Komatsu D475A |
Erfahrungspunkte: 15.006.646
So weiter gehts mit den Seitenteilen des Getriebes, wie immer mache ich meine Getriebe Sandwich mäßig....
Hier zu sehn die Äußersten Teile mit dem der Turas verschraubt wird !
Zu sehn links die Aufnahmelöcher für den Heckaufreiser den es bei mir aber nicht gibt ....
und Rechts die Außblattung kommt zwischen die Wanne dann, so Kann ich das Ganze Getriebe samt Turas mit 8 Schrauben komplett weg machen.
Dann noch die zwei Äußeren Getriebeseiten mit den Kugellagern, das Obere kleinere Loch nimmt den 1,6 KW Motor auf.
Hier noch mal wie es später aufeinander kommt, der obere Teil verschwindet dann in der Abdeckung der Raupe
__________________ MFG
Alles außer CAT !
03.10.2016 20:22 |
Erfahrungspunkte: 12.148.182
Du könntest mal deine Linse sauber machen. Irgendwie sind deine Bilder alle milchig
03.10.2016 20:29 |
Original von Kawoom
Nä das is mehr wie nur Linse Dreckig ^^
Alles außer CAT !
03.10.2016 21:13 |
Heute hab ich mal die beiden Motorhalter Gefrädreht :rotate
Dann den Motor Testweise dran geschraubt ob die Bohrungen passen
.JPG)
Und dann an die Getriebeplatte geschraubt
Hier zu sehn die Getriebeinnenseite, die Motorwelle ist noch Original die baue ich aus und baue eine Lange ein Wo dann das Zahnrad drauf kommt ....
Alles außer CAT !
05.10.2016 20:39 |
Erfahrungspunkte: 29.899.109
Sieht super aus!
Dein Senker franst die Senkungen etwas, oder?
05.10.2016 23:38 |
Nur weil ich ned gscheid gehalten hab und ne kippelige unterlage hatte ... ist aber eh zu wenig tief, beim nacharbeiten spann ich das Teil dann ein
Alles außer CAT !
06.10.2016 07:21 |
Heute war ich wieder mal im Keller was drehen:rotate
Nach dem Kugellager einpassen usw mal zusammengebaut und den Planetenträger drauf geschraubt !
Die Zahnräder drauf gesteckt!
Das Sonnenrad auch mal rein zum Lauf testen :hfg
Nach dem alles sauber gedreht hat wieder zerlegt und auf die CNC aufgespannt und das Kettenrad gefräst !
Wieder zusammen gebaut und die Kette mal drüber gelegt zum Test !
Hier beide Fertigen Turas :cool
Alles außer CAT !
08.10.2016 18:25 |
Erfahrungspunkte: 9.078.946
tolle Teile und schön Groß
, die Sonnenräder Modul 1 ???
09.10.2016 19:31 |
09.10.2016 19:36 |
09.10.2016 19:50 |
schorle2010
Erfahrungspunkte: 1.631.271
oha was sind den das für schlechrte Bilder???????
09.10.2016 20:24 |
Original von schorle2010
oha was sind den das für schlechrte Bilder??????? |
Ja ka ich denke das glas is innen voller dreck und staub von der Handycam aber ich denke das wichtigste siehst du ?
Alles außer CAT !
09.10.2016 20:59 |
Jetzt hat mir mein Kumpel die das Glas der Handycam Poliert und nun is der Nebel nahe zu weg
Heute hab ich dann die zwei inneren Getriebeplatten gefräst und mit Kugellager bestückt !
Dann hab ich noch die Bolzen wo die Getriebe zusammen halten auf länge gedreht und M4 Gewinde rein geschnitten und die Bolzen wo die Zahnräder drauf kommen hab ich auch gemacht.
Und dann gleich mal die Getriebe zusammen geschraubt provisorisch!
Alles außer CAT !
16.10.2016 18:53 |
endlich sehen wir klare Bilder
. Wird ganz schön GROß deine Raupe.
16.10.2016 20:04 |
Erfahrungspunkte: 10.394.800
16.10.2016 20:25 |
17.10.2016 20:02 |
mmmm lecker Zahnräder und es dreht sich ja sehr gut. Ich sehe da aber ganz bestimmte Zahnräder nicht ???
17.10.2016 20:29 |
Ja weil die erst noch an die Motorwelle dran gemacht werden müssen und dazu der Tisch säuberlichst sein muss sonst hab ich im Brushles lauter Eisenstaub
Alles außer CAT !
17.10.2016 20:34 |
schön das ich dir helfen konnte.
Eisenspäne im Motor, da kann ich auch ein Lied davon singen.
17.10.2016 21:16 |
18.10.2016 20:42 |
Views heute: 136.806 | Views gestern: 121.336 | Views gesamt: 301.178.442
