Mein Köckerling Vector 800 M1:5 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 728.249
Bin begeistert! Aber - eine Frage nebenher: Woher bezieht ihr diesen Pulverlack? Ich würde gern auch mal Versuche damit machen.
17.11.2016 09:19 |
Erfahrungspunkte: 8.446.187
ich habe die Pulverpistole von Bengs ---KLICK--- und bin voll zufrieden. Das Pulver bekommst Du in der Bucht in allen Farben und Varianten.
Dann brauchts Du noch eine Backröhre und ein bisschen Übung.
17.11.2016 19:01 |
Hallo Jungs,
so alle Teile sind fertig sandgestrahlt, wenn das Wetter mitspielt wird Morgen gepulvert.
18.11.2016 20:58 |
Hallo Jungs,
die schwarzen Teile feritg gepulvert. Die Teile die verzinkt werden sollen sind auch angefangen. Morgen werde ich die restlichen Teile noch blau pulvern.
19.11.2016 20:33 |
Hallo Jungs,
alle Teile sind alle bis auf die Zylinder ferig gepulvert. Das anbauen dauert seine Zeit.
20161120_183406_2.jpg (148,12 KB, 1.110 mal heruntergeladen) 20161120_183358_2.jpg (146,30 KB, 1.127 mal heruntergeladen) 20161120_183410_2.jpg (146,05 KB, 1.097 mal heruntergeladen) 20161120_183435_2.jpg (149,07 KB, 1.113 mal heruntergeladen) 20161120_183453_2.jpg (147 KB, 1.117 mal heruntergeladen) 20161120_183443_2.jpg (149 KB, 1.119 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von tuerk: 20.11.2016 20:12.
20.11.2016 20:11 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 1.885.988
21.11.2016 01:45 |
Hallo Jungs,
heute habe ich die letzten Teile angebaut und siehe da es fehlt ein Teil von den Federzinken. Auch so eine Art Federstecker die schon fertig waren sind nicht auffindbar.
Naja also muß ich doch noch ein paar Teile nachmachen.
Bei den Bildern musste ich den Tisch nach unten lassen und ich musste auf eine Leiter steigen das ich den Gruppe im ganzen drauf bekomme.
22.11.2016 19:01 |
joergl
Erfahrungspunkte: 833.006
25.11.2016 06:38 |
Hallo Jungs,
Danke für die Blumen!
Die Stecker habe ich neu gemacht, nun nur noch verzinken.
Die Federstecker sind etwas zu groß, kennt jemand die Quelle für kleinere so 12-14mm??
26.11.2016 10:25 |
Hallo Jungs,
da ich ja schon ein paar Abstellhähne gebaut habe wollte ich für die Zuleitungen auch ein Möglichkeit haben die Zuleitungen ab zusperren.
Ich habe die Stecknippel gleich noch verzinkt und angebaut.
04.12.2016 17:31 |
Hallo Jungs,
es geht auf die Zielgerade. Die letzten Teile sind gepulvert und angebaut. Die Zylinder werde ich Morgen zusammen bauen und anbauen. Die Abstellhähne sind super dicht. Es hat sich kein Tröpfchen Öl auf den Fußboden verirrt. Da wird der Grubber den Platz mit der Mitze"Cat" se am Wochenende tauschen.
07.12.2016 21:26 |
Erfahrungspunkte: 5.666.910
Original von tuerk
Da wird der Grubber den Platz mit der Mitze"Cat" se am Wochenende tauschen. |
Wird auch Zeit, Du weißt ja: Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt. Und das Rößlein ist doch das wichtigste...
08.12.2016 09:07 |
09.12.2016 18:35 |
Erfahrungspunkte: 11.248.294
Scheiße, alles fertig und dann kommt Öl raus. Kenn ich, hasse ich auch wie die Pest
Der Simmering sollte eigentlich einer von der Stange sein. Notfalls Montag bei Jung anrufen und nachfragen. Der Kundenservice von denen ist top.
09.12.2016 20:29 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.532.390
Das ist ja nicht so schön, ich kenne aber einen Fall, da ist die Drehrichtung der Pumpe falsch gewesen. Gegebenenfalls sollte das mal geprüft werden.
Aber du schaffst das schon, ist ja bisher auch ein ganz tolles Modell geworden.
Gruß Helmut
09.12.2016 21:56 |
Hallo Helmut,
ja bei der Jungpumpe ist ein Loch vom Pumpeneingang zu Dichtung. Ich habe 2 mal geschaut aber ich glaube ich hatte die Pumpe richtig angeschlossen.
10.12.2016 22:00 |
Hallo Jungs,
so der Köckerling ist fertig.
Ein Video habe ich noch gemacht in dem man mal alle Funktionen sieht.
Das Hydraulikaggregat ist noch ein bisschen hackelich, die Ventile (von Kampfer 10 Jahre alt)
müssen unbedingt noch in was neues getauscht werden.
---------------------KLICK----------------------
18.12.2016 19:53 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.084.175
Hallo Tuerk,
da kann man nur den Hut ziehen! Wenn dann die Challenger-Raupe noch davor hängt
Gruß Uwe
18.12.2016 21:05 |
19.12.2016 19:32 |
Views heute: 158.882 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.727.621
