RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » FrSky Horus X12S » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen FrSky Horus X12S
Erfahrungspunkte: 31.306.815
4.161.001 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
> Jens so rein theoretisch kann man die Analogeingangswerte verrechnen etc..
anzeigen natürlich auch
> aber ist das notwendig? wenn Schaufel sinkt war die Last zu schwer oder der Druck zu wenig
Jo, naja, kommt halt drauf an, was man vor hat: Eine Druckregelung kann sehr Energie-sparend sein.
03.05.2016 01:14 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
MatthiasR
Erfahrungspunkte: 488.003
67.342 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Die sollte dann aber komplett im Modell stattfinden, nicht mit dem Umweg über die Telemetriestrecke und zurück vom Sender zum Modell. Mit den Latenzen (=Totzeit!) auf der Übertragungsstrecke (vor allem auf dem Weg vom Modell zum Sender) dürfte eine stabile Regelung schwierig bis unmöglich sein.
Matthias
03.05.2016 20:54 MatthiasR ist offline Beiträge von MatthiasR suchen Nehmen Sie MatthiasR in Ihre Freundesliste auf
Ja, Regelkreis natürlich im Modell.
Sorry, wenn ich das nicht klar gemacht habe.
Mein Gefühl ist aber auch dann, wie gesagt, dass das nicht so ganz einfach ist, im Modell umzusetzen.
04.05.2016 00:28 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Syfflus
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 105.619
Nächster Level: 125.609
19.990 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von Syfflus
Hat hier schon einmal jemand ein Konzept entwickelt / umgesetzt?
Und die Regelung in der Fernbedienung zu machen wäre zu langsam, oder verstehe ich das falsch?
09.05.2016 12:34 Syfflus ist offline E-Mail an Syfflus senden Beiträge von Syfflus suchen Nehmen Sie Syfflus in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-633.jpg
Erfahrungspunkte: 8.422.740
53.500 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo ,
eine Druckanzeige habe ich in meinem LIEBHERR LTM 1060
eingesetzt. Die Auswertschaltung (Conrad) gibt ein Spannungssignal
aus.
Als FB verwende ich eine Blauzahn plus. Die Anlage kann Analogwerte
verarbeiten. Ich könnte mir vorstellen, das mit der SPS- Funktion
im Auswerter auch eine Druckregelung zu realisieren ist.
Einfach mal beim Frank auf der Seite www.geier-modellbau.de
nachlesen.
Uwe
09.05.2016 20:43 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
Syfflus:
Was hast Du genau vor?
10.05.2016 16:48 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Syfflus
Level: 26 [?]
Ich bin gerader am überlegen, wie ich am effektivsten meinen Bagger (welchen ich leider noch nicht habe) betreibe. Da ich ja warten muss, bis ich ihn bekomme habe ich Zeit mir über so etwas Gedanken zu machen.
Und da ich hiervon noch nichts gelesen habe, dachte ich, dass sich die Möglichkeiten der FrSky Fernbedienungen (open Source) evtl. sinnvoll für den Funktionsmodellbau nutzen können.
11.05.2016 06:27 Syfflus ist offline E-Mail an Syfflus senden Beiträge von Syfflus suchen Nehmen Sie Syfflus in Ihre Freundesliste auf
Dass die Funke tauglich ist, haben wir hier ja schon diskutiert.
Meine Frage bezog sich auf die von Dir angesprochene Druckregelung.
Was hast Du vor und was sind Deine Vorkenntnisse auf den Gebieten Regelungstechnik und Hydraulik?
11.05.2016 16:45 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Syfflus
Level: 26 [?]
Achso... Jetzt hab ich deine Frage verstanden smile
Ich würde das ganz System möglichst effizient gestalten wollen und die Drehzahl der Hydraulik-Pumpe möglichst gering halten.
Vorkenntnisse in beiden Bereichen habe ich aufgrund meiner Ausbildung ein paar, bin aber jeder Zeit für Tipps zu haben....
14.05.2016 09:53 Syfflus ist offline E-Mail an Syfflus senden Beiträge von Syfflus suchen Nehmen Sie Syfflus in Ihre Freundesliste auf
Also bei den Vorbildern hast Du Load Sensing, so dass der Volumenstrom der Pumpe immer so eingestellt ist, dass Du den herrschenden höchsten Lastdruck plus eine Reserve hast. Dadurch wird möglichst wenig Energie im DBV verheizt.
Die Regelung erfolgt fast immer mit Hilfe von Druckwaagen vor den Wegeventilen, die mit einem speziellen Durchlass ausgestattet sind.
Das wirst Du im Modell, außer in großen Modellen, nicht mit erhältlichen Komponenten realisieren können.
Und da fängt es eben an, schwierig zu werden, wie man das lösen kann.
Stand der Modellbautechnik ist, die Pumpe proportional zur (Summe der) Ventilwege drehen zu lassen. Das ist aber halt keine "Druckregelung" wie von Dir angesprochen.
16.05.2016 01:22 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 885.667
114.333 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Also, wenn ich richtig verstanden habe, soll die Sache so funktionieren: Jedes geöffnete Steuerventil verursacht einen Druckabfall, der von dem Sensor erfasst wird. Daraufhin soll der Regelkreis anspringen und die Drehzahl der Pumpe so lange erhöhen, bis der Nominaldruck wieder erreicht ist.
So weit, so gut. Nun ist aber irgendwann der Punkt erreicht, an dem der (die) Kolben der Hydraulik ihre gewünschte Position erreicht haben. Von da an wäre der erhöhte Druck unerwünscht, die Pumpe soll runtertouren. Woher "weiß" der Regelkreis, daß das der Fall ist?
Wenn ich überhapt eine Druckregelung vorsehen würde, müßte sie zwischen Pumpe und Ventilblock eingebaut werden. Druckabfall: Pumpe läuft hoch. Druckanstieg, weil Ventile geschlossen: Pumpe tourt runter.
Das würde zwar einen ständigen Lastwechsel für den Pumpenmotor bedeuten, aber das sollte der Motor verkraften können, so lange sich kein "Schwingkreis" aufbaut, der den Motor ständig zwischen "wenig Last" und "Volle Last" pendeln lässt. Ein gewisser "Totbereich" müßte vorgesehen sein. Das muß bei dem Sensor vorgesehen sein, oder in der Verarbeitung der Sensordaten.
16.05.2016 07:31 Ralph Cornell ist offline E-Mail an Ralph Cornell senden Beiträge von Ralph Cornell suchen Nehmen Sie Ralph Cornell in Ihre Freundesliste auf
ich glaube Ihr schießt übers Ziel hinaus großes Grinsen Augen rollen
Der Druck im System wird nicht über die Drehzahl der Pumpe
geregelt. Das was Du beschreibst Ralph lässt sich doch wunderschön
über den Zustand (Öffnungsgrad) der Ventile abfragen. Hier würde ich
Mischer benutzen die wie Jens es schon gesagt hat einfach proportional
zum Öffnungswinkel der Ventile die Drehzahl der Pumpe beeinflusst.
Wenn dann kein Ventil geöffnet ist steht die Pumpe halt, oder man
lässt sie einfach eine gewisse Zeit mit verminderter Drehzahl nachlaufen.
Den Druck könnte man dann noch über ein regelbares DBV ändern, wenn
es sein muss.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Uwe P.: 16.05.2016 11:06.
16.05.2016 11:05 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
Tender
Erfahrungspunkte: 228.453
14.301 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Original von Uwe P.
LOL..Genau das denk ich auch
ich hab einfach ein Drehpoti ..mit dem stell ich die Grunddrehzahl der Pumpe ein ( je nachdem wie flott ich baggern tu ...meißtens sehr sehr langsam)
und pro Ventil eine flache V Kurve programmiert diese addiert sich zur Grunddrehzahl..und gut is es sprich je mehr Ventile betätigt werden dreht die Pumpe schneller um den Volumenstrom zu gewährleisten
und um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen
JA das kann man mit einer Frsky Anlage programmieren
auch eine, wie Uwe beschrieben hat, Nachlaufzeit
Grüße Gerhard
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Tender: 16.05.2016 17:22.
16.05.2016 14:45 Tender ist offline E-Mail an Tender senden Beiträge von Tender suchen Nehmen Sie Tender in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 348.448 | Views gestern: 898.961 | Views gesamt: 359.207.341
