Radlader Kawasaki 115 Z-IV ![14 Bewertungen - Durchschnitt: 7,29 14 Bewertungen - Durchschnitt: 7,29](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![14 Bewertungen - Durchschnitt: 7,29 14 Bewertungen - Durchschnitt: 7,29](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) |
benman22
![images/avatars/avatar-1106.jpg](images/avatars/avatar-1106.jpg)
Erfahrungspunkte: 3.176.267
So, hier gehts auch weiter.....
Bastle ebend die LEDs in die Frontscheinwerfer...
Kabel am Neuhaus Micromodul sind auch schon angelötet...
Und eine neue Funke hat sich in meinen Keller geschlichen....
Eine Spektrum DX 10t.....
Lg
Benjamin
20.09.2016 19:42 |
benman22
Nadem mir hier gut bei der programmierung meiner DX10t geholfen hat....gehts jetzt mit der Innenausstattung weiter....
Der Sitz ist Handarbeit und mein aller erster.......
Hier ein paar Bilder...
Lg
Benjamin
31.10.2016 18:31 |
benman22
Hier noch etwas Futter.....
Die Lehne ist dran....
Lg
02.11.2016 20:48 |
Spezalist
![images/avatars/avatar-879.jpg](images/avatars/avatar-879.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.031.632
Sieht echt gut aus was du uns zeigst. Mach weiter so,ich bleibe weiter hin dran.
Thomas
03.11.2016 18:55 |
Dieter64
![images/avatars/avatar-1155.jpg](images/avatars/avatar-1155.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.057.268
Hallo Benny.
Sieht Super aus. Da werde ich ja neidisch. So weit bin ich noch nicht.
Biste am WE nu in Bremen? Wenn ja wann wolltest Du da sein?
MfG Dieter
10.11.2016 10:57 |
benman22
Heute noch die Rückwand soweit fertig gemacht, wie Zeit war.....
Poly kleben, warten, heiss machen und Biegen stand heute an.....
Danach aussägen und ausfeilen...
Lg
13.11.2016 13:56 |
Dieter64
wunderschön. Bin mal gespannt wie er später in Farbe aussieht.
MfG Dieter
13.11.2016 15:16 |
Spezalist
Sehr schön. Es wird langsam.
Thomas
13.11.2016 20:15 |
benman22
So.....heute ist mein Manometer gekommen....
Jetzt wird noch ein Halter gebaut, damit es dann im Bagger eingebaut werden kann....
Durchmesser : 27mm
Druckanzeige: 0-25 bar
Anschluss für 6 mm Schlauch
Lg
16.11.2016 17:12 |
benman22
Hab das Manometer mal provisorisch dazwischen geklemmt.....
Hab dann nach mehreren Versuchen festgestellt, dass das Manometer zittert und mehr als 10 bar kommt nicht.....
Die Schraube für das integrierte DBV ist ganz drinn.....werde die Schraube mal rausmachen und schauen was ich tun kann...
ÖL ist genug drin...eventuell zu dünnflüssig....hab HLP22 drin...
Habt ihr ne Ahnung ?
Lg
Benjamin
16.11.2016 22:45 |
Dieter64
Hi Benny,
Mal eine Frage. Wie hast Du denn den Erststart gemacht? Über all Luft raus oder nur Oil auf den Tank und mit Druck beaufschlagt. Weil es könnten Luftblasen in Deinem System sein. Vermute ich mal.
MfG Dieter
20.11.2016 19:42 |
benman22
Hallo Dieter,
hab mal anderes Öl aufgezogen.....
Habs aus einer 1.5 L Flasche aufgezogen......musste dabei feststellen, daß bis 20 bar drin sind.....
Ich glaube, das der Tank zu klein ist.........
Entweder lasse jch 10bar oder baue alles um.....
Mal sehen....hab ja noch andere möglichkeiten..
Lg
Benjamin
21.11.2016 13:20 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 731.258
Verstehe ich nicht. Klar, beim Befüllen muß man öfter mal Öl nachkippen, aber wenn alle Zylinder voll sind, müßte doch ebenso viel Öl in den Rücklauf kommen, wie die Pumpe zum Druckaufbau entnimmt.
Es sei denn, daß der Tank so klein ist, daß eine Tankfüllung nicht ausreicht, um einen Zylinder vollkommen zu füllen. Dann allerdings ist der Tank zuklein.
22.11.2016 09:17 |
Dieter64
Hallo Benny,
habe heute Erststart Hydraulik gemacht. Ich weiss jetzt nicht ob bei mir alles richtig angeschlossen ist. Pumpe macht jetzt ca. 12 Bar. Alles funktioniert aber hackelt noch ein wenig. Jetzt aber wichtig wenn Akku leer wird fällt der Druck in den Keller irgend wie Logisch. Jetzt die Frage was für Akkus hast Du da dran? Denn wenn dieser nur " 5A " abgibt kann es sein das Deine Pumpe mehr benötigt und dann nicht die volle Leistung bringt. Das ist nur eine Vermutung mit den Akku s denn wenn ich einen Bleiakku an meine Anlage hänge drückt diese auch mehr. Muß ich mal richtig Testen. Oder versuch Du mal.
MfG Dieter
10.12.2016 13:28 |
benman22
Hallo Dieter,
bei 12 bis 15 bar bin ich auch...reicht dicke hin....
Akku geht nur schnell alle, wenn die Pumpe dauerhaft läuft.....
Habs mit der DX10 so hinbekommen, das nur dann die Pumpe läuft, wenn die entsprechende Funktion gebraucht wird.....dadurch ergibt sich bei mit eine Fahrzeit von rund 40 bis 60 minuten...nenachdem wie leer ich den Akku fahre....
Meine Akkus haben eine Gesamtleistung von 12V/12A....
Lg
Benjamin
10.12.2016 13:42 |
Dieter64
das ist ja schön dann geht's. Ich bin mir nicht sicher ob meine Pumpe richtig rum läuft al die waldi Probleme mit Conrad Regler. Haste ja auch gelesen. Bin mir jetzt nicht sicher wie rum die Pumpe läuft.
MfG Dieter
10.12.2016 14:16 |
Dieter64
Hallo Benny,
ich bin wieder mal selber schuld voller Akku volle Leistung 15 Bar reicht stimmt. Leerer halb voller Akku zu schwach für volle Leistung der Pumpe. Alles gut. Arbeitszeit konnte ich noch nicht messen. Hab erst mal nur entlüftet.
MfG Dieter
10.12.2016 18:04 |
Dieter64
Hi Benny,
heute die ERSTE Schaufel Erde aufgenommen und weiter verfahren. Abgekippt und jetzt wieder auf dem Tisch zur Durchsicht. Mal schauen ob alles gehalten hat. Leichte Probleme mit Kardangelenken.
MfG Dieter
15.12.2016 19:38 |
Dieter64
Hallo Benny,
habe mal eine Frage zu Deinen Reißzähnen am Kübel. Wie haste die gebaut?
Bin bei meinen bei aber schon HSS Sägeblatt beim ersten stumpf. Wollte die 20mm auf der Fräse sägen. Nu mal schauen wie ich weiter mache.
MfG Dieter
27.12.2016 13:32 |
Views heute: 40.535 | Views gestern: 69.734 | Views gesamt: 260.228.572
