Grader Stefan
Erfahrungspunkte: 1.955.704
An den Fasen anschließend kamen Endstücke drauf (WIG gepunktet und hart verlötet).
07.03.2015 14:22 |
Erfahrungspunkte: 20.952.368
Sehr schön, Ich bin mal gespannt wie das dann am Stück aussieht
08.03.2015 22:04 |
Grader Stefan
Hallo miteinander,
ich muss hier langsam den Rückstand beim Bilder einstellen aufholen. Fange mal mit der Herstellung der Endstücke an.
Grüße,
Stefan
18.12.2015 19:21 |
joergl
Erfahrungspunkte: 833.106
Hallo Stefan,
Ja, dann zeig uns mal, wie das gute Stück aktuell aussieht.
Jörg
__________________ Scania 143M MB Trac 1100
19.12.2015 23:42 |
Grader Stefan
Hallo Jörg,
ein bisschen Geduld bitte
Kann verstehen, dass du gespannt darauf wartest, aber zuerst hätte ich noch ein paar Herstellungsbilder.
Die untere Scharkante wurde, wie schon angedeutet, hinten mit einer 2x12 Leiste aufgedoppelt und vorne wurde entsprechend 2 mm ausgefräst.
Grüße,
Stefan
20.12.2015 20:08 |
Ich hatte bei solchen gesinterten Teile große Probleme beim Nacharbeiten, da waren viele harte Stellen im Material, wie war es bei dir?
29.12.2015 21:22 |
Erfahrungspunkte: 5.667.582
Ich wollte auch schon fragen, ich sehe da einen Gewindeschneider auf den Fotos... hast Du schon viele Gewinde in das shapeways-Material geschnitten? Bist Du noch zu Hause oder wurdest Du nach dem x-ten abgebrochenen Gewindeschneider irr schreiend in die Klapse gebracht, so wie es mir beinahe ging?
Ansonsten: Weiter so! Fotos! Ich fiebere dem Post mit dem Gesamtzustand entgegen...
29.12.2015 21:33 |
Grader Stefan
30.12.2015 00:26 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 1.886.319
Hallo Stefan,
absolut genial was Du da an(her)stellst !!!
War selbst der 1mm Gewindebohrer ein Former ?
Darf man fragen womit Du die Shapeway Teile gezeichnet hast ?
Gruß, Udo
30.12.2015 06:15 |
Grader Stefan
Danke Udo!
Nein, die M1 Gewinde habe ich noch wie üblich geschnitten. Das kleinste geformte Gewinde bis jetzt war M1,6 in Edelstahl 1.4301, vgl. Bilder.
Die CAD-Unterlagen sind alle mit TurboCalc Pro gezeichnet. Zuerst v11, heutzutage v19.
Grüße,
Stefan
30.12.2015 11:36 |
Ich hatte seinerzeit eine Anhängerkupplung sintern lassen und die nötigen Gewinde und Bohrungen gingen erst nachdem ich das ganze Ding glühend gemacht hatte und dann unter Glasfasern ganz langsam abgekühlt habe.
Und selbst dann war es noch, naja suboptimal.
30.12.2015 11:58 |
Grader Stefan
Ah, Sandro, danke! Auf eine Wärmebehandlung wäre ich von alleine nicht gekommen (hatte ja auch nicht wirklich den Bedarf). Vielleicht gibt´s noch Optimierungspotential - ich denke dann an einen Keramikbrennofen mit gesteuertem Temperaturverlauf oder so was.
Wie auch immer, die Endstücke der Hinterachse sind fertig. Da antriebsseitig jetzt kleinere Lager zur Verwendung kommen als ursprünglich vorgesehen, mussten Reduzier-Ringe eingesetzt werden. Die Ausgangsachse kommt, wie sicherlich unschwer erkennbar ist, von einem Akkuschrauber.
Grüße,
Stefan
06.01.2016 18:12 |
Aber ich hatte heute ne Mail das Shapeway jetzt auch Aluminium SLM`t ist teurer als die Edelstahlgeschichte.
07.01.2016 23:44 |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.554.527
Hallo Stefan,
Achtung ! Die Bolzen dieser Planetengetriebe lockern sich mit der Zeit bei Wechsellast.
Vorschlag : Die Bolzen von der Rückseite her hart einlöten und die Planetenräder kugellagern.
Werner
08.01.2016 23:43 |
Grader Stefan
Hallo Werner,
danke für den Hinweis! (Habe gerade noch einen Akkuschrauber ausgeschlachtet). Kugellager für die Planetenräder sind schon angeschafft. Löten, ok, werde ich dann auch machen.
Grüße,
Stefan
09.01.2016 01:43 |
Grader Stefan
es ging wieder ein wenig weiter.
Die Antriebsnaben für die Tandemboxen sind vor ein paar Tagen fertig geworden. Jetzt bin ich bei der Planung einer Drehdurchfühung für die hydraulische Scharverstellung.
Grüße,
Stefan
PS. @ Werner: Die Bolzen habe ich heute festgelötet.
24.01.2016 14:44 |
Grader Stefan
24.01.2016 14:48 |
Moritz@LKW-Fabrik
Maßstab: 1:8 Wohnort: Hessen
Erfahrungspunkte: 724.075
Hallo Stefan!
Traumhaft schön und atemberaubend, was Du uns hier zeigst
Bin gespannt auf die weiteren Fortschritte.
Gruß Moritz
24.01.2016 15:02 |
Original von Moritz@LKW-Fabrik
Dem kann ich mich nur anschließen. Ganz großes Kino.
Sehe ich das richtig, daß Du sogar die Welle-Nabe-Verbindung des doppelten Ketten-Abtriebsrades, das im Boogie unter einem Deckel verschwindet, vorbildähnlich gestaltest?
Weiter oben hast Du Dein CAD-Programm erwähnt - das heißt aber nicht TurboCalc (Autokorrektur?) sondern TurboCAD? Oder gib mir einen Link wo ich das finde... ich habe bis jetzt TurboCAD gefunden, in der 3D-Version doch flotte 1000€...
Ich schiele nämlich mit einem Auge immer auf preiswerte CAD-Systeme, die ich dann auch zuhause nutzen könnte.
25.01.2016 09:03 |
Views heute: 139.542 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.964.596
