Größenfrage zu Drehfutteraufnahme. |
Maddin1
Maßstab: 1:12 Wohnort: Rositz
Erfahrungspunkte: 543.553
Grüße!
Nachdem meine MD65 nun zufrieden läuft wolte ich mir ein neues Dreibackenfutter kaufen, da bei mir keine Wechselbacken dabei sind.
Nun habe ich aber ein Problem, und zwar zur große des Flansches wo das Futter drauf sitzt. Laut DIN solte der für ein 80er Futter, wie bei mir angebaut 56mm sein. Die habe ich auch, gestern erst gemessen. Suche ich mir nun aber neue Futter, egal ob EBAY oder sonstige werkzeughändler, so kommt an Flaschmaß zu 95% immer 55mm. Warum ist das so, ich meine, warum wird sowas genormt wenns anscheinend doch nicht einheitlich ist?
Hat da jemand erfahrungen mit bzw weiß warum das so ist, oder muß ich mir im schlimsten fall wirklich einen neúen Futterschlansch drehen?
20.03.2016 12:47 |
Erfahrungspunkte: 58.279.664
Wieso ein Dreibackenfutter ?? Und kein Vierbackenfutter ??.
Ich arbeite nur mit einem Vierbackenfutter .
20.03.2016 13:11 |
Maddin1
Bis jetzt bin ich mit dem dreibackenfutter ganz gut gefahren, ich hatte aber auch schon an ein zentralspannendes Vierbackenfutter gadacht. Nur kann ich dann ja keine sechsekigen Teile mehr spannen, und teilweise habe ich noch gerade Messing an sechseck da. Rester ebend.
Das kann ich dann ja immer noch entscheiden, für unregelmäsige Teile habe ich mir heute eine Planscheibe gemacht, die in Personalunion gleich zum Schlagzahnfräser erweitert wurde.
Das problem mit dem Flanschmass bleibt aber.
20.03.2016 21:02 |
Doch du kannst 6 Eckiges spannen . Das ist kein Problem . Mach ich doch auch .
20.03.2016 21:17 |
Maddin1
Echt, das geht?
Mir war so als wenn die uns in der Lehre, was jetzt aber auch schon über 10 jahre her ist, beigedracht haben, dreibacken für runde und sechseckige teile, vierbacken für viereckige und natürlich auch runde.
20.03.2016 21:37 |
Keine angst es geht . Kann aber Morgen Bilder hier einstellen .
20.03.2016 22:09 |
Erfahrungspunkte: 11.897.636
ja, geht schon. Die Backen fassen halt nur an den Kanten, das könnte Probleme bereiten..
| Dateianhang: |
20.03.2016 22:31 |
Ich mach mal Morgen ein Bild , das sieht anders aus . Und gibt keine Probleme .
20.03.2016 23:06 |
21.03.2016 11:43 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.549.519
Da fällt mir folgender Spruch ein:
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
mfg
Rene`
21.03.2016 15:53 |
Ein schöner Spruch , gefällt mir .
21.03.2016 16:50 |
Erfahrungspunkte: 9.501.490
Hallo Jungs,
ich mußte das mal testen, es funktioniert
Bisher habe ich immer die Futter gewechselt und nicht mal daran gedacht es so zu machen.
Der Spruch ist gut und trifft in diesem Fall leider auch auf mich zu.
21.03.2016 18:45 |
Ich mache das schon seit Jahre so . Und ich Arbeite nur mit einem 4 Backenfutter .
21.03.2016 18:51 |
Maddin1
nagut, dann wird demnächst ein vierbackenfutter gekauft....
21.03.2016 19:13 |
DanielS
Erfahrungspunkte: 1.515.268
21.03.2016 22:33 |
Also noch größer kann ich das Bild nicht machen , guck mal genau hin . Die 4 Backen liegen Sauber auf den Flächen auf , ja gut nicht mittig das macht auch nichts .
22.03.2016 08:39 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 2.196.394
also seit mir Kalle empfohlen hat grundsätzlich das 4 backen Futter (125mm) zu nutzen mache ich es auch so. Auch ein größerer 6 Kant ist kein Problem...
Trotzdem werde ich oft gezwungen auf's Dreibacken Futter (auch 125mm) zu wechseln weil sich kleine Durchmesser, ich glaube unter 4mm, bedingt durch die 4 Backen gar nicht spannen lassen (geht nicht weit genug zu).
Ich denke Kalle gibt sich mit so kleinem Spielzeug gar nichr ab, oder benutzt
dann irgendwelche Spannhülsen ???
Wollte es nur mal anmerken...
Gruß, Udo
22.03.2016 09:50 |
Stimmt unter 4mm geht's nicht . Wie der Udo schon sagte so kleines Zeug habe ich nicht . Und wenn ich habe noch ein 80 3 Backenfutter , das ich dann in dem 4 Backenfutter Packe .
22.03.2016 11:06 |
Views heute: 1.117.244 | Views gestern: 1.082.464 | Views gesamt: 363.075.383
