Ltm 1350-6.1 |
danger
Erfahrungspunkte: 251.174
Und denke bitte noch an einen Microschalter der beim Ausschieben des |
Schon eingebaut, aber noch nicht auf dem Foto
Aber danke für den Hinweis. Das ist echt wichtig, sonst wird der Regler dann in Rauch aufgehen...
Gruss Dani
__________________ Meine Homepage
11.01.2016 19:24 |
danger
Ah, sorry, jetzt weiss ich was Du meinst.
Das habe ich noch gar nicht bedacht. Danke für den Hinweis.
Ich werde nun noch einen zweiten Endschalter einbauen, welchen den Servo nur mit Strom versorgt wenn das Tele eingefahren ist.
Gruss Dani
11.01.2016 20:20 |
Erfahrungspunkte: 7.588.392
11.01.2016 20:22 |
danger
Bei den ersten 2 Tele habe ich mal mit der Verkleidung begonnen. Ob ich es so lasse, bin ich mir noch nicht sicher.
Es wird je länger je schwieriger das Ding auf ein Bild zu bringen.
Inzwischen sind die ersten Teile des Ballasts vom Laserschneider gekommen. Es ist die Grundplatte mit 7,12kg und die Ballastelemente. Ein Ballastelement wiegt 470gr. Für die 5 Tonnen Elemente werden dann immer 2 und für die 10 Tonnen Elemente immer 4 zusammengeklebt.
Das ergibt dann folgenden maximal Ballast:
1x Grundplatte = 7,12kg
1x Winde, Mechanik, etc. ca. 1kg
4x 5 Tonnen Element = 3,76kg
10x 10 Tonnen Element = 18,8kg
Total = 30,68kg
Auch die Blauzahnsteuerung funktioniert nun wie gewünscht:
Ebene 1 = normales fahren mit Allradlenkung
Ebene 2 = Hundegang
Ebene 3 = Stützen ausfahren
Ebene 4 = Kranbetrieb
Gruss Dani
18.01.2016 12:32 |
danger
Heute habe ich das schöne Wetter genutzt und den Kram mal draussen aufgebaut.
Grundsätzlich hat es funktioniert, aber ich habe ein paar Erkenntnisse gewonnen:
Das Fahrgestell aus Alu ist zu schwach. Es verwindet sich zu fest. Ich werde dies nochmals aus Stahl neu machen müssen.
Der Hubmotor des Arms ist genug stark
Max. Höhe ist OK
Stützen funktionieren nicht so gut. Muss ich nochmals überarbeiten.
Gruss Dani
03.04.2016 16:01 |
Alfarosso
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Klagenfurt
Erfahrungspunkte: 241.313
Hallo Dani,
machst Du das Fahrwerk wirklich aus Stahl und lässt die Teile dann verchromen oder machst Du es aus Edelstahl?
__________________ Liebe Grüße
09.04.2016 05:48 |
Erfahrungspunkte: 27.596.644
Nicht alles muss rostfrei sein. Die meisten unserer Modelle sind nicht auf Dauer dem harten Leben draußen ausgesetzt und selbst wenn, die Originale sind auch nicht aus rostfreiem Stahl.
Egal welche Art Stahl es wird, der Kran gefällt mir super!
09.04.2016 14:05 |
danger
Erste Anprobe des Protyps der hinteren Winde,bzw. der Ballastaufnahme:
Gruss Dani
15.04.2016 12:44 |
Alfarosso
da ich beruflich ein "Metaller" bin und die Probleme mit Korrossion kenne dachte ich es müsste eigentlich Edelstahl oder verchromt sein...
Danke für die Aufklärung!
Gutes gelingen weiterhin, ein echt tolles Teil was da entsteht!!
17.04.2016 11:19 |
danger
Mal eine Frage an die Metallbauer hier im Forum:
Der neue Rahmen ist aus Schwarz-Stahl. Ich werde zwar weder durch Wasser fahren, noch den Kran im Regen stehen lassen, aber ich möchte trotzdem der Korrosion vorbeugen.
Bedingung: Der Rahmen sollte nicht wesentlich dicker werden (nicht zu viel Auftrag) und soll bezahlbar bleiben. Sehen wird man davon eh nichts mehr.
Was wäre sinnvoll? Vom Spezialisten machen lassen oder ev. selber machen?
Danke für Eure Tipps.
Gruss Dani
24.04.2016 19:15 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 720.770
Ich bin zwar kein Metallbauer, sondern vom Ausbildungsberuf her Mechaniker (heutzutage ein ausgestorbener Beruf), aber ich würde sagen, eine elektrolytische Oberflächenvergütung wäre machbar. Ich würde zu Nickel raten - erst eine Schicht Kupfer zur Haftvermittlung, und dann Nickel drauf. Falls Du eine Galvanik-Firma in der Nähe hast (und der Preis Dich nicht stört), würde ich es machen lassen. Falls nicht: REIF-Heim-Galvanik bietet so etwas an. Ich selbst benutze das, um Messing-Oberflächen richtig spiegelnd metallic zu machen.
Von Chrom würde ich eher abraten. Die Oberfläche wird zwar recht hart, aber auch spiegelglatt und hochreflektierend - und das wäre für eine Baumaschine eher unnatürlich. Und Dir geht es ja um Rostschutz.
25.04.2016 09:05 |
MatthiasR
Erfahrungspunkte: 416.830
Eine Vernickelung ist kein besonders wirksamer Rostschutz. Meiner Erfahrung nach nicht besser als eine gut ausgeführte Lackierung. Das liegt daran, dass es bei der kleinsten Beschädigung dort eben doch zu rosten anfängt. Da Nickel und auch Kupfer edlere Metalle als Eisen sind, gibt es nicht den "Opferanoden"-Effekt wie bei einer Verzinkung, die in gewissem Maße das Grundmetall auch dann noch schützt, wenn die Schutzschicht nicht 100%ig dicht ist. Besser wäre also eine Verzinkung. Entweder eine galvanische Verzinkung (relativ dünn) oder noch wirkungsvoller eine Feuerverzinkung (kommt für ein Modell wahscheinlich weniger in Frage, da ziemlich dick). Farbe hält da drauf allerdings nicht besonders gut...
Matthias
25.04.2016 20:23 |
Erfahrungspunkte: 11.172.307
Wovor habt ihr hier alle Angst??? Entfette den Rahmen, besorg dir vernünftige Grundierung und Lack, fertig. Da wird dir nichts wegrosten! Die Fahrschiffe von meinem 375 stehen zu 50% der Zeit in nasser Erde, dazu parkt der Bagger ansonsten in meinem feuchten Keller. Der Lack ist überall zerschrammt und da ist wenn überhaupt etwas Flugrost dran. Das Geld kannst du dir gut und gerne sparen!
25.04.2016 21:14 |
Alfarosso
was auf jeden Fall gehen müsste ist eine Dünnschicht Stückverzinkung, dabei wird statt den üblichen üblichen 60 bis 200 µm lediglich 10 µm aufgetragen...
Habe aber damit weder Erfahrung noch hatten wir das in unserer Firma je gebraucht, am Besten googeln, was das kostet kann ich leider auch nicht sagen...
06.05.2016 10:44 |
danger
Das Grundgestell habe ich nun aus Stahl neu gemacht. Bei der Antikorrossionsbeschichtung bin ich den pragmatischen Weg mit einem entsprechenden Spray gegangen. Sollte sich trotzdem noch Rost ansetzen, dann kann ich das bei der definitiven Lackierung immer noch ändern.
Die Winde mit dem Servonaut Motor hat mehr als genug Kraft. Allerdings ist die Drehzahl etwas zu gering. Darum werde ich den Motor nochmals ersetzen. Die Selbsthaltekraft ist OK (beim 3. Bild hängen etwa 8kg am Haken), aber nur mit einem Fahrregler mit eingebauter Bremse.
Gruss Dani
17.05.2016 12:40 |
Erfahrungspunkte: 3.631.037
es gibt von Hobbywing den Regler 1060.
Ohne Jumper bleibt ein Auto an jeder Steigung stehen .
Vorwärts und rückwärts.
Kostet ~26 €.
Gruß, Christian
17.05.2016 13:58 |
danger
es gibt von Hobbywing den Regler 1060. |
Danke für den Tipp
17.05.2016 15:47 |
Views heute: 112.491 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.652.341
