Backenbrecher |
Erfahrungspunkte: 59.876.896
Und hier ist auch Baustop . Die Augen !!!
28.11.2016 18:24 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 3.088.405
Hallo Kalle ,
Schade das Baustop ist , hätte mich sehr Interessiert .
Ich wünsche dir aber gute Besserung. Hoffe es wird bald alles wieder gut .
Vg
Björn
28.11.2016 20:37 |
Ja nach der OP. und wenn ich wieder darf , geht's auch hier weiter .
29.11.2016 17:35 |
Ok OP. war Gestern . Jetzt wird gebaut .
09.12.2016 21:21 |
Die Öffnung vom Brecher oben wird 60 x 60 mm und Unten 60 x 8 mm und 100mm tief . Mal sehen ob das so klappt ??
09.12.2016 21:23 |
CAT 365
Hallo Kalle ,
Schön das es hier weiter geht , hoffe deine OP ist gut verlaufen.
Vg
Björn
10.12.2016 09:12 |
Heute ein wenig weiter gemacht .
12.12.2016 19:28 |
12.12.2016 19:31 |
Auf den Backen im Brecher kommen noch 5mm stahl .
12.12.2016 19:33 |
BaggerMartin
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 121.400
Nächster Level: 125.609
Hallo Kalle!
Schönes Projekt! Ich denke aber das der Getriebemotor zu klein ist.
Ich habe bei meinem Backenbrecher einen Robbe Anlasser für Flugzeuge verbaut mit einer hohen Riemen übersetzung, und was auf jeden Fall noch muß ist ein großes Schwungrad.
Mfg Martin
12.12.2016 20:49 |
Ja ok Danke Martin . Ich halte das mal im Auge
12.12.2016 22:21 |
Erfahrungspunkte: 13.160.080
Du hast nen Tempo drauf! Das Schungrad kommt ja noch, aber der Motor ist da definitiv zu klein.
12.12.2016 22:23 |
Ja bin ja noch nicht ganz Fertig . Das mit dem Getriebe Motor gefällt mir auch nicht . Da muß ich wohl was selber Bauen .
12.12.2016 23:04 |
Erfahrungspunkte: 16.000.862
13.12.2016 07:12 |
Universum-Schierling
Erfahrungspunkte: 448.687
13.12.2016 17:27 |
So viel werde ich wohl nicht brauchen .
13.12.2016 21:12 |
14.12.2016 22:14 |
CAT 365
Hallo ,
Das Ergebnis kann sich sehen lassen , sieht super aus .
Wieviel Kraft war den nötig von Hand , das die zerkleinert werden ?
Vg
Björn
17.12.2016 09:46 |
Ja es ging schon schwer . Aber es fehlen ja noch die Stahlplatten , im Brecher . Aber das Alu hat auch nachgegeben , in dem sich das Material ins Alu drücken lies . Jetzt warte ich erst mal auf die bleche . Und dann stelle ich den Antrieb her , mit einem AKKU Schrauber Getriebe . Bilder kommen noch .
Beim mit der Hand drehen Fahlen auch die Brocken schon zu tief hinein .
Und das ist erst mal ein versuch Brecher .
17.12.2016 10:12 |
Views heute: 135.200 | Views gestern: 185.648 | Views gesamt: 443.554.407
