Terex TA6 (S) |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.794.885
Hallo Gerhard,
schönes Projekt hast du dir da herausgesucht. 1 : 8 ist jetzt nicht mein Maßstab, trotzdem werde ich den Fortschritt deines Modelles aufmerksam verfolgen. Ich selbst habe ja schon den Ausa Dumper von Bruder umgebaut.
Auf jeden Fall würde ich den Dumper an deiner Stelle als Drehseitenkipper bauen. Du hast einfach eine Spielfunktion mehr.
Viel Spass mit deinem Modell.
Matthias
27.06.2015 10:21 |
Erfahrungspunkte: 30.849.681
Sehr cool!
Freut mich, dass die Reifen Dir gefallen.
Mein Tipp: Probier es erstmal ohne Ausgießen aus, nimm stattdessen den Schaum, evtl. mit einer zusätzlichen Einlage. Vollgummi hat soviel weniger Traktion und schlechteres Fahrverhalten - wenn es nicht geht, kannst Du immernoch ausgießen.
Die Drehfunktion klingt sehr interessant - wenn es vom Paltz her passt, würde ich es versuchen.
27.06.2015 13:30 |
Tender
Erfahrungspunkte: 223.591
@ Matthias habe ich theoretisch vor
das mit dem drehkippen war auch ein ausschlaggebender Punkt für die Wahl des TA6S aber mich könnte ja der Motivationsschub verlassen
habe früher auch in 1/Tamiya und 1/16 Bruder gebaut und Dampfloks in 1/10
( siehe Nickname...KohleTender und nicht der Love me Tender )
doch mir werden diese Fuzerlschrauben einfach schon zu klein
@ Jens
die Reifen haben wirklich eine so etwas von weiche Mischung
Ich habe schon zusätzliche Schaumeinlagen auch Härtere probiert leider bei dem geschätzten Gewicht von 10Kg/ Reifen drückt er sich auseinander und wird sehr Bauchig und hält dadurch nicht besonders gut auf der Felge...walkt sich runter wie viel wiegt ein Crawler? ich schätze 2-3 kg? auf 4 Reifen
mir ist bewusst dass ich durch das Ausgießen das Walkverhalten verliere doch denke ich werde ich das durch verbesserte Traktion durch das Gewicht hoffentlich ausgleichen habe einen Reifen mehr geordert...vielleicht probiere ich einen Reifen mit dünner Schaumeinlage auf der Lauffläche innenliegende
und den Rest zur Felge ausgegossen da sollte ich ein wenig walken beibehalten und das Bauchigwerden verhindern na mal schauen so sind sie auf jeden Fall für das Gewicht unbrauchbar aber vom Aussehen passend denke ich mal..
ja ich hoffe das ich ein Jungpumperl mit Getriebe und auch die Drehfunktion unterbringe den lenken und kippen will ich auf jeden Fall hydraulisch--- drehen elektrisch
wird aber chillig habe dort nur 40mm Platz für Drehkranz und Antrieb in der Höhe und die Vorderachse läuft dort auch noch durch und der Kardan .
die Mulde wird so überschlagsmäßig 8L Inhalt fassen d.H sollte schon etwas kräftiger sein der Drehantrieb und relativ flott sollte er auch drehen
Aber ich werde es versuchen unterzubringen
jetzt sollte ich nur schleunigst im CAD schneller werden... wenn jedes Blechplatterl 5 Stunden dauert werde ich erst 2038 fertig
Grüße Gerhard
27.06.2015 20:30 |
Sven Löffler
Maßstab: 1:87 Wohnort: Fulda
Erfahrungspunkte: 1.976.837
Hallo Gerhard,
ein schönes Modell hast du dir da rausgesucht. Vor allem was ich persönlich sehr gut finde: Die Größe.
Ich baue auch eher dem Trend ( bigger is better ) entgegen. Es gibt so viele kleine Modelle, die man im großen Maßstab bauen kann.
Also, viel Erfolg für dein Projekt. Werde es auf jeden Fall verfolgen .
27.06.2015 21:48 |
10 Tonnen Vorbild mit Ladung wären im Modell rund 20 Kilo, nicht 40?
Teilausgießen + Schaum, wenn's geht, klingt jedenfalls vielversprechend.
28.06.2015 02:18 |
Tender
Hallo Jens
ja Maßstabmäßig stimmen die 20 doch das wird sich nicht ausgehen
Ladung ist ja schon mal 8L Erde, Schotter.. und mit 12kg nur fürs Fahrzeug ...das kann sich nicht ausgehen
aber mal abwarten und das mit der Teilfüllung werde ich berichten werde einen versuchen und dann entscheiden
Grüße Gerhard
28.06.2015 06:30 |
Jo, okay.
Gerade mal nachgeguckt.
das Original hat knapp 4m³ Muldeninhalt.
Das sind gute 5 cubic yard und ein cubic yard Erde wiegt ziemlich genau eine metrische Tonne
http://www.todayshomeowner.com/buying-ma...cubic-yard-faq/
Schotter grob plus 50%.
Sprich, voll geladen mit Erde oder Schotter wäre das Original überladen.
28.06.2015 14:47 |
Getriebe sieht super aus.
Zu den Volumen, da habe ich jetzt etwas die Erinnerung verloren. Generell würde ich persönlich immer versuchen, die Massen wie im Vorbild zu erreichen.
Zum Verschränken der Achse: Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dumper keine Verschränklung/Pendlung hat. So ein Fahrzeug muss eigentlich statisch bestimmt sein und das bedeutet dreipunkt-Abstützung und das bedeutet, dass man ein Gelenk braucht, was Pendelei erlaubt, so dass immer vier Räder auf dem Boden sind?
26.09.2015 12:20 |
| Planetengetriebe der Achsen fertig |
Tender
so heute wieder ein wenig an den Achsen weitergemacht
von den Planetengetriebeträger sind alle 4 fertig
vom Felgenmittnehmer leider nur einer
Kugellager für das Sonnenrad habe ich leider auch zu wenige lagernd aber sind schon bestellt
die Befestigungsbohrungen mach ich dann alle wenn die Felgen auch fertig sind
dann muß ich die CNC nur einmal einrichten
das Hohlrad ist warm eingeschrumpft hoffe das hält sonst kommt noch ein Angstscheerstift dazu
der 14x20 Regress wird dann in eine Passung in das AchsdiffGehäuse eingeschoben und mittels 3 M3 alles auf einmal zusammengeschraubt
Hoffe es gefällt für Verbesserungen bin ich dankbar denn es sind meine ersten Planetengetriebe Achsen
Grüße Gerhard
27.09.2015 21:24 |
| RE: Planetengetriebe der Achsen fertig |
Zur Aufhängung, habe heute einen Dumper hier gesehen.
Die Achsen sind fest am Hinterrahmen und fest am Vorderrahmen.
Das Knickgelenk ist allerdings etwas raffinierter als ein einfaches Knickgelenk.
Der untere Drehpunkt ist in Wirklichkeit ein Kugelgelenk.
Der obere Drehpunkt ist ersetzt worden durch eine Koppelstange, ebenfalls mit zwei Kugelgelenken, eines im Hinterteil, eines im Vorderteil.
Das Prinzip ist so wie bei z.B. Hitachi Inpat Planierraupen Schilden, und auch ähnlich zum Gelenk der Hamm Walzenzüge:
http://www.hamm.eu/de/technologien/3-pun...delknickgelenk/
Ich würde sagen, es kann gut sein, dass Dein Dumper dasselbe Prinzip hat.
Ja, genau, schau mal hier, bei der Zeitmarke:
https://youtu.be/UaJFgzm_hDc?t=41
da kannste die "Pendelstütze" sehen. Und danach die Hindernis-Überfahrt
28.09.2015 17:58 |
| 3D Drucker jetzt ich auch |
DanielS
Erfahrungspunkte: 1.496.609
Hi Gerhard,
kleiner Tipp: Wenn du Teiile hast, welche auf einer Achse symetrisch sind teile diese dort und klebe sie anschließend mit Revell Kunststoffkleber wieder zusammen.
So erhällst du perfekte Bauteile ohne groß Nacharbeit machen zu müssen.
Daniel
04.10.2015 19:31 |
DanielS
Schick mir das Teil per STEP ich schneide es dir schnell.
Daniel
05.10.2015 09:51 |
Tender
Hallo Daniel
Danke für dein Angebot
Ich habs geschafft das Schneiden war einfach...dann die Hälften niederlegen hab ich im Cad nicht geschafft aber dafür im Slicer
bin noch sehr blutiger Anfänger im CAD aber ich will und muß das können...
nur mehr zusammenkleben und verschleifspachteln
Grüße Gerhard
05.10.2015 12:09 |
Views heute: 118.890 | Views gestern: 204.526 | Views gesamt: 328.289.747
