Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.609.589
Eigentlich reicht der Platz für die Sterne gar nicht aus. Die Präzision mit der Du arbeitest ist sehr gefährlich für meine Tastatur. (Nässegefahr) Da ich selber einen nicht ganz so kurzen 1:8 Mercedes habe, kann ich mir die Größe und das Gewicht lebhaft vorstellen. Die 39 Kg von meinem LKW sind ja geradeso zu händeln, aber bei Deinem ist ja der zweite Mann schon fest gebucht!. Ich hoffe den "Kleinen" mal in Natura zu erleben! By the way: Dein Zwischenprojekt braucht wieviel Platz zwischen Hütte und hinterem Aufbau?
28.02.2016 17:38 |
Erfahrungspunkte: 20.828.623
01.03.2016 00:23 |
Marcel
Erfahrungspunkte: 1.064.463
Auch hier hat sich wieder was getan. Unter anderem sind auch die Zylinder fertig worden.
Hier nun die Bilder.
Gruss Marcel
07.03.2016 15:52 |
Marcel
07.03.2016 15:54 |
Marcel
Es ist wieder ein weiteres Puzzle Teil entstanden. und zwar die beiden Senkbremsventile mit lastabhängiger Ansteuerung. Zugleich habe ich noch entsperrbare Rückschlagventile integriert.
Hier mal die Bilder
Gruss Marcel
02.04.2016 17:16 |
Erfahrungspunkte: 27.597.089
Wahnsinn, da schlägt das Hydraulikerherz höher :-O
03.04.2016 02:03 |
Marcel
Auch hier hat sich wieder mal was getan.
Eifrig wurde an der Kabine gebaut, so wie die Spiegel, Tür Griffe etc. es wurden Einzel Komponenten gefertigt, und dann mit Silicon abgegossen. so dass man den Rest nur noch giessen kann. So habe ich für weitere Modelle genügend im Vorrat.
Aber auch im Elektrischen bin ich etwas weiter. Der MAN fährt
der Kabel Salat, hat mich so gestört, dass ich kurzerhand mit einem Freund, eine Verteiler Platine gebaut. Damit ist die Verkabelung vom K60 mit den Diversen Anschlüssen, ein Kinderspiel. Armaturenbeleuchtung, Kabinenbeleuchtung, so wie die Stossstange, sind mittels Stecker zu trennen und weg ist die Kabine. Auch zum Arbeiten, ist es so viel einfacher.
Hier aber mal die Bilder
Gruss Marcel
20160726_190254.jpg (116,20 KB, 1.453 mal heruntergeladen) 20160727_164552.jpg (140 KB, 1.545 mal heruntergeladen) 20160727_164718.jpg (84 KB, 1.480 mal heruntergeladen) 20160711_105712.jpg (122,18 KB, 1.450 mal heruntergeladen) 20160711_105718.jpg (103,20 KB, 1.464 mal heruntergeladen) 20160716_173452.jpg (134,47 KB, 1.460 mal heruntergeladen)
28.07.2016 13:52 |
Marcel
28.07.2016 13:57 |
Erfahrungspunkte: 5.619.565
Oh. Mein. Gott.
Schade daß die Bilder relativ klein sind. Von mir aus könnten sie zum Genießen ruhig 4000 Pixel Breite haben...
Wird er im Herbst in Friedrichshafen zu sehen sein?
28.07.2016 14:51 |
Marcel
Leider bekomme ich nicht größere Bilder hinein, denn er reklamiert immer mit, Datei zu gross😕
Sonst würde ich es machen..
Das mit Friedrichshafen ist so ne Sache, noch zu viel zu machen, aber zu wenig zeit.
Vielleicht nächstes jahr.
Gruss marcel
28.07.2016 18:26 |
Ja, die Dateigröße ist begrenzt - ich finde aber, dass Deine Bilder sehr gut sind.
Du könntest die Bilder in geringerer JPEG Qualität speichern...
...oder einfach uns mit zusätzlichen Detailaufnahmen verwöhnen
Der Truck wird der Hammer und Deine Kabelführung ist großes Kino.
Hast Du da Tipps für Leute, bei denen es schlimmer aussieht?
Konfektionierst Du z.B. viele Kabel selber, so dass sie die exakt richtige Länge haben?
30.07.2016 07:05 |
Marcel
Besten Dank für die schönen Worte.
Ich versuche heute wie alle anderen, ein kabel genaue zu verhindern. Aber mit den verschiedenen Modulen, ist es eben schwierig. Darum habe ich dieses mal, eine Platine gemacht, wo ich mit Flachbandkabel Ordnung ins Haus bringe. So kann ich die Lampen Lautsprecher etc. Zusammen auf eine kleine Platine löten, mit der richtigen Kabellänge. Von dort geht eben dann das Flachbandkabel zum Verteiler. Dort drauf ist dann der servonaut Bausteinen integriert. So mache ich es mit der Stoßstange, so wie mit der Armaturenbeleuchtung. Auf der Platine ist dann alles parallel verbunden zum servonaut Baustein. Somit kann ich die Flachbandkabel genau kürzen, so wie sie am besten passen. Dadurch habe ich es endlich geschafft, einen minimalen Kabelsalat.
Auch die Farben der Kabel sind sind genormt worden, und auf der Platinen Zeichnung beschriftet. Das habe ich dann ins Büchlein von servonaut geklebt. Somit ist es nun simpel das ganze zu verkabelt.
Lg marcel
30.07.2016 13:42 |
01.08.2016 03:26 |
Marcel
Ist eine tolle Beschreibung, die du da gefunden hast. Genau so mache ich daß.
01.08.2016 12:23 |
Alfarosso
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Klagenfurt
Erfahrungspunkte: 241.318
Was für ein Hammer-Projekt!! Mir bleibt einfach nur der Mund offen wenn ich das bis jetzt ansehe! Meinen allergrössten Respekt, Du bist einfach nur ein (im positiven Sinne!!) Wahnsinniger!
__________________ Liebe Grüße
13.01.2017 06:16 |
Marcel
Mal wieder aktuelle Bilder vom momentanen Baustand.
Zeitraubend ist die Verschlauchung in den Stützen, aber ein Ende ist in Sicht.
Gruss Marcel
15.01.2017 09:41 |
Marcel
Hallo zusammen
Es ist schon eine Weile her, seit meinem letzten posten.
Natürlich ist auch an dieser Baustelle was geschehen. Mittlerweile hat es Farbe bekommen. So wie leben in den Achsen. Der LKW fährt, und gibt Geräusche von sich. Bis auf den Kran, kann man sagen, ist er fertig.
Aber nun lasse ich die Bilder sprechen.
Gruss Marcel
29.10.2017 01:15 |
Marcel
und weitere
20171013_111954.jpg (146,29 KB, 738 mal heruntergeladen) 20171026_113152.jpg (67,16 KB, 682 mal heruntergeladen) 20171028_133945.jpg (135,48 KB, 713 mal heruntergeladen) 20171026_095158.jpg (118,01 KB, 733 mal heruntergeladen) 20171027_192359.jpg (44 KB, 691 mal heruntergeladen) 20171006_111759.jpg (139 KB, 727 mal heruntergeladen)
29.10.2017 01:19 |
Herrlich! Es tut sich wieder was beim schönsten 1:8er!
Ist das ein Endspurt vor Friedrichshafen?
Viele Dinge sind jetzt schon aufs Feinste lackiert, das Chassis mit Achsen aber noch nicht - möchtest Du diesem noch eine gewisse Erprobungszeit zugestehen?
Tom
29.10.2017 15:33 |
Marcel
Der Rahmen ist chemisch vernickelt worden. Ich möchte den eigentlich so belassen. Da der Kranrahmen fast das ganze bedeckt, wird vom Rahmen nicht mehr viel zu sehen sein. Wenn es mir dann aber nicht gefällt, werde ich dann entscheiden, für eine Farbe.
Gruss Marcel
31.10.2017 09:30 |
Views heute: 147.200 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.687.050
