Graupner MX-16 iFS |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 918.038
Wenn beide Regler BEC haben, MUß bei einem der beiden (vorzugsweise dem mit dem schwächeren BEC) die + Leitung aus dem Stecker zum Empfänger entfernt werden. Zwei BEC's stören sich gegenseitig.
30.04.2016 08:36 |
Erfahrungspunkte: 6.656.075
Ich hab bei beiden Reglern das Plus-Kabel getrennt. BEC-Funktion ist nicht notwendig.
Gleiches habe ich bei meinem Räumfahrzeug auch gemacht, und es Funktioniert,
mit meiner Steuerung, einer X412 40MHz.
01.05.2016 00:25 |
Erfahrungspunkte: 32.035.166
Felix:
> Wenn ich die Motoren einzeln teste, funktionierensie. Mit beiden elektronischen Fahrtreglern gemeinsam nicht. ??
Ja, die Regler selber brauchen keinen Strom vom Empfänger.
Aber der Empfänger braucht Strom. Du hast beide BECs ausgeschaltet. Woher bekommt der Empfänger den Strom? (Sorry wenn das ne doofe Frage ist
Also, wenn externe Empfängerversorgung: Beide Plus-Kabel weg. Wenn nicht extern, dann nur das schwächere BEC deaktivieren.
Ralph:
Die Nullpotentiale der beiden Akkus (wenn er zwei verwendet) sollten über Regler und Servostecker bereits verbunden sein, da der Empfänger "gemeinsame Erde" hat. D.h. alle - (und alle +) Aus/Eingänge sind direkt miteinander verbunden.
01.05.2016 12:54 |
der Empfänger bekommt seine Spannung über einen eigenen Akku.
Die Motoren über einen separaten Akku.
Meine Modelle laufen ja mit meinen Steuerungen. Ich denke mal, dass die Steuerung
ungeeignet ist. Ist für den Bruder-Umbau.(Anfängerecke)
01.05.2016 23:09 |
Ralph Cornell
Ja, so wie ich vermutet habe: Zwei Akkus. Was Jens da sagt, daß beide Akkus über Regler und Servostecker miteinander Verbunden sein sollten ("gemeinsame Erde") kann, aber muß nicht stimmen. Ich denke, es wäre einen Versuch wert, die Minuspule beider Akkus miteinander zu verbinden. Dann kann man ja sehen, ob Abhilfe geschaffen ist.
02.05.2016 07:48 |
ah!
Hat der Graupner Fahrtregler nen Optokoppler?
Sonst kannste einfach die Minuspole der Steckerleiste durchmessen, die sollten alle miteinander verbunden sein - > gemeinsame Erde.
Andere Möglichkeit, die mir einfällt:
Einer der Regler braucht eine spezielle Nullposition beim Einschalten und aus irgendwelchen Gründen bekommt er die nicht. Vielleicht weil ein Drehregler nicht auf Null steht oder weil ein Mischer eingeschaltet ist.
Hab mal die Anleitung überflogen: Aus der Schachtel sind nur die ersten vier Kanäle belegt. Die anderen müssen im Menü zugeordnet werden.
Die Funke ist auf jeden Fall in der Lage, mit zwei Fahrtreglern zu arbeiten.
Sogar das Ausschalten vom BEC mittels Kabel-rausziehen wird erwähnt.
02.05.2016 12:52 |
Ich danke Euch für die Info, werde es testen.
02.05.2016 22:10 |
Views heute: 131.855 | Views gestern: 197.449 | Views gesamt: 424.404.960
