Bilder,Fotoaufnahmen Brami Modelle |
R954 V-HD
Erfahrungspunkte: 296.336
Hallo Forengemeinde,
Ich such und sammle alles was mit Brami Modellen M1:8 zusammenhängt.
Bezahle Abzüge, Scans oder Bilder! Speziell Messestände aus den 90ern wie Bild hier wären gut!
Vielen Dank!
Michael
28.05.2016 21:14 |
mreder
Erfahrungspunkte: 618.464
Hallo Michael,
ich hab noch eine alte Preisliste und ein Prospekt von Brami.
Werde sie in den nächsten Tagen mal einscannen und dir schicken.
Gruß Andreas
28.05.2016 21:36 |
R954 V-HD
Danke das wäre super!!
29.05.2016 13:01 |
mreder
für alle die Brami nicht kennen. So was haben die früher gebaut.
Gruß Andreas
Brami1_.jpeg (131,31 KB, 607 mal heruntergeladen) Brami3_.jpeg (136,06 KB, 600 mal heruntergeladen) Brami2_.jpeg (122,37 KB, 637 mal heruntergeladen) Brami4_.jpeg (131 KB, 595 mal heruntergeladen) Brami5_.jpeg (143,28 KB, 610 mal heruntergeladen) Brami6_.jpeg (123,15 KB, 623 mal heruntergeladen)
30.05.2016 21:13 |
mreder
und die letzten beiden Seiten vom Prospekt.
So weit ich mich erinnern kann ist das Prospekt 20 Jahre alt.
Gruß Andreas
30.05.2016 21:16 |
Erfahrungspunkte: 27.542.000
Wow, das ist ja noch besser, als ich gehofft hatte!
Super und danke, dass Du die hier eingestellt hast
30.05.2016 22:41 |
Erfahrungspunkte: 52.015.062
Ja das waren schon schöne Modelle .
Gru8ß Kalle
31.05.2016 05:12 |
mreder
hier noch ein wenig Unterlagen.
Weiß jemand wieso die eigentlich damals aufgehört haben?
Gruß Andreas
31.05.2016 19:00 |
mreder
und hier noch ein Gergen Abrollkipper
Gruß Andreas
31.05.2016 19:01 |
Sven Löffler
Maßstab: 1:87 Wohnort: Fulda
Erfahrungspunkte: 1.807.213
Das ist eine gute Frage. Ein guter Freund von mir, Leo Stelzer, hatte damals sehr guten Kontakt zu Michael Braig. Leo hat einen MAN F90 von Brami. Soweit ich weiß, macht Michael Braig heute Metallmodelle im Maßstab 1:50. Wieso sie mit 1:8 aufgehört habe, weiß ich jedoch nicht.
Ich habe auch noch ein MAN F90 Fahrerhaus, sowie ein Mercedes Benz NG Fahrerhaus. Der F90 wird eine 3 a Zugmaschine und der NG ein kleiner 2 a Kipper.
31.05.2016 19:35 |
mreder
31.05.2016 19:43 |
Sven Löffler
Hallo Michael,
die Brami Fahrerhäuser würde ich gerne behalten. Bin selber sehr froh, dass ich sie ergattern konnte. Sie werden auf jeden Fall auch noch verbaut.
Für mich sind die Brami Produkte einfach das Beste, was es im 1:8er Sektor gab. Ok, ich muss gestehen, ich kenne einige Produkte von heute nicht. Z.B. die Sachen von Gerd. Aber er wird ja sehr gelobt.
Ich habe auf deiner Homepage deinen Actros Holzzug gesehen. Da hast du wirklich ein sehr schönes Modell auf die Räder gestellt. Habe mal geschaut, aber leider genau dieses Heft nicht in meinem Bestand gefunden. Ich nehme mal an, dass Du das Fahrerhaus auch selber gebaut hast, oder ?
01.06.2016 10:29 |
R954 V-HD
Hallo Sven,
verständlich! Ich behalte auch was ich von brami habe- auch wenn ich manches erst im Rentenalter fertig bauen kann, sollte ich es erleben
Das MB Actros Fahrerhaus hat Dietmar Weiss von einem Schink FH umgebaut. Ich habe am Holz LKW den hydraulischen Kran und das Lackfinish sowie ein paar Details gemacht.
Der Großmeister des 1:8er Sektors, Marcel Sigrist
hat meiner Meinung nach die technisch perfektesten Modelle in 1:8. Baut die Getriebe selbst, da brami sinnlose Untersetzungen hatte.
erst den Motor runterreglen mittels Plastikplaneten, dann nochmals im ersten Gang ( ist ja legitim) doch dann 1:1 und schliesslich wieder hochregeln auf 1:3
Das macht keinen Sinn, darum werfe ich die originalen auch raus und nehme die von Marcel. Ich brauche ja mit einem 140Kg Kippsattelzug(vollbeladen) Kraft und keine Geschwindigkeit.
Er fährt mit dem Servonaut K40 und dem Marx GT 500/8
Ich kann die Funktionsweise des K40 nicht leiden- hätte lieber was einfacheres, robustes ohen Licht. Aber das bekommt man niergends. Alle modernen Regler sind abgeraucht- auch wenn 120A draufstand...
Modellbauregler hat einen 100A Opto. Simpriop hat nen Schiffsregler mit 40A Dauer und bis Ende des Jahres bekommt man noch den Togro bei Nessel.
Dann wars das aber auch schon. Ich wäre dankbar für weitere Vorschläge. Servonaut hatte ich schon angeschrieben aber der K60 wird kein Comeback feiern.
Ohje ich glaub hier meldet sich bald der Admin "Thema bitte in anderen Thread"
Gruß Michael
01.06.2016 16:19 |
ja, das sind schon etwas andere Ströme :-/
Wäre es ne Möglichkeit, einen nicht-umpolenden Regler zu nehmen und dann nen Rückwärtsgang zu machen? Entweder mechanisch als echter Gang, oder die Motor-Kabel mit einem Relais umzupolen?
Ansonsten, hast Du in Erwägung gezogen, bürstenlose Motoren mit Sensor zu verwenden? Entweder hobby-Klasse oder Industriemotoren?
Welche Spannung hast Du?
http://www.rcnz.com/IM_Custom/ContentSto...417dd45b62c.jpg
der hat 18V Nennspannung, wobei er 15000rpm Leerlauf hat.
Nennlastdrehzahl 13000rpm, Nenndauerstrom 24Amp
sollte doch machbar sein, oder?
Und ja, ich denke, das Thema werde ich bei Gelegenheit verschieben und der Nachwelt erhalten
01.06.2016 19:35 |
Sven Löffler
Ich baue gerade an einem Weserhütte W3 Seilbagger. Da habe ich die Regler alle selber gebaut und programmiert. Habe dort nun eine 2. Generation von Reglern drin. Diese laufen nun mit H Brücke. Können allerdings nur 15 A. Wobei der Bagger mit RB35 Motoren betrieben wird. Die ziehen ja nix.
Die Regler davor waren mit einem Umpolrelais. Dort hatte ich einen IRL3803 als Endstufe drauf. Dieser soll laut Datenblatt bis 140 A dauer gehen. Da wird er aber sicherlich eine gute Wärme erzeugen.
Eine Möglichkeit wäre, einfach ein paar davon parallel zu packen. Das sollte gehen. Versuchen könnte man es mal.
01.06.2016 23:26 |
Ich erinnere mich, dass man in der Anfangszeit die Strombelastbarkeit dadurch erhöht hat, dass man die Chips "gestapelt" hat. Ob das heute (Taktraten usw) immernoch geht, weiß ich alledings nicht.
Welche Chips verwendest Du für die H-Brücke und den Mikrocontroller?
Hab hier nen Projekt vor mit L9110S (hat nur knapp 1A) und Attiny85.
Aber man muss ja nicht alle fehler zweimal machen
02.06.2016 01:28 |
Views heute: 106.197 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.429.890
