RC-Baustelle.de » Modelle » Forstmaschinen » camox skidder » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (5): « erste ... « vorherige 3 4 [5] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen camox skidder
bimichel
Erfahrungspunkte: 729.694
94.596 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von bimichel
Hallo Jens
hab mich für die Kuzen entschieden da noch mehr Motoren Eingebaut werden Winde und Polderschield
gruß von der Saar
Micha
11.01.2016 19:19 bimichel ist offline E-Mail an bimichel senden Beiträge von bimichel suchen Nehmen Sie bimichel in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 13.008.276
841.044 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ja, und ich befürchte,dass du die vergessen kannst. Solch einen hatte ich mal in meiner Skidder Lenkung drin...absoluter Reinfall!
Grüße Fabian
11.01.2016 21:09 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 31.938.927
3.528.889 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Da kann ich Fabian nur zustimmen - ich hatte eine Reihe dieser kurzen Motoren alleine durchgetestet - sind wirklich schwach, selbst die "stärksten" in der Größe, die ich gefunden habe. (Lange Story...)
11.01.2016 23:07 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
bimichel
Hallo Jungs
Wenn ihr sagt die sind nix weg damit hab heute wieder was gebaut.
Sind die Motoren besser oder auch Schei....
gruß von der Saar
Micha
jpg c7.jpg (143,18 KB, 241 mal heruntergeladen)
jpg c8.jpg (99,04 KB, 234 mal heruntergeladen)
jpg c9.jpg (127 KB, 236 mal heruntergeladen)
jpg c10.jpg (130 KB, 234 mal heruntergeladen)
jpg c12.jpg (104,16 KB, 239 mal heruntergeladen)
jpg c13.jpg (100 KB, 235 mal heruntergeladen)
12.01.2016 19:23 bimichel ist offline E-Mail an bimichel senden Beiträge von bimichel suchen Nehmen Sie bimichel in Ihre Freundesliste auf
Ich hab in meinem HSM die RB 35 100:1 von Servonaut drin. Der tut damit seinen Dienst,aber es könnte gerne etwas mehr sein. Mein Skidder wiegt mittlerweile um die 6 kg. Wie schwer ist denn der Camox?
Grüße Fabian
12.01.2016 19:52 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
ja, das sind die normalen RB35.
Die mit 104rpm Lastdrehzahl hatte ich auch in meinem Grader.
Der hat 110mm große Reifen und war recht flott unterwegs. (Hab aber inzwischen stärkere RB35 Klone mit 200rpm drin).
Hatte ihn mit den RB35 auch mal als 6x4, wo jedes der vier angetriebenen Räder ca. 2kg Grader zu bewegen hatte, dazu dann der Sand natürlich. Das war absolut okay.
Vermute aber, dass das für so nen großen Skidder etwas schnell und schwach ist.
Außerdem solltest Du versuchen, die Motoren in die Felgen zu schieben.
Mit Deinem Felgenadapter belastest Du das hintere sehr mickrige Lager der Abtriebswelle ziemlich stark.
Schau mal bei MFA/Como-Drills, da gibt es etwas größere Motoren mit Mabuchi 380/385 und sogar 540 Motoren. Conrad hat auch einige Alternativen, die etwas mehr Dampf haben als die RB35. Aber wenn Du es schon egbaut hast, probier es halt aus. Lad etwas Gewicht auf den Skidder und schlepp was ab.
Versuch macht kluch.
Edit: Da war Fabian schneller. Die aufgerüsten RB35 vom Servonaut hatte ich vergessen. Aber wie er sagt, die haben natürlich auch ihre Grenzen.
12.01.2016 20:01 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
bimichel
Kann ich nicht genau sagen denk aber das er über 6 kg kommt.
Wenn die Motoren nicht stark genug sind werden sie getauscht bei dem System geht das
gruß von der Saar
Micha
12.01.2016 20:04 bimichel ist offline E-Mail an bimichel senden Beiträge von bimichel suchen Nehmen Sie bimichel in Ihre Freundesliste auf
bimichel
Hab wieder was am Camox gemacht.
Habe zwei Seiltrommeln gedreht den Aufbau an Polderschield abgeschnitten und die Seilwinde neu gebaut is noch alles im Bau. Jetzt fragt ihr euch warum alles neu,da ich alle sich drehenden Teile mit Kugellager versehe
gruß von der Saar
Micha
jpg 14.jpg (125 KB, 129 mal heruntergeladen)
jpg 15.jpg (124,21 KB, 129 mal heruntergeladen)
jpg 18.jpg (136 KB, 129 mal heruntergeladen)
jpg 16.jpg (122,17 KB, 130 mal heruntergeladen)
jpg 17.jpg (112 KB, 129 mal heruntergeladen)
26.01.2016 15:46 bimichel ist offline E-Mail an bimichel senden Beiträge von bimichel suchen Nehmen Sie bimichel in Ihre Freundesliste auf
Seiten (5): « erste ... « vorherige 3 4 [5] Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 84.065 | Views gestern: 186.816 | Views gesamt: 420.735.336
