Erfahrungspunkte: 10.327.333
Ich bin mal wieder mehr als begeistert! Fantastisch!
18.10.2015 20:49 |
joergl
Erfahrungspunkte: 828.790
18.10.2015 22:38 |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.385.408
Gestern an der Front weitergearbeitet.
Registerkupplung und Scheinwerfergehäuse sind fertig geworden.
006_f.jpg (119 KB, 1.889 mal heruntergeladen) 008_f.jpg (86 KB, 1.809 mal heruntergeladen) 007_f.jpg (93 KB, 1.878 mal heruntergeladen)
__________________ Gruß Georg
01.11.2015 07:58 |
Erfahrungspunkte: 52.104.685
Dein MAN wird ein Traum , Georg .
01.11.2015 08:03 |
Kaelble 01
Maßstab: 1:12 Wohnort: Bottrop
Erfahrungspunkte: 178.431
Bin begeistert Georg sieht wie immer super aus !
01.11.2015 12:45 |
eUm3l
Erfahrungspunkte: 180.701
07.11.2015 16:10 |
Erfahrungspunkte: 9.590.617
Original von eUm3l
Das ist wirklich ein sehr schönes und detailliertes Modell! Welche Maße haben die Achsen? |
Die Maße der Achsen könnte man sich ja an Hand des Maßstabes ausrechnen
07.11.2015 19:00 |
Fanuc
Hallo alle zusammen..
es hat sich wieder ein bisschen was getan.
Die Elektrik ist größtenteils verbaut.
Die Ansteuerung des E-Bike Controllers mit der Blauzahn wurde Dank Uwe(nochmals vielen Dank) durch einen kleinen Umsetzers gelöst.
Mechanisch geht es jetzt mit dem Schwerlastturm und der Kabine weiter.
30.11.2015 21:22 |
Fanuc
Hallo Daniel,
Du fragst mich Sachen
Der Drucker ist ein Ultimaker 2.
Layer weiß ich nicht, die Einstellung steht auf High Quality.
Mit der Heißklebepistole bin ich sowieso ständig auf Kriegsfuß.
Ja die Teile sind selber lackiert. 2K Epoxy Grundierung und 2K Lack.
Ich hoffe ich habe Dir geholfen.
02.12.2015 11:16 |
DanielS
Erfahrungspunkte: 1.368.716
Original von Fanuc
Hallo Daniel,
Ich hoffe ich habe Dir geholfen. |
Wenn ich 0815 Fragen stellen würde wäre es doch langweilig
. Ich hatte schon auf diesen Drucker getippt. Bin selber im Besitz eines Ultimakers 2 und er macht im Verhältnis zur Technologie super Ergebnisse.
Ich habe jetzt schon gut 10 Rollen verarbeitet und noch nie Probleme gehabt. Falls du hier mal Hilfe brauchst melde dich! Ich kann dir nur vorab sagen das du gutes Material kaufen solltest. Ich verarbeite Faberdashery.
Falls deine Probleme von der Düse kommen dann liegt es am Material.
Hast du eine Lackierkabine? Ich habe mir deine Teile auf den Bildern lange angeschaut und da ist ja wirklich kein einziges Staubkorn drin:-) Ich verwende den gleichen Lack aber habe immer die Probleme mit den Fremdkörpern im Lack. Hast du hier ein paar Tipps?
Daniel
02.12.2015 12:14 |
Erfahrungspunkte: 20.828.386
Fremdkörper im Lack...
Da würde ich als erstes auf den verwendeten Lappen beim Enfetten tippen und
2tens die Farbe immer duch nen Filter in die Pistole kippen.
Notfalls tut es auch ein Nylonstrumpf von der Freundin.
02.12.2015 22:47 |
Fanuc
Jetzt geht's endlich in die Höhe...
Fahrerhaus Grundplatte, Kotflügel und der Schwerlastturm sind an Ort und Stelle.
Die Stromversorgung ist nun auch fertig verdrahtet.
Mach schon mehr Spaß wenn das Modell dann auch nach oben wächst.
19.12.2015 20:13 |
19.12.2015 20:32 |
Erfahrungspunkte: 3.631.050
über den Wahnsinn kann ich nur noch staunen.
Sehe ich da 16 kleine blaue Zellen ?
So ungefähr 15Ah oder doch die "Großen"
Wird das ein rollendes Schweißgerät ?
Wenn ich es mal Live und in Farbe sehe liege ich flach.
Gruß, Christian
19.12.2015 20:33 |
Erfahrungspunkte: 8.396.331
19.12.2015 20:34 |
Fanuc
Hallo Tuerk,
Der Akkupack ist ein 16s aus 15Ah Headway LiFePo4 Einzelzellen
Gesamtleistung 54V/15Ah.
Der gesamte Pack wird von einen 16S/80A BMS überwacht.
Und auf der rechten Seite ist ein DCDC Wandler für die 12V Steuerstromversorgung.
19.12.2015 21:35 |
joergl
Irre ... live und in Farbe will ich den irgendwann auch mal sehen, wird ein Spitzenteil!
Jörg
__________________ Scania 143M MB Trac 1100
19.12.2015 23:47 |
Fanuc
Ich hoffe das Alle "Frohe Weihnachten" verlebt haben.
Ich für meinen Teil konnte die "Völlerei" irgendwann nicht mehr sehen und hab dann die Fräse in den Dauerbetrieb geschickt.
So ist das Fahrerhaus ein Stückchen weiter gekommen.
28.12.2015 12:52 |
Das ist nicht zu Topen . Super
28.12.2015 19:24 |
Views heute: 120.781 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.660.631
