CAT 385 C in 1:6 Vollmetall |
RE: CAT 385 C in 1:6 Vollmetall |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 800.370
Lieber Chris!
80 Bar kommt mir doch verdammt heftig vor. ist soviel Druck wirklich nötig?
Ansonsten wird Dir hier sicher geholfen werden.
22.11.2016 09:06 |
ChrisN
Maßstab: 1:6
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 61.642
Nächster Level: 62.494
ich kenne nur Panzermodelle in 1/6 mit ca. 50 bar und einen einzigen Bericht eines 1/6er Baggers mit 80 bar.
Bei dem Panzermodell ist die Schaufel aber deutlich kleiner und das zu bewegende Volumen entsprechend weniger. Wieviel Leistungsreserven die Hydraulik des Panzers mit seinen 50 bar noch hat kann ich nicht beurteilen. Der Besitzer meint er hätte noch Reserven.
Ich weiß es nicht, ich denke in dem Bereich könnte es sich abspielen
Du denkst die ca. 80 bar sind zu hoch angesetzt?
22.11.2016 11:29 |
Ralph Cornell
Es kommt natürlich auf den möglichen Zylinderquerschnitt an. Ob 80 Bar da zu hoch gegriffen sind, kann ich so aus dem Stehgreif nicht sagen. Mir kommen nur, rein nach Bauchgefühl, 80 Bar als ziemlich hoch vor. Ich sehe da eine Reihe von Problemen auf Dich zukommen. Das fängt schon mit der Befestigung der Druckschläuche auf den Nippeln an. Ob die nicht, allen Überwurfmuttern zum Trotz, nicht doch abflutschen? Dann hättest Du einen Ölstrahl, der mit 80 Bar durch die Umgebung peitscht. Ich dachte, Du wolltest eine Baumaschine bauen - und nicht eine "Wasser"strahlsäge.
Kommt hinzu, das es sicher nicht leicht wird, eine Pumpe zu finden, die diesen Druck erzeugen kann.
Aber, was soll's. Ich bin selbst nur ein Neuling im Hydraulikmetier. Ich lese nur im Forum mit und sehe und höre, daß andere User schon mit 30 Bar so ihre Schwierigkeiten haben.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Ralph Cornell: 22.11.2016 11:58.
22.11.2016 11:55 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 1.938.641
Ein Bekannter hat auch einen Bagger in 1:6, der fährt mit über 100bar,
daher denke ich, sollte nich so das Problem sein.
Link zu dem Projekt
22.11.2016 13:34 |
Erfahrungspunkte: 29.387.649
Moderne Bagger in 1:1 haben 350bar Druckversorgung, ältere Bagger gehen in Richtung 250bar oder noch weniger.
Im Modellmaßstab sollte der Druck linear mit dem Maßstab gehen. Ist zwar nur ein erster Anhaltspunkt, weil die Verluste im Modell meist prozentual etwas größer sind, aber so in der Gegend um die 60bar ist Vorbild getreu.
Mit moderner Technik gerade im großen Maßstab ist es natürlich nur eine Kosten- und Willensfrage - man kann auch mehr leisten als das Vorbild, wenn man möchte...
22.11.2016 16:52 |
ChrisN
Maßstab: 1:6
Level: 23 [?]
diese grundlegende proportionale Betrachtung kannte ich nicht
Vielen Dank
Lieber Gruss
Chris
22.11.2016 23:25 |
Kein Problem!
Die Rechnung legt zugrunde, dass die Kolben maßstäblich verkleinert werden.
Dadurch geht deren Fläche mit Maßstab^2.
Die Masse von Ausleger und Schaufelinhalt geht mit Maßstab^3
Kraft = Druck * Fläche
Daraus folgt, dass der Druck mit Maßstab^1 geht.
Aber wie gesagt, das ist ein Näherungswert.
Wenn der Ausleger im Modell schwerer ist, verschiebt sich das zu höheren Drücken.
Wandstärken von Hydraulikzylindern sind oft schwierig maßstäblich zu machen.
Das bedeutet, dass wenn der Außendurchmesser maßstäblich ist (weil das für die Optik wichtig ist), der Kolben etwas zu klein ist und man höheren Druck braucht.
24.11.2016 14:58 |
Ackerfahrer
Maßstab: 1:8 Wohnort: Hückelhoven
Erfahrungspunkte: 858.545
Hallo Chris
Ich kenne mich mit Bagger nicht so aus, aber warum baust du nicht in 1:8? Ich kenne hier im Forum jemand der einen Bagger in 1:6.25 hat. Der fährt zwar immer mit den 1:8ern im Parcourt. Aber er wirkt einfach zu groß. Wenn du nur für dich allein baggern möchtest ist das natürlich schon ok.
Das ist jetzt meine Meinung. Nur ein Vorschlag.
__________________ Gereon
Landmaschinenbauer
25.11.2016 08:50 |
Wenn es um die Größe geht: Kannst ja einen größeren Bagger in 1:8 bauen, das Modell ist dann dieselbe Größe.
Nur als erweiterte Anregung, kannst Du natürlich machen, wie Du meinst
25.11.2016 14:12 |
ChrisN
Maßstab: 1:6
Level: 23 [?]
...und bevor jemand denkt, das wird eine Luftnummer.
In der Vergangenheit pflegten wir alle angefangenen Projekte zu Ende zu bringen.
Als Reverenzobjekt zeige ich Euch ein Bild eines aktuellen Panzermodells in 1/6
Kampfgewicht > 450 Kg
Lieber Gruss
Chris
18.10.2017 23:46 |
Views heute: 90.753 | Views gestern: 115.824 | Views gesamt: 292.372.534
