Volvo L350 |
stvo88
Erfahrungspunkte: 462.653
so, es ist ein bisschen vorangegangen... nach unzähligen Anfragen hab ich 2 Hydraulikanbieter herausgefiltert, die für mich in Frage kommen würden:
1) Damit
Der würde mir auf Grund des Preises gefallen, allerdings ist der max. Druck bei 12bar was praktisch zum Vergessen ist...
2) Jung
Die sind zwar empfindlich teuerer, aber dafür bekomm ich auch 40bar Druck *hrr*
Da müssten sich dann an die 20kg Schaufelspitzlast ausgehen, was mehr als genug ist. Im Moment bin ich am Hoffen, dass "Drehspan" noch Steuerventile und Zylinder fertigt, das währe perfekt! Sonst müsste ich mich nach anderen Herstellern umsuchen, deren Zylinder 40bar aushalten...
gruß,
stvo
PS: es sei erwähnt, bis jetzt hat mir Dino sehr geholfen, Danke an dieser Stelle!
26.11.2008 16:58 |
stvo88
*push*
hatte heute sehr freundlichen Kontakt mit Herrn Meinhard bzw. mit Herrn Loeser, von Fluidtechnik Jung, da braut sich was zusammen
Ich hab aber jetzt eine gaaanz simple Frage:
Wenn ich Zylinder, Ventile (fertig mit Servos), Schläuche, T-Stücke, Anschlussnippl und Pumpe hab, fehlt mir eigentlich nur mehr das Überdruckventil und der Tank mit Öl, oder?
Bitte um Antwort
27.11.2008 23:44 |
Erfahrungspunkte: 15.429.065
...und ein Filter.
gruss
28.11.2008 00:22 |
dino
Erfahrungspunkte: 573.342
Hallo Stefan,
genaueres habe ich Dir per PN geschrieben. Aber ich vermute, die hast einmal zuviel mit 2 multipliziert.
Und wie gesagt, das Kolbenvolumen ist beim Einfahren ein kleineres.
sg
dino
30.11.2008 22:43 |
stvo88
hab eine neue Version online gestellt (alter Link erneuert)...
Hab den Fehler gefunden, dank Herrn Meinhardt, leider sind das nur theoretische Werte
Die genauen Maße krieg ich hoffentlich die Tage...
Ach ja, Danke an alle, die sich meiner angenommen haben
01.12.2008 09:21 |
dino
Hallo Stefan,
jetzt hast Du aber den Rückweg vergessen. Das Hubgerüst wird ja aufgehoben ( 38,2 ccm), aber muß ja auch wieder runten, was auch eine Fördermenge ist. Diese ist aber geringer wegen der Kolbenstange.
Mal 2 ist sicher kein schlechter Ansatz, da bleiben dann Reserven.
sg
dino
01.12.2008 10:49 |
stvo88
@Dino:
danke für den Hinweis, schön langsam wirds...
Stell heut am Abend dann die neue Version meiner Rechenkünste online...
01.12.2008 11:19 |
stvo88
Es ist soweit, ich bräucht mal wieder eure Hilfe:
Hab jetzt am Modell Maß genommen, daher stimmen meine Abmessungen und Kräfte relativ genau.
Hab wieder ein bisschen herumgewerkt, Ergebnis ist eine neue Exeltabelle:
Hab verschiedene Mappen angelegt, gehen tuts konkret um den Bereich Förderleistung, wenn sich das von Euch bitte wer anschaun könnt...
*klick*
Danke im Voraus!
18.12.2008 15:06 |
Schmitz_sbg
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 38.152
Nächster Level: 38.246
Servus mit einander...
... es muss der 330E gewesen sein. denn 350 ist er erst seit dem F Modell. Modelle gibt es auch und wenn Interesse besteht kann ich in in der Konstruktion mal anfragen ob ich eine Zeichnung bekomme. Hab gerade eine Anfrage für einen alten ZD 3000 laufen Rad Dozer. Helfe euch gerne. andreas.schmitz@volvo.com
Der 350er müsste aber schon weg sein..
Hab eine Anfrage die ich nachher in den Bereich Messen und Events einstellen werde. Würde mich freuen.
Greetz
Andreas
Original von stvo88
@dino: ich kann nicht sagen, obs der L330 ist, mit dem ich gefahren bin, ich weis auch nur, dass der nur geleast war und Mangels Auslastung zurückging...
Der 330, den ich gefahren bin, war von der MineralAG geleast.
Das mit Bergheim scheint ein heisser Tipp zu sein, allerdings dauerts noch bis Ende Dezember, bis ich wieder daheim bin
Das mit den Tests müsste man genauer ergründen, vielleicht finde ich ja einen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Schmitz_sbg: 29.01.2009 16:39.
29.01.2009 16:38 |
Schmitz_sbg
Level: 21 [?]
Richtig, deshalb fahren die Hydr. Zylinder langsam mit mehr Kraft aus und schnell mit weniger Kraft ein. Faktor 2 müßte ungefähr hinkommen, aber bitte nicht drauf festnageln.
Greetz
Original von dino
Hallo Stefan,
sg
dino |
29.01.2009 16:43 |
Nighteye
Maßstab: 1:10 Wohnort: Regensburg
Level: 18 [?]
Erfahrungspunkte: 13.799
Nächster Level: 17.484
Hi, hat der Andreas Schmitz denn Pläne bekommen?
würde mich auch für die Pläne interessieren. leider funktioniert seine email addy nicht mehr.
06.02.2016 19:01 |
Views heute: 40.168 | Views gestern: 140.825 | Views gesamt: 411.878.655
