mit der Heißluftpistole sollte gehen. Und Du willst ja einfach eine gewölbte Fläche haben - wie die Kanten weiter draußen sind, ist in Deinem Fall unerheblich.
26.01.2017 08:03 |
Erfahrungspunkte: 5.619.489
Ich habe so einen Tiefziehkasten hier, vor Jahren mal für eine Aktion, die dann auch gut geklappt hat, selbst gebaut.
Die Größe ist so, daß man den Rahmen mit dem eingespannten Kunststoff gerade noch in einen normalen Backopfen mit 60cm Breite bringt.
Das ganze ist schnell eingepackt, und ich muß heute sowieso zur Post.
Hm? Was meinst? Irgendwann, wenn Du fertig bist, schickst Du ihn wieder zurück.
Ich weiß, Du baust alles selbst und das auch noch perfekt und blitzschnell. Aber hier könntest Du trotzdem Zeit sparen. Und wie ich schon einmal sagte: Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt.
26.01.2017 09:06 |
Hallo Jungs,
danke für die Tipp´s.
Tom: ich habe nur Plexiplatten 400x400 mm. Ich werde auch eine Tiefziehkiste bauen und mal testen.
27.01.2017 07:40 |
Hallo Jungs,
um das Formblech habe ich einen Rahmen gemacht und das ganze mit Gips augefüllt.
Das ganze wieder auseinander gebaut sieht das Teil sehr gut , nicht mal eine Blase, obwohl das keine Rolle spielt. Wenn das Teil ein paar Tage richtig getrocknet ist werde ich das mal probieren mit dem Tiefziehen.
27.01.2017 20:45 |
Was kannst du eigentlich nicht innerhalb kürzester Zeit herstellen?
27.01.2017 22:34 |
Ralph Cornell
Ich bin schon höllisch gespannt auf das Ergebnis...
28.01.2017 09:36 |
Views heute: 111.845 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.651.695
