Rottne SMV Rapid 6WD |
Erfahrungspunkte: 11.960.979
Ich hab da noch was schönes gefunden, Planetengetriebe für die Achsen.
Es sind zwar keine richtigen Außenplaneten, aber ihren Zweck werden die schon erfüllen. 8 mm Eingangswelle inklusive angefrästen Zahnrad, gehärtete Zahnräder, spielarm, 8 mm Ausgangswelle, 5,18:1 untersetzt und alles noch schön kompakt für 36 €. Die angegebenen Achslasten kann man bei dem Lager getrost vernachlässigen. Die Angaben sind eh mit Sicherheiten für den Dauerbetrieb versehen. Werde die Achsen noch etwas umzeichnen und die anbauen. So kriege ich die Last dann von den Diffs weg.
21.08.2016 14:36 |
Ach so, die Step-Motoren kann man nach wie vor verwenden. Es muss nur eine neue 8 mm Welle eingebaut werden. Wer die brauchen sollte kann sich bei mir melden, ich hab wie gesagt 6 Stück davon, Herstellernummer 17HS15-1684S-PG5.
21.08.2016 14:40 |
Erfahrungspunkte: 29.455.136
Wow, das ist ein genialer Fund!
Was meinst Du damit?
21.08.2016 16:19 |
"Richtige" Außenplaneten sind für mich gleichzeitig in den Radnaben integriert. Ich steck jetzt meine vorhandenen Radnaben auf, Kraftübertragung über eine Passfeder und geklemmt über eine Madenschraube. Letztendlich kein großer Unterschied von der technischen Seite her, der Effekt ist der Gleiche. Baut halt breiter.
21.08.2016 16:32 |
Bin ein kleines bisschen weiter gekommen. einige Lager wurden eingepresst, dazu wurde das große Kegelrad mit dem Diffkörper verstiftet und verschraubt. Als nächstes wird dann die Kegelradstufe zueinander eingestellt.
Die Bogieachse wurde auch schon im CAD mit den neuen PLG`s ausgestattet.
30.08.2016 21:14 |
Puh, schon wieder ein Monat her
Habe heute dank Zwangspause am Hochlöffel was Zeit gehabt. Zuerst wurde die große Kegelradstufe mit Passscheiben eingestellt. Anschließend habe ich das Diff selbst zusammen gebaut und ebenfalls mit Passscheiben eingestellt. Wenn alles gut geht kann ich morgen schön hier weiter machen und hab Ende der Woche den Antriebsstrang vom Hinterwagen fertig.
26.09.2016 20:17 |
Irgendwie wirkt das alles am CAD kleiner und handlicher
29.09.2016 10:57 |
Brauchst vielleicht nen größeren Monitor
Sieht super aus!
29.09.2016 14:59 |
Danke Jens.
Dann aber direkt zwei wie auf der Arbeit. Zu Hause zeichne ich am Laptop
29.09.2016 15:29 |
Unitrac2400
Erfahrungspunkte: 269.858
Hallo Fabian,
Ausgleichskupplung... nicht schlecht
Ich hoffe nur, dass deine Ausgangswellen am Diff. halten, wenn später mal ein Teil der Fahrzeugmasse + Zuladung darauf wirkt. In dem Maßstab kommen bestimmt ein paar Kilo zusammen.
Die Lösung mit den Planeten finde ich gelungen. So senkst du das Drehmoment im Diff. und steigerst die Lebensdauer des Kegeltriebs.
Hast du die Konstruktion schon fertig?
Gruß Tobias
29.09.2016 19:24 |
Hi Tobias,
die Konstruktion der Bogies ist fertig. Material liegt auch bereit. Die Vorderachse und das Verteilergetriebe müssen noch mal umkonstruiert werden. Dank der PLG's mache ich mir auch keine Sorgen mehr, dass da was knacken wird.
Richtig, die Ausgleichskupplung ist mir an der Stelle wichtig. Das würde sonst nie fluchten. Ist mir auch lieber als eine Doppelkardanwelle. Und ich kann die notfalls auch als Rutschkupplung benutzen, indem ich die Klemmschrauben nicht voll anziehe, sollte ich doch Probleme in der Achse bekommen.
29.09.2016 20:15 |
Dank der langen Wartezeit auf den neuen Regler vom Bagger geht es wenigstens hier weiter. Habe das gute Wetter am Wochenende genutzt und alle Rahmenteile lackiert. Je nachdem wie lange ich noch auf den Regler warte schraube ich den Heckrahmen nächstes Wochenende zusammen und kann die Beleuchtung zusammen löten.
Und damit in Zukunft zumindest die Drehteile schneller fertig werden war ich vorhin bei Wabeco
Ende des Jahres gesellt sich eine D6000 zu mir
17.10.2016 18:45 |
Erfahrungspunkte: 55.178.208
Glückwunsch zur Drehbank .
17.10.2016 18:50 |
Erfahrungspunkte: 8.947.314
Ja von mir auch Glückwunsch zur Drehmaschine, wenn ich mal groß bin kaufe ich mir auch eine Wabeco.
17.10.2016 19:30 |
Wenn du groß bist, genau
Und was für feine Monster baust du dann?
17.10.2016 19:48 |
So, der Heckrahmen ist montiert. Als nächstes wird die Beleuchtung gelötet.
23.10.2016 09:38 |
Sehr sauber, sieht klasse aus!
25.10.2016 02:14 |
Danke Jens!
Habe gestern die Zeit genutzt und den Heckrahmen soweit fertig zusammen gebaut. Nächste Baugruppe sind dann die Bogies, Material habe ich gerade bestellt.
Süß der Skidder daneben, oder? Zwischen den beiden Maschinen liegen gut 6 Jahre vom Bau, und etwa 4 Jahre von der Konstruktion.
31.10.2016 15:04 |
KallleSwe
Erfahrungspunkte: 300.263
Love it!!
31.10.2016 17:42 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.816.177
Hallo Fabian ,
Sehr tolle Arbeit , Respekt vor deiner Arbeit . Ich wünschte ich könnte so gut Zeichnen .
Werde deinen Baubericht weiter verfolgen.
Vg
Björn
01.11.2016 11:11 |
Views heute: 59.601 | Views gestern: 103.219 | Views gesamt: 293.654.524
