Radlader Kawasaki 115 Z-IV |
benman22
Erfahrungspunkte: 3.174.803
Schritt für Schritt, wenn auch langsam, gehts hier weiter.....
Habe mir mal eine Hydraulikdurchführung gebaut. Als nächstes kommen die Schläche dran.
Mal sehen, wie sich die Knickung der Schläuche optimal ausnutzen lässt...
Lg
28.01.2016 17:44 |
benman22
So, erste Leitungen sind dran.......
Langsam nimmt es Formen an.....eine Schlauchklemme kommt noch dazu, dann wirds etwas stabiler...
Lg
02.02.2016 09:18 |
Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.055.960
Hallo Benny,
hast Du nen alten Fahrradschlauch? Weil schön dünn wickel den 2cm länger
um die Rohre dann mit Kabelbinder festmachen. Ist günstig und funktional.
Werde ich auch nehmen wenn ich so weit bin.
MfG
Dieter
05.02.2016 23:13 |
benman22
Hi....have mich im Netz mal etwas umgesehen und meinen Elektriker auf der Arbeit gefragt.
Er zeigte mir dann Geflechtschlauch oder auch Gewebeschlauch genannt.....
Find ich Top die Idee.......
Werde gleich mal ein paar Meter bestellen.......
Lg
06.02.2016 17:55 |
benman22
Hier nochmal ein Bilder update....
So siehts aktuell aus....
Lg
Benjamin
28.04.2016 20:11 |
Erfahrungspunkte: 27.818.195
Super, da kommt ja bald das Probe-Radladern!
29.04.2016 02:07 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 730.617
Hallo, Benman 22!
Ich habe eines Deiner letzten Bilder kopiert, und ich hoffe, es kommt. Ich habe die Stelle, die mich interessiert, mit einem Pfgeil versehen... Was ist das Ding, auf das der Pfeil zeigt? Ein Ölfilter? Woher hasat Du ihn (Geifer!). Das ist nämlich etwas, das ich an meiner MAGOM-Pumpe schmerzlich vermisst habe.
29.04.2016 08:22 |
Hendrik
Maßstab: 1:12 Wohnort: Lösnich
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 27.010
Nächster Level: 29.658
Ich bin mal gespannt wie sich die Spanienhydraulik auf Dauer schlägt.
Du hast jetzt Ventile Zylinder und Pumpe von denen drin?!
Wieviel bar läuft die Anlage aktuell?
02.05.2016 09:06 |
benman22
Hi Leutz,
zur Zeit läuft das Testbaggern...
Hydraulik läuft gut, wird nicht heiß.....
Alle Anschlüsse und Dichtflächen habe ich zusätzlich mit Loctite 542 und 5400 abgedichtet....
Servos noch richtig einstellen......
Radi ist zu 85 % fertig......langsam mal gedanken über die Farbgebung machen....
Bald folgt ein Video...
Lg
Benjamin
11.05.2016 23:12 |
Erfahrungspunkte: 52.461.010
Warum sollte es die Hydraulik auch nicht tun ?? Gerade im Radlader oder bei einer Raupe wo der Druck so wie so nicht so hoch ist , wie beim Bagger .
In meiner Raupe , und in dem in Bau befindlichen Radlader werde ich sie auch verbauen . Da stimmt auch der Preis .
13.06.2016 18:24 |
Dieter64
super schön. Kräfte hat er ja schon. Ich bin gespannt wie es bei mir läuft wenn es läuft. Schöne Zähne haste am Kübel. Mit wie viel Bar willst du den denn später betreiben? Bin mal neugierig was meine Zylinder so halten müssen.
MfG
Dieter
13.06.2016 18:43 |
benman22
Hallo Dieter,
danke fürs Lob.....
Der Radlader wird mit 15 bis 20 bar betrieben....da ich die Pumpe mit einem Poti regeln kann....jenachdem was ich gerade mache....fahren oder baggern...
Lg
Benjamin
15.06.2016 05:07 |
Views heute: 64.848 | Views gestern: 51.080 | Views gesamt: 259.955.130
