CAT Challenger MT875 M1:4 |
Erfahrungspunkte: 9.590.860
Original von tuerk
Hallo Jungs,
so jetzt geht es hier weiter. Als ertstes muß ich die Motorhaube vom Challenger wieter bauen. Die beiden Haubenhälften muß ich noch mehrmals schleifen und spachteln
Meine Frau hat mich gefragt, kann man so große Teile auch drucken könnte??.
Die Drucker mit dem Pulverzeugs können das doch bestimmt. Jetzt meine Frage geht das und hält das wenn man das innen mit Glas oder Kohlefasern laminiert ?? |
Da musst du erst einmal nen Drucker finden der diese Dimensionen schafft . Halten wird das schon .
22.12.2016 20:14 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.638.348
Hallo ,
Ja das geht , habe erst vor kurzem im Netz Bilder gesehen von so großen Teilen .
Da hat jeman eine LKW Kabine so hergestellt im Maßstab 1:4 . Das dürfte doch in etwa auch die Größe von deinen Teilen haben .
Als Verstärkung würde ich Glasfaser Matten mit einbringen , das gibt noch mehr Stabilität.
Und vielleicht in dem Glasfaser dünne Alu streifen einbauen .
Vg
Björn
22.12.2016 20:16 |
Erfahrungspunkte: 8.396.537
Hallo Jungs,
bis heute habe ich wiedermal ein halbes kilo Spachtelmassen aufgetragen und wieder runter geschliffen. Alles mit Wasserschleifpapier geschliffen und mit Spritzspachtel lackiert. Trotz gewissenhafter Arbeit waren nach dem lackieren wieder 100 tre kleine Löcher wo kommen die her
24.12.2016 20:19 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 720.806
Scheinen Fehlstellen zu sein. Habe jetzt nicht zurück geblättert, woraus Du das Teil angefertigt hast - ich vermute mal, GFK. Das sind dann Stellen, wo das Epoxy nicht richtig in die Schlichte des Trägermaterials eingedrungen ist. Im Prinzip sind das dann winzige Lufteinschlüsse.
Es gibt nicht viele Möglichkeiten, so etwas zu vermeiden. Eine davon ist das Vakuumverfahren. Da steckt man das zu fertigende Teil zusammen mit der Form in einen Foliensack und saugt die Luft ab (mit einer Vakuumpumpe; vielleicht aus einem alten Kühlschrankkompressor). Dabei werden dann auch solche Lufteinschlüsse mit abgesaugt, und die Fehlstellen sind dann viel weniger. Dieses Verfahren wird viel im Flugmodellbau angewendet.
Da Du nun aber schon das Teil fertig hast und diese Fehlstellen nun einmal da sind, gibt es m. W. nur eine Möglichkeit, sie auszufüllen: Keinen Filler aus der Sprühdose verwenden, sondern selbst einen Filler herstellen. Geeignet sind hier Materialien aus der Autolackiererei. Das wäre dann ein 2K-Filler, den man so dünnflüssig wie möglich anrühren muß. Und er sollte dann auch nicht gespritzt werden, sondern mit dem Pinsel aufgetragen werden. Dank der Dünnflüssigkeit dringt dann der Filler anstelle des Epoxy in die Schlichte ein und füllt die Fehlstellen auf. U.U. muß man das verfahren mehrfach anwenden und immer wieder den größten Teil des Fillers im Naßschleifverfahren abtragen. So bekommt man im Laufe der Zeit die Fehlstellen ziemlich weg.
25.12.2016 10:20 |
Hallo Jungs,
nene das ist noch das Urmodell aus Styrodur und Spachtelmasse.
25.12.2016 11:34 |
Erfahrungspunkte: 5.619.626
Hallo Türk,
zum einen ist spachteln, auch bei techt dünnflüssigem Zeug, meiner Meinung nach immer besser als streichen oder gar spritzen. Sonst bildet sich ein Film, der sich über dem Loch schließt, statt dieses aufzufüllen. Und beim Trocknen oder spätestens beim Schleifen ist das Loch wieder da.
Ich hab immer ganz normalen Nitro-Spachtel aus der Tube genommen.
Und es hilft nix, das Spielchen auftragen-schleifen muß man 5-10mal wiederholen...
25.12.2016 14:20 |
Ralph Cornell
Wenn das erst das Urmodell ist, dann können es natürlich keine Fehlstellen in der Matrix der Glasmatte sein. Aber ich hatte mal einen ähnlichen Fall, wenn auch nicht beim Spachteln, sondern beim Lackieren. Lauter Minikrater. Es stellte sich heraus, daß der Lack mit ganz geringen Mengen von Silicon verunreinigt war. Die Firma, von der ich den Lack bezogen hatte, stellte auch Lacke mit Hammerschlageffekt her. Etwas von dem Zeug muß in den Lack geraten sein.
Sprühöle können auch solch einen Effekt verursachen. Und ich weiß, daß manchmal in Firmen, die Kunststoffe verarbeiten, wie z.B. Dein Styrodur, hin und wieder das sogenannte "Formkleben" auftritt. Das kommt immer dann zum Tragen, wenn die Formen, die ja vielfach beheizt werden, noch nicht Arbeitstemperatur erreicht haben. Da bedienen sich die Firmen vielfach eines Tricks - die Formen werden mit Silicon ausgespritzt.
Ich will nicht sagen, daß das auch bei Dir der Fall ist. Es ist auch eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten denkbar. Aber ich würde die Ursache doch in irgendeiner Verunreinigung des Spachtels suchen. Da hilft m.M. nach nur eines: Runter mit dem ganzen Zeug und alles noch einmal von vorne aufbauen.
26.12.2016 09:33 |
Hallo Jungs,
heute wurde meinen Motorhaube gescannt. Wenn mein 3D Drucker 3 mal so groß wäre würde ich schon mal loslegen.
28.12.2016 20:35 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 1.813.841
ich habe meine Kabine des Xerion aus 12 Bauteilen gedruckt und zusammengeklebt.
29.12.2016 11:10 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.355.808
Original von tuerk
Hallo Jungs,
heute wurde meinen Motorhaube gescannt. |
Magst du da vll. noch ein paar Worte über Technik/Dienstleister verlieren? 3D Scannen steht nach dem Umbau meines 3D Druckers auch auf der Liste...
In welchem Format stehen die Daten nach dem Scan zur Verfügung?
Christoph
29.12.2016 20:29 |
Hallo Christoph,
das wurde in einer Formbau Firma gemacht. Die Technik habe ich auch noch nicht gesehen. Soll aber auf das 1/100 genau und mit einer extrem hohen Auflöung gescannt wurden sein.
Das Format ist eine *.stl und kann jeder 3D Drucker. Die Moterhaube ist leider zu groß für einen normalen 3D Drucker.
29.12.2016 21:28 |
wink
ah, ok. danke.
Mit was muss man da preislich rechnen in etwa?
Christoph
29.12.2016 21:41 |
Hallo Cristoph,
ich weis es nicht da ich jemanden kenne der jemanden kennt der so etwas beruflich macht.
29.12.2016 22:00 |
Hallo Jungs,
trotz Geburtstag konnte ich ein bisschen was machen. Das war mal ein Schonbezug für einen Autositz. Hat sich sehr gut dafür geeignet ein dehnbarer Stoff mit einer dünnen Schaumstoffschicht.
30.12.2016 20:59 |
Moritz@LKW-Fabrik
Maßstab: 1:8 Wohnort: Hessen
Erfahrungspunkte: 718.050
Gruß Moritz
30.12.2016 21:01 |
CAT 365
Hallo ,
Super Arbeit , aber am Geburtstag arbeitet man doch nicht
Sag doch mal , hinten links im Bild ist das eine Hydraulik Test Anlage ?
Vg
Björn
31.12.2016 14:27 |
Hallo Björn,
doch ein bisschen. Die Testanlage ist hier beschrieben ----KLICK----
31.12.2016 15:57 |
Hallo Jungs,
das ist ein Gehäuse für das Blauzahndisplay. Es wird im Fahrerhaus als 2. Display an der rechten Seite angebracht.
31.12.2016 16:07 |
wink
Original von tuerk
Hallo Cristoph,
Ah ok.
Christoph
01.01.2017 18:35 |
Hallo Jungs,
heute habe ich mal eine Strukturfarbe getestet. Der Lack hat eine ganz feine Struktur. Der Fußboden ist vom Fahrerhaus in Schwarz matt.
04.01.2017 19:02 |
Views heute: 163.586 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.703.436
