Erfahrungspunkte: 8.396.350
Super Arbeit, weiter so.
14.01.2016 19:15 |
Erfahrungspunkte: 20.828.431
Von der Farbgebung her tippe ich mal auf Wabeco.
Nach Zeichnung zu fräsen...Respekt
14.01.2016 21:29 |
L580
Erfahrungspunkte: 1.767.083
Hallo zusammen!
@ Türk: Danke schön für Deine Motivation! Die kann ich gut gebrauchen. Vor allem wenn ich immer sehe was Ihr hier abliefert. Da falle ich immer vom Glauben ab, bzw. rückwärts vom Stuhl.
Echt super! Und ohne Euer wissen hier hätte ich überhaupt keine Chance gehabt. Da Eure Beiträge sehr viele Fragen beantworten und ich so hoffentlich auch was dazu lerne.
@ BIGX46: Ja Wabeco, wie Sandro schon geschrieben hat. Ich habe die F1410LF HS und D6000 HS je mit Kugelumlaufspindeln.
Mensch Sandro, das ist ja eine gute Idee! Da muss ich mir ja gar keine Gedanken mehr über eine Zukünftige Steuerung und Software machen!
Die Zeichnung 1:1 habe ich natürlich nur ausgeschnitten um zu sehen wo die Spannzangen hin können, bzw. da das Bauteil ja größer ist als ich mit der Maschine Fräsen kann und somit gedreht werden musste. Somit konnte ich mir gleich alles viel besser vorstellen! ;-)
Gruß, Jo
15.01.2016 09:15 |
L580
hier ist es auch durchgehend weiter gegangen. Leider komme ich nicht dazu immer die Bilder einzustellen.
Ich werde dies jetzt mal nachholen!
Anbei die Bilder für die Hubarmverstärkung:
IMG_7263.jpg (112,27 KB, 1.188 mal heruntergeladen) IMG_7265.jpg (131,16 KB, 1.187 mal heruntergeladen) IMG_7266.jpg (104 KB, 1.183 mal heruntergeladen) IMG_7269.jpg (123 KB, 1.229 mal heruntergeladen) IMG_7274.jpg (122,24 KB, 1.207 mal heruntergeladen) IMG_7281.jpg (65,01 KB, 1.201 mal heruntergeladen)
05.04.2016 19:50 |
L580
Alle Teile werden noch mit Glasperlen 0,1 - 0,2 mm Sandgestrahlt und sollen dann mit Stiften und den Lagerbuchsen mit UHU Endfest 300 mit den Hubarm verklebt werden.
Dies soll dann so aussehen:
05.04.2016 19:51 |
Kipparmaufnahme Hubgerüst |
L580
Die Kipparmaufnahme vom Hubgerüst:
06.04.2016 19:37 |
L580
Und die Distanzteile dafür:
IMG_7491.jpg (73,47 KB, 1.082 mal heruntergeladen) IMG_7492.jpg (122,22 KB, 1.085 mal heruntergeladen) IMG_7493.jpg (90,23 KB, 1.084 mal heruntergeladen) IMG_7500.jpg (93 KB, 1.076 mal heruntergeladen) IMG_7509.jpg (117,17 KB, 1.092 mal heruntergeladen) IMG_7510.jpg (92,50 KB, 1.080 mal heruntergeladen)
06.04.2016 19:39 |
L580
Die Unterseite wurde abgedreht und das Bauteil somit auf die richtige Länge gebracht.
Die durchgehenden Stangen für die Verschraubung sind 0,2 mm kürzer:
IMG_7520.jpg (65 KB, 1.082 mal heruntergeladen) IMG_7604.jpg (138,02 KB, 1.081 mal heruntergeladen) IMG_7607.jpg (132,20 KB, 1.080 mal heruntergeladen) IMG_7620.jpg (89,28 KB, 1.091 mal heruntergeladen) IMG_7622.jpg (80 KB, 1.123 mal heruntergeladen) IMG_7626.jpg (78,46 KB, 1.130 mal heruntergeladen)
06.04.2016 19:43 |
L580
Die Distanzbuchsen oben für den Hubarm sind aus Ms58:
07.04.2016 19:29 |
L580
Die Distanzbuchsen für den Hubzylinder die darunter kommen sind aus Sinterbronze und wurden erst für den Durchmesser der Bohrung angepasst und dann auf die benötigte Länge gekürzt:
07.04.2016 19:34 |
L580
Die Bolzen für den Hubarm:
08.04.2016 19:37 |
L580
Der Kopf ist aus Automatenstahl, der Halter aus Ms58 und für den Bolzen habe ich eine 10mm Hartverchromte Kolbenstange verwendet:
08.04.2016 19:38 |
Grader Stefan
Erfahrungspunkte: 1.946.160
Hallo Jo,
wirklich sehr schöne Teile
Nur eine Frage (bin etwas verwirrt): Wieso hast Du die Distanzbuchsen oben für den Hubarm mit der Fräse gebohrt und nicht, als Rundteil (?), gleich bei der Aufspannung in der Drehe?
Grüße,
Stefan
08.04.2016 19:39 |
L580
Hallo Stefan,
da es auf der Drehe nicht so genau wird. (Der Reitstock lässt sich ja nur nach Augenmaß auf Spitze zu Spitze einstellen).
Bei der Fräse Spanne ich einfach z.B. einen abgebrochenen Gewindebohrer oder einen Fräser ein und ziehe dann das lose auf dem Tisch liegende 3-Backenfutter ebenfalls an dem Gewindebohrer/Fräser fest. Somit stimmt die mittige NULL-Position auf das Hundertstel in alle Richtungen. Erst dann spanne ich das 3-Backenfutter auf den Kreuztisch. Weiter oben (vom 06.04.2016 19:39 Uhr) ist davon ein Bild dabei.
Gruß, Jo
08.04.2016 19:56 |
L580
Ich hoffe es war kein Fehler das Knickgelenk für den Vorderwagen auch aus einem Teil zu planen.
Allein der 20mm Fräser den ich benötige um die nötige Tiefe fräsen zu können (Scheidenlänge) bringt meine Maschine an die Grenze und auch bei nur 5mm Schnitttiefe wird der HS Motor bei der ersten Bahn gestoppt auch wenn ich nur mit halben Vorschub für die erste Bahn (1,0mm/Sec.) anstelle von 2,0mm/Sec. beim Innenräumen fahre. Somit musste ich mit der Drehzahl auf 3600U/Min. hoch gehen.
Aber zuerst wurden alle Seiten mit einem 40mm Fräser auf Maß gebracht:
13.04.2016 19:20 |
Erfahrungspunkte: 5.620.040
Original von L580
Dies soll dann so aussehen: |
Wie kann man mit Glasperlen sandstrahlen??
15.04.2016 01:35 |
L580
Auch hierfür werde ich noch eine Lösung finden und wenn ich Sand unter die Glasperlen mischen muss…
15.04.2016 18:44 |
L580
in den letzten 4 Wochen ist das Knickgelenk aus einem Block entstanden.
Leider hatte sich schon bei der Herstellung der Achsen auf der Drehbank mein 600 mm Anbaumessschieber gefressen. Das ist jetzt auch bei der Fräse mit dem 500 mm Messschieber passiert obwohl dieser im Gegensatz zur Drehbank eine Plexiglasabdeckung hatte. Auch haben sich beide an der Unterseite gefressen auf die ja keine Späne fallen können.
Da mich bei diesen schon immer die 0,03 mm Spiel beim Richtungswechsel gestört haben und ich den Kauf / das Umrüsten auf Glasmessstäbe schon seit 2 Jahren verschoben habe, habe ich jetzt für beide Maschinen zugeschlagen. Lieferzeit 3 Wochen…
19.04.2016 19:36 |
Views heute: 125.248 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.665.098
