RC-Baustelle.de » Modelle » Krane » [1:14,5] Ltm 1350-6.1 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (4): « erste ... « vorherige 2 3 [4] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Ltm 1350-6.1
Alfarosso
images/avatars/avatar-1057.jpg
Erfahrungspunkte: 284.184
15.889 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sehr schöne Bilder!! Herz Herz Herz
Liebe Grüße
07.01.2017 21:53 Alfarosso ist offline E-Mail an Alfarosso senden Beiträge von Alfarosso suchen Nehmen Sie Alfarosso in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 31.123.450
4.344.366 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sehr sauber!
Du darfst bei mir auch die Verkabelung machen großes Grinsen großes Grinsen
Wie steuerst Du die Relais um?
07.01.2017 22:08 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
danger   Zeige danger auf Karte
Erfahrungspunkte: 294.715
5.358 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von danger
Die Relais werden direkt an einen Schaltausgang der Blauzahn angeschlossen. Die ziehen fast keinen Strom.
08.01.2017 09:41 danger ist offline Beiträge von danger suchen Nehmen Sie danger in Ihre Freundesliste auf
Leider warte ich noch immer auf die Oberwagen-Teile, welche beim Lackierer sind.
Ich habe desshalb mal mit den Stützen weiter gemacht.
Dort kämpfe ich mit dem Rundlauf der Spindeln, Ausfahrweg und Bodenfreiheit.
Ich kann die Stützen etwa 3cm ausfahren und habe leider nur noch eine Bodenfreiheit von 2cm. Etwas wenig, aber muss reichen.
Hier ein paar Bilder:
In der Fahrstellung sind die Füsse nach hinten versetzt
Wenn die Stützen ausgefahren werden, verschiebt man die Füsse nach vorne und der Zylinder der Stütze geht in den Fuss rein.
Die Einzelteile der Stütze. Vor dem Getriebe des Motors liegt ein Axial-Lager, welches die Kräfte aufnimmt. Nach oben läuft die Mutter des Zylinders aus und drückt gegen eine Feder. In umgekehrter Richtung drückt die Feder die Mutter wieder über das Gewinde der Gewindestange.
Das Gehäuse des Motors stammt aus dem 3D-Drucker. Der Motor kann einfach eingeschoben werden.
Die ersten beiden Platten für unter die Stützen habe ich auch mal so zwischendurch gefräst.
26.03.2017 16:21 danger ist offline Beiträge von danger suchen Nehmen Sie danger in Ihre Freundesliste auf
Nach einer sehr langen Wartezeit und dem zwischenzeitlichen Wechsel zu einem anderen Auto-Lackierer, konnte ich endlich die Teile für den Oberwagen abholen. Die Qualität ist sehr gut, auch wenn sie ihren Preis hatte. Selber hätte ich das nie so hinbekommen.
Im Oberwagen verbaue ich in der Phase 1 mehrere CTi Thor Regler (4x Thor 4 & 1 Thor 15 HF). Ich habe schon sehr viele dieser Regler in meinen Modellen verbaut und noch nie grosse Probleme damit gehabt. Allerdings nehme ich immer die Regler ohne S (nicht selbst neutralisierend). Die Befestigung ist immer etwas problematisch. Kleben hält nicht so toll. Darum habe ich mir auf dem 3D-Drucker einen Halter konstruiert. So können auch die Kabel sauber geführt werden.
Dann ging es an den Zusammenbau.
Die beiden Schiebe- & der Kippschalter haben folgende Funktionen:
Schiebeschalter 1: Hauptstromversorgung ein/aus
Schiebeschalter 2: Umschaltung des Motors des Hubzylinders von manuell auf Fernbedienung
Kippschalter: Hubzylinder heben oder senken
Die Idee dahinter: Ich will den Mast auch ohne Fernbedienung manuell heben und senken können, damit ich den gesamten Oberwagen für den Transport demontieren kann. Dies wird meinen Rücken massiv schonen...
05.06.2017 11:15 danger ist offline Beiträge von danger suchen Nehmen Sie danger in Ihre Freundesliste auf
So langsam sieht es nach etwas aus. Der Zusammenbau schreitet voran.
Das aktuelle Kampfgewicht beträgt 30kg.
Die erste inhouse Probefahrt hat er erfolgreich bestanden und bald ist alles verkabelt und programmiert. Die beiden Blauzahn Empfänger werden fast komplett belegt sein.
30.06.2017 17:49 danger ist offline Beiträge von danger suchen Nehmen Sie danger in Ihre Freundesliste auf
Heute durfte der Kleine das erste mal an die frische Luft. Allerdings temeraturbedingt (über 30 Grad) nur kurz.
Der Ballast ist noch nicht fertig gebaut, das kommt dann nun als nächstes.
Auch die Stützplatten sind erst ein Provisorium.
Das Heck sieht noch etwas "clean" aus, da muss ich noch etwas machen (u.a. Unterfahrschutz).
03.08.2017 16:13 danger ist offline Beiträge von danger suchen Nehmen Sie danger in Ihre Freundesliste auf
Nachfolgend ein paar Bilder vom 1. Einsatz.
Leider ist nun reparieren angesagt: Das Verteiler-Getriebe hat's nicht überlebt :-(
04.09.2017 19:50 danger ist offline Beiträge von danger suchen Nehmen Sie danger in Ihre Freundesliste auf
hubiluks
Erfahrungspunkte: 1.682.831
75.085 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sehr schön! Gratulation!
10.09.2017 13:05 hubiluks ist offline E-Mail an hubiluks senden Beiträge von hubiluks suchen Nehmen Sie hubiluks in Ihre Freundesliste auf
Ganz toll, die intelligente Verwendung von 3D-gedrucktem Plastik ist echt gelungen, gerade zur Befestigung/Organisation der Teile wie den Thoren!
10.09.2017 21:02 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
So, der Kran ist nun ziemlich fertig gebaut. Nachdem ich das Verteilergetriebe durch ein Scaledrive-Getriebe ersetzt hatte, war der Testlauf am letzten Wochenende problemlos. Alles hat wie gewünscht funktioniert.
Aktuell sind 14 Motoren und 8 Servo's verbaut.
Nun überlege ich mir, wie es weitergehen soll:
- So lassen
- Gittermast (mit Y-Abstützung) bauen
- Kran verkaufen
Mal schauen...
Hier noch die neusten Bilder:
21.10.2017 11:40 danger ist offline Beiträge von danger suchen Nehmen Sie danger in Ihre Freundesliste auf
hubiluks
Top Kran!
Weiterbauen Augenzwinkern
21.10.2017 17:08 hubiluks ist offline E-Mail an hubiluks senden Beiträge von hubiluks suchen Nehmen Sie hubiluks in Ihre Freundesliste auf
Ja, super, bin schon auf den nächsten gespannt smile
Tolle Bilder!
06.11.2017 22:30 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
​Ich bin immer noch am Bau der y-Abspannung. Aber so langsam habe ich das Ziel erreicht und werde ich mal ein Video vom gesamten Aufbau-Ablauf machen.
Bis dahin noch ein paar Baubilder:
Innenleben der Abspannung (das weisse runde ist eine Hundeleine)
Die Elektronik. Für jede Seite ein Thor-Regler. Mit dem Relais kann ich zwischen hochklappen und ausschwenken umschalten.
Laaangsam wird's eng
Nein, das ist keine Achterbahn. Das sind die gedruckten (und grundierten) Resin-Teile der Abspannung & Zylinder
Ja ja, dann das übliche: Kabel irgendwie durchschlaufen...
18.08.2019 12:41 danger ist offline Beiträge von danger suchen Nehmen Sie danger in Ihre Freundesliste auf
Seiten (4): « erste ... « vorherige 2 3 [4] Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 114.917 | Views gestern: 227.873 | Views gesamt: 339.169.120
