Materialwahl |
Nimie
Erfahrungspunkte: 166.677
da ich mich von den Militärmodellen verabschieden möchte Plane ich demnächst den Bau eines Radladers in 1:14,5
Bisher hab ich immer Alu genommen als Material und dieses mit Winkeln verschraubt. Davon wollte ich mich verabschieden. Durch lesen hier im Forum hab ich rausgelesen das ihr Alu klebt mit Uhu Endfest. Das wäre also eine Option. Desweiteren könnte ich mir auch Messing vorstellen welches ich löte. Nur weich oder hart? Wie sind eure Erfahrungen?
Danke und Gruß Jochen
26.01.2016 13:07 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.836.227
Hallo Jochen,
ich habe zwar noch keinen Radleder gebaut, aber wenn es um löten geht, da kann ich schon etwas vorweisen. Gucke mal dieses Thema an seltene Maschine
das ist fast alles weich gelötet bis auf wenige Teile die geschweißt sind. Karosserieteile kannst Du bedenkenlos weich löten nur dort wo große Kräfte zu erwarten sind würde ich entweder hart löten oder schrauben.
Gruß Helmut
26.01.2016 15:12 |
Nimie
Danke Helmut,
ich werde mir deinen Bericht mal genau anschauen. Ich denke ich werde je nach verlangter Festigkeit auch zwischen Hart- und Weichlöten variieren.
Gruß Jochen
30.01.2016 10:51 |
Erfahrungspunkte: 12.029.917
Dann aber Überlegungen anstellen, wie man da rangeht. Nicht, das du beim hartlöten das weichgelötete zerstörst.
30.01.2016 15:18 |
Erfahrungspunkte: 6.563.432
Hartlöten für den Ausleger, Schaufel, u.s.w. Weichlöten für den Oberwagen.
Es gehtb aber nicht ohne Flamme.
02.02.2016 01:15 |
Views heute: 44.388 | Views gestern: 161.877 | Views gesamt: 412.189.119
