Pumpensteuerung programmieren? |
Calino
Maßstab: 1:8 Wohnort: Gattendorf
Erfahrungspunkte: 391.133
ich habe mir von Graupner die MX 20 Hott gekauft. Jetzt wollte ich euch mal fragen wie ihr die Funke programmiert das der Pumpenmotor nur anläuft wenn der Servo von dem Hydraulikventil angesteuert wird.
Ich bring des irgendwie net auf die Reihe. Wäre euch sehr dankbar.
Gruß Jürgen
04.07.2015 11:32 |
| RE: Pumpensteuerung programmieren? |
Erfahrungspunkte: 24.169.520
bei der Graupner würde das nur über nen Mischer gehen, bei ner Blauzahn, Servonaut, oder Brixl gibts direkt Funktionen dafür...
überwache den und den Kanal und schalte die Pumpe ein wen sich was bewegt
Ungefähr so : https://youtu.be/A3xdfX5OsAg
04.07.2015 22:12 |
Calino
Mit den Mischern hab ich schon herumprobiert bloß ich versteh die mischerei laut anleitung net so richtig. Schäm!
05.07.2015 12:21 |
Ich kenne mich mit der Graupner nicht aus aber theoretisch solltas mit ausprobieren irgendwie funktionieren.
05.07.2015 17:34 |
Ackerfahrer
Maßstab: 1:8 Wohnort: Hückelhoven
Erfahrungspunkte: 941.852
Ich habe auch die MC -20. Damit sind bei mir zwei Ventile gemischt. Verwendung findet das Ganze in einem Traktor Schlüter Compakt mit Frontlader. Da am Frontlader keine mechanische Parallelführung ist, habe diese sogar auch noch im Mischer mit eingefügt. Praktisch eine elektronische Parallelführung wie beim Vorbild. Somit bleibt die Schaufel immer in der gleichen Stellung bei rauf-runter.
__________________ Gereon
Landmaschinenbauer
06.07.2015 08:41 |
Calino
Habe drei Ventile. Da muss ich nochmal rumprobieren. Versuch macht klug.
06.07.2015 17:42 |
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 418.841
Original von Uwe P.
Steht ab Seite 208 in der Bedienungs-Anleitung.
Uwe,
wo kann man die downloaden? Auf der HP geht die Anleitung nur bis Seite 55.
Manfred
Mahatma Gandhi
08.07.2015 21:50 |
Erfahrungspunkte: 8.631.642
09.07.2015 11:17 |
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Danke.
Manfred
Mahatma Gandhi
09.07.2015 15:47 |
Views heute: 166.162 | Views gestern: 215.052 | Views gesamt: 441.379.984
