RC-Baustelle.de » Maschinen, Werkzeuge und Materialien » Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen » Suche Schaltplan für Md65 bzw Sd300 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Suche Schaltplan für Md65 bzw Sd300
Maddin1   Zeige Maddin1 auf Karte
images/avatars/avatar-1091.jpg
Erfahrungspunkte: 561.139
116.428 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Grüße!
Ich habe mir gestern günstig eine Hobbymat MD65 geholt, nur leider ist sie heute stehen geblieben und will nicht mehr. Leider habe ich keinerlei unterlagen dazu.
Ich suche deshalb einen schaltplat für eine Hobbymat MD65 bzw für eine Proxxon SD300, das sind die selben Maschinen.
Ach ja, ich habe die 380V variante. Wenn sich nur ein 220er Plan findet auch nicht schlimm, evt baue ich eh um.
Es wäre sehr schön wenn jemand weiterhelfen könnte,
17.02.2016 15:51 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-831.jpg
Erfahrungspunkte: 1.589.198
168.718 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Maddin,
wäre es möglich das du mal ein paar Fotos von der Drehmaschine machts, am besten auch vom Innenleben? So kompliziert kann das mit den zwei Tastern und dem Umschalter ja eigendlich nicht sein.
mfg
Rene`
17.02.2016 19:35 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
tuerk   Zeige tuerk auf Karte
images/avatars/avatar-427.jpg
Erfahrungspunkte: 9.728.371
271.629 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Maddin,
-----Hier klicken und sich freuen-----
MfG Tuerk
17.02.2016 19:58 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
Hallo Maddin,
hier noch ein Link für eine schöne MD65 Seite:---klick---
MfG Tuerk
17.02.2016 20:01 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Maddin1
Danke danke danke, das habe ich alles schon gekannt, nur leider past das nicht bei mir.
Ich habe 3 Schalter und ebend 360 statt 220V eingangsspannung. Der Plan aus der Proxxon anleitung past somit schonmal nicht.
Ich werde mal bilder machen, ich denke ja das große Schütz wird hängen, aber mit Spannung über Modellbahnnivau steh ich auf kriegsfuss.
17.02.2016 20:34 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Dieter64   Zeige Dieter64 auf Karte
images/avatars/avatar-1155.jpg
Erfahrungspunkte: 2.442.934
87.088 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Maddin
Schau Dir das mal an vielleicht hilft dieser Handzettel. Ist auch von Türk seinem eingestelltem Link.
MfG
D. Moeller
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Dieter64: 17.02.2016 21:18.
17.02.2016 20:54 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
nee ich denke mal nicht, das war der Schaltplan vom umbau auf Frequenzumrichter.
Ich ziehe mich jetzt mal an und gehe nochmal runter und mache Bilder.
17.02.2016 21:00 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
So, ich war mal unten, gefunden habe ich den fehler aber noch nicht.
betätige ich das Schütz aber manuel läuft sie, also der Motor an sich ist ganz. Die schalter habe ich auch durchgepiept, die solten auch OK sein.
Was mir aber aufgefallen ist, an der Wicklung vom Schütz liegen jeweiles ein Phase an, normal wäre doch ein Phase und die null, oder? Meine Zuleitung ist auch nur 4 Adrig, drei phasen und der Schutzleiter.
Wenn sie nicht schon gelaufen wäre würde ich jetzt sagen da fehlt einfach die null.
Morgen will ich mal probieren ob das Schütz überhaupt anzieht wenn ich da saft direkt draufgebe.
17.02.2016 23:06 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Nun wäre noch interresant zu wissen, welche Spannung die Spule von dem Schütz hat. Hast du mal die Spannung gemessen, die an der Spule anliegt, wenn du den grünen Taster betätigst? Was genau hast du denn beim Piepsen der taster festgestell? Der grüne müsste ein schließer und der rote ein öffner sein.
mfg
Rene`
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Rene1988: 18.02.2016 15:27.
18.02.2016 15:26 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
Also, ich habe wie du schon sagst durchgepiepst ob die schalter gehen, sprich der grüne schließt beim betätigen und der rote öffnet, das haut hin. Dann habe ich das Schütz mal von hand betätigt und gepiepst, betätigt haben alle vier kontakte durchgang, so wie es sein soll.
Als nächstes habe ich mal eine hilfsschaltung gebaut, mit 220V direkt auf die Spule (es ist auch eine 220V Spule), die grünen schalter zwichen rein. Schalter drücken, Spule zieht an. Also ist das Schütz an sich auch ganz. der Motor läuft auch, der ist also auch nicht hin.
Ich denke jetzt es kann nurnoch ein Kabelbruch sein, deshalb habe ich heute 2m neue zuleitung 5x1,5 geholt, Aderendhülsen usw. Morgen fange ich an stück für stück neu zu verdraten. Dabei fliegt auch gleich die DDR Sparschaltung raus, wobei der N und der PE gebrückt sind. Jetzt habe ich ja eine 5 adrige zuleitung.
18.02.2016 18:58 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Und das ohne Schaltplan?
mfg
Rene`
18.02.2016 19:05 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
der Plan der weiter oben mal drinwar, wo ich sagte der ist vom umbei auf Frequenzumrichter, der past erfreulicherweise sehr genau, nur das der Frequenzumrichter ebend nicht da ist und gleich 3Phasen Wechselstrom anliegt.
18.02.2016 19:15 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Naja, ungefähr trift wohl ehr zu. Augenzwinkern
mfg
Rene`
18.02.2016 19:23 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
http://www.rchobby-net.de/sd300/sd300_eng1.htm
nee nee, das past schon, der Schalter zum umpolen ist drin, der grüne zum starten und der Rote zum stoppen, das Schütz zum eigendlichen Motorstarten. Was anders ist ist das da ein seperates Relais zum ansteuern des schützes drin ist und für die selbsthaltung. Die Selbsthaltung ist bei mir im Schütz mit drin, da es 4 Schaltkontakte hat.
18.02.2016 19:32 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Ich würde aber zuerst den roten und dann den grünen in reihe zu der Schützspule schalten. Paralel zum grünen den Hilfskontakt vom Schütz. Warum in dem anderen Schaltplan noch das Hilfsrelais verbaut ist, verstehe ich auch nicht. Denn der verwendete Schütz hat nähmlich auch einen Hilfskontakt.
mf
Rene`
18.02.2016 19:45 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
So, sie macht wieder was sie soll, so ist sie jetzt geschalted.
Als nächstes kommt wieder der, nachgerüstete, Futterschutzschutzschalter mit rein, aber da brauche ich erst noch Elektroeinführungen für.
19.02.2016 21:07 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 3.396 | Views gestern: 186.722 | Views gesamt: 426.348.460
