Unimog 2450L aus Edelstahl |
Erfahrungspunkte: 27.596.758
ooooh, super!
Die anderen (nicht blauen) hören sich aber auch gut an, oder?
27.06.2016 20:26 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 1.867.747
Sehe ich auch so Jens,
habe mir mal die schwarze Version IGUS B160 bestellt.
Da ich ja die kompletten Profile bekleben will, ist es ja schon wichtig das die Folie schwarz ist. Blau sehe komisch aus.
Danke nochmal für die Hilfe.
Gruß, Udo
28.06.2016 12:05 |
manufa mog
Hallo Forum,
mit dem Kran ging es wieder ein Stück weiter.
Beim Klappgelenk, das später den Teleskoparm trägt, kam ich erstmals mit den
CTI Zylindern an seine Grenzen.
Um komplett in die Streckung zu kommen wurde ein Hub von 100mm benötigt,
vom CTI Zyl. mit 100mm Hub ist allerdings der Zyl., da er ja einen Getriebemotor beinhaltet, zu lang.
So war nur die 80mm Version möglich, da das komplette einklappen unvermeidbar ist, kann der Teleskoparm jetzt leider nicht ganz ausgeklappt werden (Ausleger und Teleskoparm bilden eine Linie), es bleibt ein leichter Knick.
Gruß, Udo
Klapp1.jpg (145 KB, 1.445 mal heruntergeladen) Klapp2.jpg (144 KB, 1.437 mal heruntergeladen) Klapp3.jpg (129 KB, 1.432 mal heruntergeladen) Klapp4.jpg (147,05 KB, 1.437 mal heruntergeladen) Klapp5.jpg (107,18 KB, 1.463 mal heruntergeladen) Klapp6.jpg (149 KB, 1.458 mal heruntergeladen)
21.07.2016 09:09 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 495.611
War doch mal eine schöne Nachtschicht, 20 vor 3 !!
Der knick macht zudem gar nicht´s , ist das original denn völlig knickfrei?
Außerdem, fazinierend Gut.
21.07.2016 09:53 |
manufa mog
Jau, das Original ist knickfrei.
21.07.2016 10:48 |
Sieht trotzdem sehr schick aus!
25.07.2016 22:40 |
Erfahrungspunkte: 5.619.510
Udo, ich beneide Dich um dieses kontrollierte Vorgehen...
Stück um Stück wird der Kran komplettiert, jedes Teil ist auch gleich lackiert, die Werkstatt aufgeräumt...
Wirklich immer ein Genuß zuzusehen.
Bin schon gespannt auf September!
26.07.2016 21:52 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 720.775
Zu den CTI-Zylindern: So, wie Du es beschreibst, geht es gar nicht anders. Die einzige andere Möglichkeit wäre, statt dessen einen echten Hydraulik-Zylinder einzubauen. Der hätte wohl die erforderliche Hublänge. Warum hast Du das nicht gleich von Anfang an so gemacht? Kein Steuerventil mehr frei?
Trotzdem: Beeindruckend!
27.07.2016 08:16 |
manufa mog
Hallo und Danke für die Komplimente,
geplant war es den Kran mit echter Hydraulik auszustatten, das hätte einen 6fach Ventilblock erfordert.
Dieser sollte im Fahrerhaus mit schwarz getönten Scheiben seinen Platz finden.
Da schwarze Scheiben das Modell aber doch erheblich abwerten hat man mir das ausgeredet.
Von daher fehlt mir jetzt einfach der Platz für den Ventilblock.
Weiterhin habe ich hinsichtlich der steifen Hydraulikschläuche bedenken bekommen.
Da der HIAB Kran keine hydr. Drehdurchführung hat und die Schläuche auch durch den Klappmechanismus
sehr eng geknickt werden müssen.
Obwohl wenn man sich den Palfinger Kran von Scale Art ansieht, wäre letzteres (sehr kleine Bögen)
wohl doch möglich gewesen. Ich wüßte aber auch nicht was das für Schläuche sind und wo man sie bekommt.
Gruß, Udo
31.07.2016 09:21 |
manufa mog
Hallo Forum,
da meine gebrauchte Profiform 320 doch schon einige Gebrauchsspuren und rostige Stellen hatte
konnte ich es nicht lassen das gute Stück erst mal zu renovieren.
Die Gehäuseteile wurden gestrahlt und neu pulverbeschichtet, die Schrauben (einige mußte ich schon ausbohren)
habe ich alle durch Edelstahlschrauben ersetzt.
Jetzt kann das Gebiege der Kran-Teleskope losgehen.
Gruß, Udo
PF1.jpg (148,13 KB, 1.156 mal heruntergeladen) PF2.jpg (128,26 KB, 1.136 mal heruntergeladen)
02.08.2016 20:44 |
manufa mog
Hallo Forum,
da es ja bald wieder nach Garmisch geht mußte eine neue Transportbox für den Unimog mit Kran her.
Die Aluplatten (1,5mm) habe ich von Wilms aus dem Zuschnitt, die Profile rundherum sind von Alfer.
Damit man den Mog für's basteln am Kran nicht weiter als Montageständer mißbrauchen muß,
habe ich erstmal einen Montage/Spiel und Auststellungsständer gebaut.
Gruß, Udo
MB1.jpg (146 KB, 975 mal heruntergeladen) MB2.jpg (116,22 KB, 962 mal heruntergeladen) MB3.jpg (131 KB, 974 mal heruntergeladen) KS1.jpg (133,33 KB, 1.020 mal heruntergeladen) KS2.jpg (134,33 KB, 1.025 mal heruntergeladen)
30.08.2016 03:26 |
nina
Hallo tömchen,
warst du schon mal bei Udo?
Da wird immer und alles sofort sauber gemacht und weg geräumt, solange ich ihn kenne.
30.08.2016 18:15 |
manufa mog
Hallo Forum,
hier ging es endlich auch mal wieder ein Stück weiter.
Den Plan die Profile für die Teleskopauszüge aus Edelstahlblech 0,5mm zu fertigen
mußte ich leider aufgeben, das Zurechtbiegen ging noch Problemlos. Beim Hartlöten
der offenen Naht aber, hat sich das Blech durch die Hitze so verbogen und verworfen
das ich irgendwann aufgegeben habe.
Also nochmal von vorne, diesmal mit Messingblechen 0,6mm, die ebenfalls hartgelötet werden sollten.
Biegen war wieder kein Problem, war nur sehr Zeitaufwendig da jeder Winkel nachgebogen werden mußte.
Beim Hartlöten habe ich dann wieder alles geschrottet. Um die offene Naht fürs Löten zusammenzuhalten
wurde das Profil mit Metallklammern zusammengehalten. Das Messing wurde durch die Hohe Temperatur
aber so butterweich das die Klammern sich eingedrückt haben und hässliche Beulen im Blech
hinterlassen haben.
O.K. dann zum drittenmal: Bleche ausschneiden, anreißen, biegen...
Diesmal dann eben nur weichlöten...
Glücklicherweise hatte Tom (Tömchen) mir den Tipp gegeben das es bei Bengs Weichlot
mit höherem Schmelzpunkt (>250°C) gibt. Damit war es dann auch möglich die fertigen Profile
bei ca.180°C zu pulvern ohne das sich irgendetwas wieder löst.
Damit die Profile ordentlich ineinander flutschen kam dann die von Christian (Blaubär) empfohlene
selbstklebende Teflonfolie von IGUS zum Einsatz.
Wie beim Original habe ich kleine Pads (8x8mm) aus dieser Folie geschnitten und oben und unten
auf die Profile geklebt (sinngemäß innen oder außen).
Als nächstes geht es an die beiden Hubzylinder für die Auszüge.
Gruß, Udo
Tele1.jpg (140,03 KB, 748 mal heruntergeladen) Tele2.jpg (142 KB, 750 mal heruntergeladen) Tele3.jpg (143,30 KB, 747 mal heruntergeladen) Tele4.jpg (150 KB, 767 mal heruntergeladen) Tele5.jpg (147,11 KB, 744 mal heruntergeladen) Tele6.jpg (144,32 KB, 768 mal heruntergeladen)
20.10.2016 17:20 |
manufa mog
Und wieder ein paar Fortschritte,
-mittlerweile ist der zweite Auszug auch fertig, somit ergibt sich eine maximale
Auslegung von 740mm (Abstand zwischen Haken und Drehachse des Kranes)
Ist doch echt Banane was die CTI Zylinder so hergeben...
-die Fixier-Einrichtung für die Parkstellung (Kran eingeklappt) ist auch fertig,
ohne ist der Kran beim Fahren doch ganz schön hin und her gewackelt. Das
Drehgetriebe ist mittlerweile nicht mehr ganz so spielfrei.
-Der Hydraulik-tank hat per Airbrush eine Öl-verschmierte Lackierung bekommen
-Am Ständer wurde die Grundplatte noch mal ausgetauscht, diesmal 25mm stark.
Von unten habe ich eine Tasche reingefräst die einen kleinen 4s LiPo Akku (850mAh)
und einen LiPo Wächter aufnimmt. Die MPX Buchse ist Lade- und Balancer Stecker in
einem. Die eine Diode dient der Einschaltkontrolle die andere ist vom LiPo Wächter.
Gruß, Udo
PS. Wenn sich jemand eine neue Kleiderstange bauen will, ich hätte da sowas wie einen Bausatz...
Ban1.jpg (142,38 KB, 613 mal heruntergeladen) Ban2.jpg (147 KB, 617 mal heruntergeladen) fix.jpg (139 KB, 626 mal heruntergeladen) tank.jpg (126,46 KB, 625 mal heruntergeladen) ständ.jpg (124,15 KB, 617 mal heruntergeladen) kleid.jpg (133,15 KB, 604 mal heruntergeladen)
05.11.2016 20:55 |
Hallo Udo,
hab zum telefonisch besprochenen Gewindespindel-Thema (die dünnen Ausschub-Zylinder) nochmal gesucht...
Irgendwann hier im Forum wurde mal folgende Firma genannt:
HFB shop Gewindetechnik
Das kleinste ist aber dennoch 5mm - immerhin mit zwei Steigungen 1,5mm und 3mm. Da kann man mit Kraft und Geschwindigkeit noch etwas variieren.
Und in so typischen Fachzeitschriften springt einem immer Eichenberger Gewinde entgegen.
Die haben tolle Sachen: Kugelgewindetrieb 4mm!!! Die Kugelumlaufmutter dazu hat 8mm Außendurchmesser!!!
Die Beschaffung ist aber sicher sehr schwierig. Wird wahrscheinlich mit Gold aufgewogen, und an Einzelstücke muß man erstmal rankommen.
Könnte man eventuell die Gewindespindel selbst auf der Drehmaschine herstellen? Und die Spindelmutter aus Kunststoff - entweder mit einem selbst hergestellten Gewindebohrer (aus der Spindel) oder durch "Umgießen" eines Stücks Spindel? Oder geht mir jetzt der Basteltrieb total durch?
07.11.2016 09:27 |
Erfahrungspunkte: 3.631.050
07.11.2016 18:18 |
manufa mog
animiert durch Tuerks geile plotterei habe ich meinen kleinen Plotter
auch mal wieder bemüht. Um saubere und gerade Konturen zu bekommen, habe ich
den Schriftzug und den HIAB Elefant erst als .JPG Datei ins CAD Programm
geladen, skaliert und dann auf einem anderen Layer nachgezeichnet.
Anschließend als .dxf Datei ins Plotter Programm geladen.
Zu den Spindeln noch mal, bei Igus wird es auch leider nicht klein genug.
Eine Trapezspindel an der Drehe selbermachen geht bestimmt, aber bei 3mm Durchmesser
wüßte ich gar nicht wie ich die Welle auf so eine große Länge vernünftig spannen soll ?
Werde also die beiden Hubzylinder des Teleskopauslegers mit M3 Gewindestangen ausstatten.
Gruß, Udo
Bes1.jpg (121 KB, 382 mal heruntergeladen) Bes2.jpg (138,44 KB, 383 mal heruntergeladen) Bes3.jpg (141 KB, 381 mal heruntergeladen)
12.11.2016 11:39 |
Erfahrungspunkte: 8.396.331
Hallo Udo,
sehr sauber Deine Aufkleber.
12.11.2016 20:30 |
nina
Sehr schöne Aufkleber !!
Prima!
14.11.2016 16:30 |
Views heute: 120.691 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.660.541
