RC-Baustelle.de » Maschinen, Werkzeuge und Materialien » Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen » Brauche Hilfe für Betriebsstundenzähler » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Brauche Hilfe für Betriebsstundenzähler
Dieter64   Zeige Dieter64 auf Karte
images/avatars/avatar-1155.jpg
Erfahrungspunkte: 2.441.455
88.567 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Modellbau Kollegen,
ich brauche Hilfe zum Einbau eines Betriebsstundenzählers. Habe mal eine schnelle Zeichnung gemacht. Zähler ist von Firma Müller 230 V.
Meine Idee dahinter, komme mit neuem 16 Ampere abgesichertem Kabel zum Zähler schwarzes Kabel Strom auftrennen Zähler dazwischenklemmen anschliessend an eine Steckdose wo die Drehmaschiene normal mit schwarzem, blauem und gelb grünem Kabel eingesteckt wird.
Auftretendes Problem Maschiene läuft nicht an. Kann mir da jemand weiter
helfen?
MfG
Dieter
jpg 230Volt-.jpg (48,26 KB, 252 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Dieter64: 20.12.2015 13:18.
20.12.2015 13:13 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
CAT 365
Erfahrungspunkte: 3.066.794
542.636 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo ,
Ich gehe mal davon aus das Du überprüft hast das an der Steckdose jetzt auch 230 V an liegen .
Also was anderes eingesteckt hast .
Auf dem ersten Blick würde ich sagen müßte es so gehen wie du das auf dem Bild beschrieben hast .
Vg
Björn
20.12.2015 13:17 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Dieter64
Hallo Björn,
habe ich eine Neonlampe startet nicht, eine LED Lampe mit Trafo blinkt in der ca. 50 Herz Frequenz.
gemessen richtig mit Messgerät mache ich gleich ich fahre mal in die Werkstatt.
MfG
Dieter
20.12.2015 13:24 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
CAT 365
Hallo nochmal ,
Habe gerade noch mal bei Google nachgeschaut, welcher Zähler ist das von Müller ?
Vg
Björn
20.12.2015 13:24 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
Hi Björn,
ist der BW 40-38 von Müller wurde von Reichelt in Sande gekauft.
Mfg
Dieter
20.12.2015 13:29 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 12.213.129
1.636.191 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Der Zähler wird nicht in Reihe geschaltet, sondern Parallel. Sobald die Betriebsspannung dann anliegt, zählt der. Mußt also irgendwie nach dem Schalter parallel zum Motor klemmen.
Gruß, Markus
20.12.2015 13:49 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Hallo Marcus,
ist das der letzte Schluss. Oder gibt es auch Zähler die ich in Reihe schalten kann?
MfG
Dieter
20.12.2015 14:39 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
Jap, das ist Tatsache. Stundenzähler werden grundsätzlich parallel geschaltet bzw. Betriebsspannung angelegt. Stundenzähler, welche in Reihe geschaltet werden sind mir nicht bekannt.
Gruß, Markus
20.12.2015 16:14 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Hallo an alle,
dann mal Danke für die schnellen Antworten. Nu muss ich mal schauen wo ich bei der Maschiene anklemmen kann. Es hätte doch auch einfach gehen können.
MfG
Dieter
20.12.2015 16:26 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
Hallo an Alle.
Ich habe immer noch keine wahre Ahnung wie man einen Zähler anschließen muss.
Ich stelle mal Schaltplan meiner Maschine ein und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe überlegt das ich auf die Klemmen 42 und 34 auflegen muss, könnte mir da jemand
weiterhelfen.
Schon mal Danke im voraus
MfG Dieter
jpg k-20220102_171839.jpg (54 KB, 118 mal heruntergeladen)
02.01.2022 17:56 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
Hallo an Alle.
Joho es ist endlich vollbracht. Der Betriebsstundenzähler zählt.
MfG Dieter
jpg k-20220106_171810.jpg (68 KB, 72 mal heruntergeladen)
jpg k-20220108_121922.jpg (54,05 KB, 72 mal heruntergeladen)
jpg k-20220108_124439.jpg (60,28 KB, 72 mal heruntergeladen)
09.01.2022 19:05 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
nina
Erfahrungspunkte: 605.289
72.278 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Dabei noch mal eine Idee:
Ich habe die Betriebsstundenzähler auch immer in meinen Modellen eingebaut,
sobald Strom drauf , läuft der,
Mein Khan hat fast 1000 STD,
und mein Trecker so um die 120 Std
12.01.2022 13:12 nina ist offline E-Mail an nina senden Beiträge von nina suchen Nehmen Sie nina in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 144.013 | Views gestern: 158.550 | Views gesamt: 425.832.647
