RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:14,5] O&k R7 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (6): « erste ... « vorherige 4 5 [6] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen O&k R7
Erfahrungspunkte: 2.169.520
360.502 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von jurgen
Genau Wolfgang, den meinte ich.
Danke Jens. Kann auch sein dass ich anfangs die Bilder mit Photoshop verkleinert habe und jetzt mit Paint.
Martin: Hier die genauen Masse. die kleinen Logos an den Türen sind 23x35mm und das grosse am Heck 35x53mm.
18.12.2015 17:21 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Jetzt ist alles wieder zusammengebaut und es gibt 2 Wochen Pause.
Nächstes Jahr werden dann die Seile eingefädelt und die Teile der Fahrerhauseinrichtung installiert. Zwei Lampen bekommt er auch noch.
Dummerweise ist mir ein Kettenglied im Scharnier gebrochen als ich die Ketten zwecks Lackierung demontiert habe. Kein grosses Dilemma; ich habe noch genug Kettenglieder.
jpg 2015-12-20 19.39.58R.jpg (139 KB, 874 mal heruntergeladen)
21.12.2015 19:51 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Es ging ein wenig weiter hier.
Die Seile sind zwar noch nicht eingezogen, aber dafür gibt es jetzt Licht.
Ich hatte vor Jahren schon mal Lampen gekauft, ich glaube die sind von Veroma, und habe den Alu Lampenhalter etwas ausgedreht damit die neuen LED Lampen von Veroma reinpassen. Der Lampenhalter war ursprünglich für normale Birnchen gedacht.
Leider sind die LEDs für 7,2V, aber die Bordspannung ist 12V. Da hatte ich die Alternativen separater Beleuchtungsakku oder den vorhandenen Akku aufmachen und einen Tap bei 6 Zellen anzulöten. Da ich noch einige ausgediente 2zellige Lipos habe die zum Fliegen nicht mehr genug Kapazität haben ist es Alternative 1. Die Lipos kann ich auf 7,2V laden und für die Beleuchtung ist die Kapazität noch riesig.
Ganz am Schluss ein Bild wie es ohne Fahrerhaus aussieht.
jpg 2016-01-13 18.47.05R.jpg (144 KB, 789 mal heruntergeladen)
jpg 2016-01-13 20.46.34R.jpg (143 KB, 773 mal heruntergeladen)
jpg 2016-01-13 20.47.46R.jpg (109,40 KB, 759 mal heruntergeladen)
jpg 2016-01-13 20.48.36R.jpg (98,34 KB, 758 mal heruntergeladen)
jpg 2016-01-10 20.51.09R.jpg (143 KB, 806 mal heruntergeladen)
14.01.2016 17:32 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
F2Ingo
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 51.989
Nächster Level: 62.494
10.505 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Toller Bagger 10 Sterne
und das Problem mit den LED´s löst du am besten mit einem Widerstand, dann kann du sie auch an 12V betreiben. Die haben jetzt auch schon einen Widerstand verbaut,weil 7 V LED´s gibts nicht.
Der kleine schwarze knubbel neben der LED ist der Vorwiderstand, entweder du tauscht den aus oder du lötest einen zusätzlich in die Zuleitung. Du musst nur den Strom messen ,der jetzt bei 7,2V fließt.
Angenommen da fließen 30mA = 0,03A :
(12V - 7,2V) : 0,03A = 160 Ohm
D.h. du müsstest einen Widerstand von min 160 Ohm zusätzlich davorschalten.(Reihenschaltung)
Wenn es den Wert nicht gibt, dann nimmst du den nächst größeren z.B. 180 Ohm.
Gruß Ingo
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von F2Ingo: 18.01.2016 16:54.
18.01.2016 16:53 F2Ingo ist offline E-Mail an F2Ingo senden Beiträge von F2Ingo suchen Nehmen Sie F2Ingo in Ihre Freundesliste auf
Danke Ingo,
Das hatte ich garnicht voll durchgedacht. Mit Widerständen komme ich noch hin. Solange die Bauelemente 2 Anschlüsse haben kann ich mit ihnen umgehen. Aber wenn die Teile 3 oder mehr Beinchen haben kommt Panik auf.
Ich wollte eigentlich keinen Widerstand weil ich keine Energie verbraten wollte. Aber wenn man das mal durchrechnet ist es vernachlässigbar.
Eigentlich schade denn ich war glücklich einen Verwendungszweck für den alten Lipo gefunden zu haben.
Mal sehen. Ich werde den Strom aber auf jeden Fall mal messen.
Viel neues sieht man nicht. Ich habe 3 Kettenplatten ausgetauscht und gebohrt und die Kette wieder aufgezogen.
Und die Seile sind eingezogen.
Auf dem zweiten Foto sieht man wie das mittlere Frontteil auf den A Bock aufgeklipst wird.
Ups, sehe gerade dass das Löffelseil nicht richtig eingefädelt ist.
jpg 2016-01-17 20.36.48R.jpg (146,36 KB, 649 mal heruntergeladen)
jpg 2016-01-17 19.54.50R.jpg (117 KB, 662 mal heruntergeladen)
20.01.2016 00:29 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Endlich konnte nun auch der Fahrer mal eine Sitzprobe mache. Passt ganz gut.
jpg 2016-01-24 20.21.17R.jpg (137,48 KB, 571 mal heruntergeladen)
jpg 2016-01-24 20.23.48R.jpg (113 KB, 573 mal heruntergeladen)
jpg 2016-01-24 20.23.01R.jpg (92 KB, 573 mal heruntergeladen)
25.01.2016 17:24 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 28.576.545
1.854.354 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ein echtes Schmuckstück ist Dir da gelungen!
28.01.2016 13:19 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Danke Jens.
Jetzt wird er langsam fertig. Ich plane in 2 Wochen mal einen Testlauf im Freien.
29.01.2016 16:57 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Wieder 2 Punkte abgehakt.
Einmal habe ich die Kontakte zwischen Aufbau und Innenraum für die Lampen erstellt. Da habe ich lange überlegt weil ich keine losen Kabel und Stecker wollte.
Das ist rausgekommen: Im Innenraum 2 Kontaktstreifen und im Aufbau 2 Marsmännchenantennen die an den Kontaktstreifen anliegen.
Ich habe auch Ingos Rat mit dem Widerstand befolgt. Einen 180 Ohm Widerstand hatte ich sogar da. Eigentlich sind es 160 Ohm (braun-blau-braun-gold), aber auf dem Tütchen steht 180 Ohm.
Und zum zweiten - letztes Bild - kann der Fahrer nun auch sehen wie es um seinen Motor bestellt ist.
jpg 2016-02-03 19.06.22R.jpg (123 KB, 447 mal heruntergeladen)
jpg 2016-02-03 19.11.02R.jpg (108,48 KB, 445 mal heruntergeladen)
jpg 2016-02-03 19.15.27R.jpg (79,05 KB, 441 mal heruntergeladen)
04.02.2016 17:31 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Hier ein Foto von ersten Auftritt im Freien am letzten Samstag.
Ist eigentich der zweite, aber damals war noch vieles in Bau und keine Farbe drauf.
Im Moment bin ich beim editieren des Videos. Kommt aber wahrscheinlich erst morgen.
jpg 2016-02-06 18.21.52-1R.jpg (120,10 KB, 383 mal heruntergeladen)
08.02.2016 17:37 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 53.726.955
1.987.347 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Au super . Freu mich schon auf das Video . Aber auch schöne Bilder .
08.02.2016 18:14 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Hier das Video. Das ist das erste Video, ich bekomme noch ein Video von einem Kollegen aus einem andern Blickwinkel. Dann mache ich noch ein zweites Video mit ein paar Baufotos.
Mehr Bilder vom Samstag habe ich leider keine. Ich muss mal schauen ob die anderen Zuschauer Bilder gemacht haben, dann stelle ich sie rein.
https://www.youtube.com/watch?v=0FP3XSltmMk
Der Bagger hat sehr gut funktioniert. Ein paar Details gibts aber noch.
Die Rutschkupplung des Drehantriebs ist etwas weich. Bei nicht genau waagerechtem Untergrund und gestrecktem Arm rutscht er durch. Man sieht es bei 3:30. Damit kann ich leben, muss halt auf eine gerade Standstelle achten.
Dann ist mir beim Fahren wieder ein Kettenglied gerissen. Das Material ist zu brüchig. Ich muss halt weniger fahren und mehr baggern.
Am Schluss wollte die Löffelentriegelung nur noch bei gestrecktem Arm funktionieren. Da war ein Kabel zum Microservo in der Armbeuge gebrochen. Die Lötstelle zur Verlängerung war genau in der Beuge und hat nach diversen Bewegungen aufgegeben. Bei gestrecktem Arm kamen die beiden Kabelenden dann wieder zusammen und die Entriegelung ging.
Kette und Kabel sind schon repariert.
09.02.2016 03:27 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Das ist doch ein sehr erfolgreicher Jungfernflug! smile
09.02.2016 20:37 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Ja war es.
Oder meinst du es wegen dem Heligeräusch im Hintergrund?
10.02.2016 02:46 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 19.147.993
3.160.449 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Jürgen,
die Geschwindigkeit der Bewegungen ist ja echt super.
viele Grüße
10.02.2016 21:20 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
haha, nee, aber den Heli hatte ich auch gehört smile
Jungfernbaggern!? großes Grinsen
10.02.2016 21:40 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Ja, Jungfernbaggern. Kann aber arg missverständlich aufgenommen werden.
Maiden digging. Maiden flights kenne ich von den Fliegern und jetzt führen wir das auch bei dem Baumaschinen ein.
Ja, Wolfgang. Mit den Geschwindigkeiten bin ich echt zufrieden. Ist Glücksache gewesen. Die Seilantriebe kommen ja von Kopiermaschinen, da konnte ich nichts testen und die Drehbewegung habe ich ganz grob überschlagen, kommt aber auch gut hin.
Hier noch ein Video mit zusätzlichen Aufnahmen von vorne.
https://www.youtube.com/watch?v=N__wYz3Ovw0
Bei den Aufnahmen von vorne hatte ich schon massiv Probleme mit dem Entriegelungsservo. Man hört das Schnattern manchmal wenn am Kabel Wackelkontakt ist.
Super. Hab schon einen Komentar von Jens noch bevor ich hier abschicke.
12.02.2016 03:38 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Wieder ein paar Details mehr.
Die ersten Betriebsanweisungsschilder sind angebracht. Beim Anbringen habe ich bemerkt dass an der Tür zum Maschinenraum noch die Türklinke fehlt.
Die Heckfenster sind drin.
Und dann habe ich ihm noch eine In-der-Seilrolle-halte-Hilfsrolle spendiert. Beim Baggern kommt manchmal der Arm so hoch dass das Seil von der Seilrolle abhebt und dann meistens daneben runterkommt. Ist beim Original auch vorhanden, aber das habe ich übersehen.
jpg 2016-02-16 21.07.12R.jpg (81,26 KB, 140 mal heruntergeladen)
jpg 2016-02-17 21.03.40R.jpg (139,33 KB, 142 mal heruntergeladen)
jpg 2016-02-27 11.12.11R.jpg (106 KB, 145 mal heruntergeladen)
01.03.2016 03:30 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Perfekt, Jürgen
der Bagger ist ja optisch eine wahre Kanone, wunderschöne Details
viele Grüße
01.03.2016 09:39 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Danke Wolfgang,
Jetzt ist wirklich nicht mehr viel zu tun. Ein paar Schilder noch, die Türklinke und der Fahrer soll noch etwas weniger aus-dem-Ei-gepellt aussehen.
Jetzt geht es mit dem Anhänger weiter.
07.03.2016 19:15 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Seiten (6): « erste ... « vorherige 4 5 [6] Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 62.638 | Views gestern: 95.261 | Views gesamt: 279.401.581
