Erfahrung mit Spektrum DX10t |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 855.868
Das mit den schlecht reagierenden Roxxy-Reglern kenne ich... Habe selbst welche verbaut - allerdings als Bootsregler, also vor/0/rückwärts.
Für die Roxxy-900'er Regler gibt es eine Programmierbox, analog zu den Programmierkarten für andere Regler. Abgesehen von den Grundeinstellungen kann man damit vieles einstellen. Unter anderem auch die Drehrichtung.
Aber warum so kompliziert? Wenn Du den Kanal an sich "umdrehen" willst, sollte das mit "Servo-Reverse" senderseitig gehen. Wenn Dich nur die Drehrichtung des Motors stört, reicht es doch, zwei der drei Kabel am Motor selbst zu tauschen - dann dreht er andersrum.
18.10.2016 07:53 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 2.024.116
wie Ralph schon erwähnt hat, benutze ich die Programmierbox für meinen Roxxy Regler
und bin auch sehr zufrieden damit.
Meinst du Kanäle tauschen > dies geht in der Zuordnung wie im Video am Anfang gezeigt.
Wenn du die Laufrichtung eines Kanal´s ändern willst kannst du das im Menü unter
Servoeinstellungen machen, hier kannst du im Untermenü der Servoeinstellung
verschiedene Sachen auswählen, wie Wegbegrenzung, Umkehr, Geschwindigkeit usw....
Wenn ich mal Zeit hab kann ich ein Video machen mit dem ganzen Menü und dazu erklären,wenn Interesse besteht.
18.10.2016 10:32 |
Unimog59
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Salach
Erfahrungspunkte: 288.939
Danke erst einmal an 190er_freund
Ich habe es auch hinbekommen( dank des Videos
) jetzt muß ich nur noch die Mischen für meinen Kettenantrieb hinbekommen und ich bin glücklich.
Jetzt habe ich auch heraus bekommen wie man die Schalter zuordnet.
| Wenn ich mal Zeit hab kann ich ein Video machen mit dem ganzen Menü und dazu erklären,wenn Interesse besteht. |
Ich denke darüber würden sich einige Leute freuen.
Gruß.Thorsten
20.10.2016 14:04 |
190ger_freund
Ich setze mich heut abend mal hin, und probiere ob es mir gelingt, ein gutes Video zu erstellen.
20.10.2016 17:01 |
Views heute: 141.154 | Views gestern: 160.842 | Views gesamt: 320.943.883
