RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Graupner Empfänger » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Graupner Empfänger
Graupner Empfänger
Patrick8888
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 76.439
Nächster Level: 79.247
2.808 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Nabend zusammen.
Ich habe nun mein Fertigmodell PC 490 von Fumotec geliefert bekommen.
Nun muss ich nur noch den Empfänger einbauen.
Nun habe ich noch einen alten Graupner R700 Empfänger mit 7Kanälen gefunden und die Passende Funke. Kann ich den verbauen? Funktioniert dass?
7Kanäle reichen dass weiss ich.
Ich danke euchfür eure Hilfe
Gruss Patrick
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Patrick8888: 28.12.2015 18:10.
28.12.2015 18:10 Patrick8888 ist offline E-Mail an Patrick8888 senden Beiträge von Patrick8888 suchen Nehmen Sie Patrick8888 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-831.jpg
Erfahrungspunkte: 1.519.509
238.407 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Patrick,
ob du die Handwerklichen Fähigkeiten hasst, um den Empfänger ein zu bauen, das musst du schon selber entscheiden. Theoretisch spricht aber nichts dagegen. Ob das mit der Funke / Empfänger aber sinnvoll ist oder nicht, das musst du selber wissen.
mfg
Rene`
29.12.2015 09:22 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 30.745.505
4.722.311 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ja, am prinzipiellen Zusammenstecken hat sich zwischen MHz und 2.4GHz nichts geändert.
Normalerweise würde ich 2.4GHz bevorzugen, aber 40MHz sollte kein Problem sein, da auch auf Treffen inzwischen so wenige Leute 40MHz fahren, dass man meist mit einem Ersatzquarz hinkommt. (So wurde mir gesagt, bin nur selten auf Treffen).
Der R700 war standard bei der MX12 dabei, eine recht brauchbare Funke.
Du sagst die Bezeichnung der Funke nicht, das wäre aber mindestens so wichtig wie die des Empfängers.
Im Prinzip sollte auch das gehen, allerdings darfst Du Bodenfahrzeuge nicht mit 35MHz betreiben, das ist nur für Flieger erlaubt.
29.12.2015 11:39 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Patrick8888
Level: 24 [?]
Themenstarter Thema begonnen von Patrick8888
Hallo zusammen.
Erstmal danke für die Antworten.
Ich werde mir nun aber die Graupner MC20 kaufen. Die sollte reichen oder? Ich habe ein 5fachsteuerventilblock verbaut. Was für ein Empfänger brauche ich hierzu?
Besten Dank
Liebe Grüsse Patrick
30.12.2015 12:34 Patrick8888 ist offline E-Mail an Patrick8888 senden Beiträge von Patrick8888 suchen Nehmen Sie Patrick8888 in Ihre Freundesliste auf
MatthiasR
Erfahrungspunkte: 477.235
78.110 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Patrick,
ich nehme an, Du meinst eine aktuelle MC 20 (HOTT)?!
Wenn Du mit 8 Kanälen auskommst, reicht ein GR-16 -Empfänger.
Es gibt auch Set-Angebote mit Sender und Empfänger - die sind meistens günstiger als die Einzelteile. Bei meiner MC 20 waren ein GR-24 und ein GR-12L dabei...
Matthias
30.12.2015 13:12 MatthiasR ist offline Beiträge von MatthiasR suchen Nehmen Sie MatthiasR in Ihre Freundesliste auf
Nur zur Sicherheit:
Die aktuelle MC20 (HOTT) ist 2.4 GHz und passt NICHT an Deinen alten Empfänger.
An die Graupner HOTT TEchnologie passen auch nur HOTT Empfänger. Wenn Du in Zukunft planst, mehrere Modelle einzusetzen, dann musst Du die Preise dafür einkalkulieren.
30.12.2015 15:07 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Patrick8888
Level: 24 [?]
Erstmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr.
ja ich meine de Graupner mc20 hott. Für mein PC 490 mit 5fachstwuerventilblock brauche ich 8kanäle (stimmt oder?) ich möchte aber noch 2reservekanäle für Licht und sound. Welchen Empfänger könnt Ihr mir da empfehlen?
Herzlichen Dank
Gruss patrick
01.01.2016 23:33 Patrick8888 ist offline E-Mail an Patrick8888 senden Beiträge von Patrick8888 suchen Nehmen Sie Patrick8888 in Ihre Freundesliste auf
Da sollte jeder Empfänger ausreichen, der genügend Kanäle hat.
Kenne mich mit den Graupner Sachen nicht so aus.
Musst halt gucken, wieviele Schalter (2-Stellungen, 3-Stellungen) und Potis die Funke hat und wie sie konfiguriert werden kann. Dann musst Du gucken, wie Du Dein Licht & Co ansteuern willst, was Du dafür brauchst.
Wenn Du 5 Ventile hast, brauchst Du da normalerweise 5 Kanäle, dann die beiden Ketten und das Schwenken, macht zusammen nochmal 3.
02.01.2016 13:14 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 100.130 | Views gestern: 226.340 | Views gesamt: 324.740.031
