Mein Köckerling Vector 800 M1:5 |
Erfahrungspunkte: 8.411.370
Danke Christian,
ich werde V-Ringe nehmen. Die sind zwar etwas teuer, aber die müssen schon etwas mehr aushalten.
---Klick---
30.10.2016 09:36 |
Hallo Jungs,
die letzten Teile für den Grubber sind von der Fräse gefallen. Ein paar Drehteile und die 4 Zylinder noch dann ist es geschaft. Die restlichen Teile muß ich noch sandsrahlen und pulvern
Heute bin ich nicht so richtig in Fahrt gekommen da ich das schweißen von gestern nicht vertragen habe. Ich muß mir einen andern Schweißhelm besorgen am besten einen mit Frischluftzufur, ist zwar sauteuer aber für die Gesundheit bestimmt besser.
30.10.2016 20:43 |
Erfahrungspunkte: 14.061.252
Da würde ich lieber die anderen nehmen wenn ich ehrlich bin, da deine V Ringe eine hohe Vorspannung(so war es zumindest bei meinem Testzylinder) haben und schon einige Bar schlucken und die Kolbendichtungen Gleiten schön ohne große Kraft !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
30.10.2016 21:53 |
ich war heute bei meinen Hydraulikfritzen und die hat X-Ringe mit den Maßen 14,8 x 2,62. Da habe ich gleich bestellt.
01.11.2016 16:43 |
Hallo Jungs,
heute kam auch eine Kiste voll mit Arbeitsschutz. Ein automatik Helm mit einem Frischluftgebläse und vielen Ersatzfiltern und Gläsern, Handschuhe und 2 Oma`s.
01.11.2016 17:17 |
Hallo Jungs,
die Zylinder habe ich heute angefangen. Die Dichtringe sind auch mit der Post gekommen.
02.11.2016 20:15 |
Hallo Jungs,
noch ein paar Teile für die Zylinder. Wenn das Zylinderrohr noch kommt kann ich die Zylinder vieleicht noch bis zum Wochenende testen.
Die restlichen Teile sind gesandstrahlt und können nun noch gepulvert werden.
03.11.2016 20:16 |
Hallo Jungs,
heute habe ich die Teile gepulvert. Die Grubberschare sind wieder drann und der Grubber sieht wieder aus wie einer.
Für die Zylinder ist ein Meter Kolberstangematerial gekommen und die X-Ringe konnte ich auch holen. Die Kolbenstangen sind fertig und die Augen habe ich auch angeschweisst. Das schweissen war heute sehr angenehm mit dem neuen Schweisshelm, kein stinkende Dämpfe mehr. Die glänzenden Teile sind mit Chrompulver gepulvert.
04.11.2016 20:44 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.612.776
Ich hoffe Du bist nicht so dreist und machst das edle Teil dreckig!!! Stell dir mal vor, da wären Kratzer dran? Nicht auszudenken, so was zu tun.
05.11.2016 14:27 |
Ich habe doch einen Kärcher!!!
05.11.2016 17:00 |
Erfahrungspunkte: 11.193.734
Dein Kärcher beseitigt Kratzer
Kann ich mir den mal ausleihen?
05.11.2016 19:44 |
Hallo Jungs,
einige Teile habe ich mal wieder gepulvert und schon mal angebaut. Die Zylinder wären auch schon alle fertig wenn mir ein Missgeschick zweimal passiert wäre
Die beiden fertigen Zylinder habe ich abgedrückt und mal auf Zug gemessen. der eine 87 Kg und der andere 88 kg. Da müßte es ja eigentlich funktionieren mit den Hoch klappen der Seitenteile. Jetzt muß ich noch ein paar Tage warten bis das 30er Messing da ist meins ist für die Deckel vorn und hinten alle gewurden.
06.11.2016 17:21 |
ckc095
Erfahrungspunkte: 141.261
Ich habe lange nicht mehr reingeschaut und jetzt hats mich fast vom Stuhl gehauen! Aller erste Sahne!!
08.11.2016 19:55 |
Hallo Jungs,
das sind die letzten Teile für den Grubber. Die Teile musste ich auch lasern lassen wegen der eckigen Löcher.
09.11.2016 20:56 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 496.853
Wieviel kg werden denn da hoch gedrückt , im Film?
Berauschendes Ergebnis !!
09.11.2016 21:28 |
Hallo Jungs,
es ist geschafft die Zylinder sind ohne Ausschuss fertig. Morgen werde ich die Kolbenstangen noch machen und dann mal testen. Die 2 Zylinder die ich schon gemacht habe sind 5mm zu lang. Das Seitenteil klappt nicht bis zum Anschlag und der Zylinder schlägt an der Halterung an.
12.11.2016 21:40 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.080.495
Hallo Tuerk,
das ist Modellbau auf höchstem Niveau
Respekt !
Gruß Uwe
13.11.2016 20:04 |
Danke Uwe.
Heute habe ich angefangen Teile fürs pulver, verzinken und vernickel vorzubereiten. Eine Kiste voller Teile muß ich noch sandstrahlen, die werden dann noch gepulvert.
16.11.2016 20:44 |
Views heute: 74.088 | Views gestern: 163.278 | Views gesamt: 255.530.218
