In der Hexenküche (galvanik) |
Erfahrungspunkte: 9.504.690
Hallo Jungs,
heute habe ich ein bisschen Oberflächenveredelung von Messing gespielt. Ein paar Teile habe ich versucht zu verzinken. Ein Behälter mit Wasser und etwas Rohrex gemischt, das ergibt ein Elektrolyt. Ein Stück Zinkblech und ein Labornetzteil fertig war das "GALVANISATIONSGERÄT". Im internet gibt es einige Fertiggeräte wie z.B. ---KLICK---, das ist eigentlich preiswert. Das vernickeln mit dem Zeugs von Tifoo ist mir zu Gesundheitsschädigend die Dämpfe sind zu gefährlich die beim erhitzen entstehen.
Ich habe mit verschiedenen Spannungen und Stromstärken getestet. Das Ergebnis war eigentlich zufrieden stellend. Ein paar Cent Stück habe ich dafür geopfert. Nach dem galvanisieren war die Oberfläche noch nicht zufrieden stellend aber nach dem sauber machen strahlte die Zink Oberfläche. Ich werde mir ein richtiges Galvanisationsgerät selber bauen und mit fertigen Nickelelektrolyt und Zinkelelektrolyt mal testen.
Das ist das vorher, nachher Bild
02.01.2016 21:00 |
Erfahrungspunkte: 6.395.583
Und beim Verzinken geht die Sandstrahlstruktur weg und die Anreißlinien werden wieder sichtbar?
scnr
02.01.2016 21:37 |
Nene, das Teil war nicht gestrahlt.
02.01.2016 21:39 |
Erfahrungspunkte: 10.896.365
Original von tömchen
scnr |
Und ich dachte es liegt an meiner Brille
02.01.2016 21:41 |
Hallo Jungs,
ich habe mich entschlossen so ein Galvanikgerät selber zu bauen. Der Anfang ist gemacht und wenn klappt läuft das Teil bis zum Wochenende. Der Grundaufbau besteht aus 8mm dicken PVC.
04.01.2016 20:30 |
Hallo Jungs,
die Kontaktschienen sind fertig 2x für die Anoden und einmal für das Werkstück.
Auf der Netzteilseite sind die Buchsen für die Bananenstecker. Mit der Wickelschiene an der Stirnseite sind die beiden Anodenschienen mit einander verbunden, die mittlere Werkstückschiene ist isoliert befestigt.
05.01.2016 22:08 |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.760.305
Hallo Tuerk,
nachträglich erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Ist ein tolles Projekt. Du solltest bei der Wannenkonstruktion eine Warenbewegung vorsehen (kathodenseitig z.B. einen Schlitten mit Getriebemotor). Ansonsten verarmt der Elektrolyt an der Warenoberfläche.
Das Ergebniss und die Schichtstärkenverteilung werden um Welten besser.
Die Anoden solltest Du mit geeignetem Filtermaterial umwickeln. Der gelöste Anodenschlamm wird sonst mit auf der Ware abgeschieden.
PS. Wenn Dein Elektrolyt ein nicht schäumendes Netzmittel besitzt kannst Du die Warenbewegung auch mit leichter Lufteinblasung unter der Ware realisieren.(!!! Oelfrei !!!)
__________________ Gruß Georg
06.01.2016 08:00 |
Hallo Jungs,
die Halterungen sind fertig. Eine kleine Aquriumluftpumpe wollte ich benutzten um das Elektrolyt ganz leicht umzuwälzen.
Filtermaterial für die Anode, aber was nehmen
06.01.2016 19:57 |
Fanuc
Du kannst einfach eine Flies oder Gewebe, am besten aus PP nehmen und die Anode umwickeln.
Aus welchen Material ist die Anode? Zink, Titan oder Graphit.
Nur wenn die Anode aus dem abzuscheidenden Metall ist (Kupfer > Kupferbad; Nickel > Nickelbad, Zink > Zinkbad ) musst Du sie einpacken.
Titan oder Graphit dienen nur zur Kontaktierung und der Metallgehalt im Bad muss immer wieder durch frischen Elektrolyt ergänzt werden.
Deine Anodenklemmen sollten, wenn nicht aus Titan sind nicht in den Elektrolyt eintauchen, die lösen sich sonst auf und Du bekommst Fremdmetalle in den Elektrolyt. Unter 30V passiviert Titan anodisch.
Die Pumpe zur Umwälzung ist schon mal gut, am besten noch als Filterpumpe.
07.01.2016 00:31 |
Fanuc
Wenn Du vernickeln willst.
Ein Nickelelektrolyt ist nicht so besonders giftig. Hat einen PH Wert von ca.5 und besteht im wesentlichen aus Nickelsulfat, Nickelchlorid und Borsäure.
Du solltest aber die Temperatur über 50°C fahren damit die Strombelastbarkeit bei ca. 2-2,5A/dm² liegt. Andernfalls bekommst Du "Verbrennungen" an den Ecken.
07.01.2016 00:46 |
Hallo Georg,
danke für Deine Hilfe, hauptsächlich will ich vernickeln und verzinken. Die Anoden sind aus Nickel oder aus Zink und das Elektrolyt ist je ein gekauftes fertiges Zeug. In einem Video habe ich gesehen das die Anoden in einem Teebeutel ( so eine Art Flies) gesteckt haben. Die Klemmen sind nur ganz normale Krokoklemmen, die reichen nicht bis in das Bad hinein. Die Anoden und das Teil zum vernickeln hängt dann an einem Titandraht. Für die Umwälzung sollte ich lieber eine kleine Umwälzpumpe nehmen ?
Die Temperatur für das Elektrolyt sollte laut Hersteller 35 °C haben, da wollte ich auch eine kleine Aquriumheizung nehmen.
07.01.2016 07:28 |
Fanuc
Hallo Tuerk,
das mit dem Teebeutel ist eine gute Idee. Welche Pumpe ist eigentlich egal, sie sollte nur keine Messingbuchsen haben. Die lösen sich mit der Zeit auf.
Bei 35°C musst Du mit dem Strom runtergehen und die Zeit verlängern. Was bei verwinkelten Teilen ein bisschen auf die Streuung geht.
Badheizungen für Nickel sind in der Regel aus Titan, Glas oder PTFE.
07.01.2016 07:46 |
Hallo Jungs,
leider ist bis Heute die Nickelanode nicht angekommen und ich habe deshalb nur verzinkt.
Wenn man es nach dem galvanisieren etwas putz sieht es schon gut aus. Die Zinkanoden habe ich große Teebeutel gesteckt und es funktioniert sehr gut. Der abgeschiedene Schlamm bleibt im Beutel und versaut nicht das Elektrolyt.
09.01.2016 20:19 |
Erfahrungspunkte: 31.335.075
Echt beeindruckend, klasse!
10.01.2016 03:42 |
Hallo Jungs,
heute ging es nochmal weiter in der Hexenküche.
10.01.2016 18:42 |
Fanuc
Hallo Tuerk,
hast Du als Galvanlowanne ein Blumenvase genommen?
10.01.2016 20:21 |
Fanuc
Du kannst das Problem mit der Heizung und der Bewegung (bei Nickel) auch in einen lösen.
Heizplatte mit Magnetrührer und ein Becherglas. Das funktioniert immer.
10.01.2016 20:27 |
Hallo Georg,
leider noch eine Blumenvase, die bestellten Sachen sind noch nicht gekommen.
10.01.2016 20:31 |
Fanuc
Noch eine Frage,
ist Dein Zinkbad ein Zink/Nickel alkalisch?
10.01.2016 20:32 |
Hallo Georg,
laut Beschreibung, Alkalischer Zink-Nickel-Elektrolyt.
10.01.2016 20:53 |
Views heute: 1.084.406 | Views gestern: 1.633.497 | Views gesamt: 366.489.626
