Teilapparat für Anfänger |
Buggyfahrer
Erfahrungspunkte: 306.421
ich möchte einen erneuten Anlauf machen ein Modell selbst zu bauen, eine kleine Drehmaschine (70x140) und eine Proxxon Bohr/Frässtation samt Kreuztisch sind vorhanden.
Ich möchte passend zur Fräse einen Teilapparat, um z.B. Felgenschrauben richtig bohren zu können. Die Werkstücke sind sicher kleiner 6cm im Durchmesser, aus Alu, Kunststoff oder Messing. Modell wäre dann Tamiyamaßstab.
Der Qualitätsanspruch ist mittel, von den oben genannten Produkten bin ich nur mit der Drehe zufrieden, das andere hat mir zu viel Spiel. Eventuell ersetze ich die Frässtation (später) durch eine Tischbohrmaschine mit weniger Spiel.
Vielleicht habt ihr einen Tipp, welcher Hersteller hier gute Qualität bietet (und womit man finanziell rechnen muss, damit es "taugt").
Danke Euch
Stephan
06.07.2015 15:25 |
Erfahrungspunkte: 12.089.925
Hallo Stephan,
dafür ist eigentlich gar kein Teilapparat notwendig. Wenn du einen Kreuztisch hast, dannfunktioniert das auch mit Koordinatenbohren. Das einzige, was du nach der zentrischen Ausrichtung des runden Teils (mußt du in jeden Fall machen auch mit Rundtisch/ Teilapparat) wissen mußt, ist wie weit du den Tisch in X- und Y-Richtung verstellen musst. Wenn du noch ein CAD-Programm nutzt, kannst du das direkt rauslesen und musst dir das net ausrechnen.
Wenn das eine Option für dich wäre, dann spar dir lieber das Geld und investiere es später in dein Hobby.
06.07.2015 19:20 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.873.931
Hallo Stephan,
wenn du das wie von Tuerk vorgeschlagen über Koordinaten machen möchtest, brauchst du auf jeden Fall eine Digitalanzeige an deiner Fräsmaschine. Ansonsten wird das mit dem Umkehrspiel zu kompliziert. Ich habe beides und benutze je nach Anwendungsfall auch beides. Beim Kauf eines Teilapparates musst du auf jeden Fall wissen ob du mit dem Fräser axial oder radial zum Teilapparat arbeiten möchtest. Wenn du beides möchtest, muß der Teilapparat enstsprechende Aufspannmöglichkeiten haben. Bei deiner vermutlich eher kleinen Fräsmaschine mußt du auch berücksichtigen ob die Arbeitshöhe ausreicht gerade wenn du noch ein Dreibackenfutter (empfehlenswert) auf dem Teilapparat montieren möchtest.
Matthias
06.07.2015 20:37 |
Buggyfahrer
Ich arbeite noch "analog", der Kreuztisch hat leider auch keine Anzeigen.
Nur axiale Bohrungen würden wohl ausreichen. Leider läuft mir der Bohrer beim eintauchen oft nach vorne leicht weg, was an dem Spiel des Bohr/Fräsständers liegt. Wird auch mit Zentrierbohrern nicht besser. Meine Hoffnung ist, dass wenn ich das Werkstück drehe, und der Bohrer in Position bleibt, dann ist dieser Fehler "immer gleich". Aber auch ohne das Spiel, denke ich wäre der Teilapparat eine große Hilfe.
Oft fängt bei mir die Planung mit Rad oder Antrieb an, ich hab schon Reifen, Motoren und Getriebe rumliegen, aber es scheitert daran die Teile miteinander zu verbinden. Ohne Felgen ist man schnell beim Bausatz, und einen Motorflansch (vom Getriebe) würde ich auch gerne für andere Motoren umarbeiten können.
Was haltet ihr von der Kombination:
http://www.paulimot.de/epages/paulimot.s.../Products/16202
http://www.paulimot.de/epages/paulimot.s.../Products/16300
http://www.paulimot.de/epages/paulimot.s.../Products/16320
07.07.2015 06:47 |
mabuse19
Hallo Stephan,
Dreibackenfutter ist zu klein. Ich würde eines mit 80mm nehmen.
Matthias
07.07.2015 09:10 |
Buggyfahrer
Hallo Matthias,
danke für die schnelle Antwort. Macht ein 4Backenfutter Sinn ? Bei Wabeco gibt es die 100mm Teilapparate mit 80mm 3 oder 4 Backenfutter gerade als Aktion, aber mit sehr langer Lieferzeit. 3 oder besser 4 Backenfutter ? Ich hab mir zwar 200 Euro als Limit gesetzt, aber ich neige trotzdem zum 4er (209 Euro gegenüber 189)
Stephan
07.07.2015 09:27 |
mabuse19
Hallo Stephan,
denke dass ein 4-Backenfutter auf einem Teilapparat wenig Sinn macht. An einer Drehmaschine schon. In meiner sehr langen Zeit als Modellbauer hatte ich nie die Aufgabe einen Teilkreis an einen Vierkant zu machen.
Matthias
07.07.2015 18:05 |
DeBaBBa
Maßstab: 1:16 Wohnort: Saarbrücken
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 5.465
Nächster Level: 5.517
Hallo Stephan
Ich mache auch schon lange in Sachen Modellbau und stand vor dem gleichen Problem. Hatte auch eine Drehe und Proxxon Bohrmaschine und eine Idee. Wenn Du mal im Nachbarforum nachlesen willst, da sind auch Bilder. Vielleicht gibt Dir das neue Ideen und ich kann Dir sagen dass ich mit etwa 20 Euronen das Ding gebaut habe.
Hier der Link. http://www.modelltruckforum.de/index.php...ht=Teileapparat
Gruß Thomas
PS in meinem Bericht ist auch der Hinweis auf mein Modell und dazu sei zu sagen, dass alle Felgen, Naben und Abdeckungen sowie alle Teile mit Bohrungen mit meiner Drehbank entstanden sind.
07.07.2015 22:10 |
Views heute: 51.101 | Views gestern: 111.222 | Views gesamt: 415.585.315
