Wer könnte mir einen drehkranz bauen |
vectragts
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Zell am See
Erfahrungspunkte: 230.929
Hallo Leute
Habe folgendes Problem. Da ich leider keinen großen Maschienenfuhrpark habe kann ich leider keinen Drehkranz herstellen. Darum meine Frage gibt es irgendwenn der so was macht.
Das Problem ist es soll so aussehen wie das vom Legotechnick der drehkranz halt ein bischen größer.
Kennt sicher jeder.
28.10.2015 14:36 |
Erfahrungspunkte: 52.220.791
Ne kenne ich nicht , da braucht es schon ein Bild , oder so !!!
28.10.2015 16:53 |
vectragts
ich meinte so ein Teil.
28.10.2015 17:12 |
Erfahrungspunkte: 27.671.404
Wenn die Anforderungen nicht zu groß sind, kann man das ganz brauchbar aus standard Komponenten und kleinem Maschinenpark machen. Für nen Hardcore-Bagger wird das allerdings etwas schwieriger...
28.10.2015 19:13 |
vectragts
Ich würde das Teil für meinen Palfinger Kran brauchen. Der unter teil wird mit dem Rahmen verschraubt und das obere wird mit dem Hauptarm verschraubt. Habe schon eine drehbank , kann aber nur teile bis 25 mm Drehen und eine Fräse habe ich auch leider keine.
28.10.2015 19:24 |
vectragts
Wenn die Anforderungen nicht zu groß sind, kann man das ganz brauchbar aus standard Komponenten und kleinem Maschinenpark machen. Für nen Hardcore-Bagger wird das allerdings etwas schwieriger... |
Was für Komponeten würdest du Vorschlagen.
28.10.2015 19:52 |
In der ersten Stufe würde ich einfach zwei Radialkugellager nehmen - evtl. als Dünnringlager, kommt auf die Abmessungen an.
Rohr als Hohlwelle.
Außenringe am Fahrgestell abstützen.
Dann Azetalharz Zahnrad mit Stufenbohrer aufbohren und auf Unterwagen schrauben. Der Getriebemotor sitzt später im Oberwagen.
Dann Axiallager (evtl. als Nadellager) auf Zahnrad legen.
Dann Gewindestange durch die Hohlwelle, damit den Oberbau gegen den Innenring des unteren Lagers verspannen.
Oberwagen und Hohlwelle verschrauben - braucht nicht viel Drehmoment zu übertragen.
Problem ist hier dass die Gewindestange in der Mitte der Hohlwelle den Platz für eine Drehdurchführung (falls die benötigt wird) wegnimmt. Das lässt sich umgehen, in dem man mindestens drei Gewindestangen verwendet, die nicht in der Mitte sind, sondern am Rand, quasi als Klammern:
Oder Du kaufst den Leimbach Drehkranz.
28.10.2015 20:53 |
Views heute: 46.120 | Views gestern: 97.026 | Views gesamt: 256.099.875
