CAT 6015 FS (Front Shovel)    |
Erfahrungspunkte: 58.248.944
Meine Bagger Dürfen nur in der Garage
21.11.2016 05:27 |
Erfahrungspunkte: 12.741.205
Nene, so schlimm ist es dann doch nicht
Die stehen in nem Kellerraum, der vielleicht 2 mal im Jahr auch für Besuch hergerichtet wird. Darum steht da ein Bett
Möchte nicht erfahren was meine Regierung machen würde wenn auf einmal 2 Bagger und nen Kipper im Schlazimmer stehen.
21.11.2016 06:40 |
Frauchen hat mir was für den Akku genäht. So bekomme ich ihn ohne Probleme in den Akkuschacht rein und raus.
Dazu habe ich die Sicherung nicht im Bagger selbst verbaut sondern am Akku. Sollte die zu schwach sein oder ich irgendwann mal keine Sicherungen bei haben und der Bagger bewegt sich nicht mehr tausch ich einfach das Akkukabel und fertig. So bleibe ich mit dem Klotz nicht irgendwo in der Pampa stehen. Zumindest nicht wegen einer Sicherung
23.01.2017 09:40 |
Eine super Idee .
23.01.2017 17:19 |
23.09.2017 18:37 |
Heute war erster großer Testlauf vom Hochlöffel. Hat alles bis auf ein paar Kleinigkeiten super geklappt. Es wird noch einen neuen Regler mit Bremse für`s Schwenkwerk geben, akkutechnisch muss auch was neues her. Der Kleine frisst Strom wie andere Leute Gummibärchen. Dafür gibt es soweit keinerlei Temperaturprobleme in der Hydraulik mehr.
Den Stein habe ich im Sandberg gefunden. Wiegt gute 6 kg, kein Problem für den Bagger. Musste den allerdings über die Schaufel kippen. Durch die Klappe hätte der nicht gepasst. Der Dumperfahrer hat geguckt als er den noch aufgeladen bekommen hat
23.09.2017 18:53 |
Erfahrungspunkte: 15.584.978
Schöner Spielplatz und schönes Modelle.
Aber 6 Kg ... bei dem riesen Bagger dürfen es bestimmt auch 16 Kg sein !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
24.09.2017 08:21 |
Das kann ich dir erst sagen wenn ich was in der Größe ausbuddel
24.09.2017 09:03 |
24.09.2017 10:43 |
Erfahrungspunkte: 31.305.537
Ganz großes Kino, Hut ab!
25.09.2017 23:52 |
Nabend zusammen,
es gab ein kleines Update des Schwenkwerks. Da es mir etwas zu schnell drehte und Mann bekanntlich nie genug Drehmoment haben kann gab es noch eine zusätzliche Untersetzung von 1,24:1. Das Getriebegehäuse hatte ich damals zum Glück groß genug konstruiert. So musste ich nur 2 Zahnräder tauschen. Getestet habe ich es bisher nur im Keller. Die Geschwindigkeit passt. Die Kraft hat vorher auch ausgereicht, dann wird es jetzt nicht schlechter sein. Mal sehen wann es draußen getestet wird...
30.08.2018 21:18 |
Du darfst eins nicht vergessen wie alt der Kaelble ist . 28 Jahre . Und wieviel Fahrstunden ??
04.09.2018 04:20 |
Ich weiß, für mich fährt der Dino auch so wie er soll. Jetzt ist aber der Weg für was neues frei
04.09.2018 07:00 |
Die Milchzähne sind raus
Eigentlich wollte ich mir neue Zähne fräsen. Dann habe ich aber etwas im CAD gespielt und konnte nicht anders als die lasersintern zu lassen. Das Material ist Werkzeugstahl, die Zähne wurden zusätzlich auf 48 HRC gehärtet.
Dazu hab ich noch ein paar Fäser gedreht. Wollte auch mal ein paar Accessoires drum herum machen. Das Auge spielt ja mit
15.03.2019 21:17 |
Ich kann endlich ein Gewicht liefern. Hab mir für 5€ eine Waage besorgt. Das Arbeitsgewicht liegt bei 81,5 kg, maßstäblich müssten es 60,9 kg sein.
17.07.2019 21:51 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 586.481
Das sind ja mal Zähne , wirklich schöner als die Milchzähne, besonders hübsch finde ich das auch CAT Siegel an der Seite steht. Bravo !!
18.07.2019 10:23 |
Danke! Die neuen Zähne gehen dank ihrer Form auch merklich besser in festes Material.
18.07.2019 22:02 |
27.07.2019 07:45 |
Alter Vater
Geht ja durch Erde wie durch Butter! :-O
07.10.2019 00:18 |
Views heute: 110.286 | Views gestern: 898.961 | Views gesamt: 358.969.179
