3D-Joysticks für Blauzahn? Hersteller? |
Erfahrungspunkte: 6.599.151
ich muß langsam über den Aufbau einer Blauzahn nachdenken. Das Gefummel mit uralten gebrauchten 40MHz-Zeugs regt mich tödlich auf, kaum daß es begonnen hat...
Ich will ein Gehäuse mit 3D-Joysticks, das als Handsender möglichst klein und angenehm daherkommt. Das spätere "umfangen" mit einem Pult sollte aber auch möglich sein. Nette kleine Konstruktionsaufgabe für mich, und shapeways wird auch wieder was zu tun bekommen
Nun suche ich nach kleinen guten günstigen Joysticks.
Blauzahn bietet ja neuerdings selbst welche an, aber das selbstgestrickte Datenblatt schweigt sich über die Maße aus - nach dem Motto "bestell's und frickel es in dein Futaba-Gehäuse rein und fertig". Sind das die Megatron 812 mit Knauf "9"?
Folgende Alternativen fand ich bis jetzt:
"Altheris" eine niederländische Firma/Vertrieb
"CH Products" über den Elektronikversender RS Components - oder ist das auch wieder megatron?
Der Preis von 65€ bei Blauzahn scheint plausibel, gerne darf es bei den Alternativen etwas weniger sein. Deutlich mehr geht eigentlich nicht, z.B. die 180€ für das Teil bei RS Components - diese Alternative ist also eher ein Negativ-Beispiel. Hallsensoren scheiden dadurch wohl aus und müssen auch nicht sein, angesichts dessen, wie oft bzw. selten bei mir die Funke in die Hand genommen wird.
Hat jemand noch Ideen? Erfahrungen?
Fragt der Tom.
25.06.2015 16:00 |
| gleich noch eine Alternative |
OMTER, eine Chinesenbutze reinsten Wassers, und die Beschaffung von Einzelstücken ist was für Abenteurer, die Alibaba und den Zoll nicht scheuen.
Aber man findet auch Angebote bei Amazon USA und so weiter, Preis ist auch ok...
Muß mal weitersuchen.
25.06.2015 16:12 |
Tender
Erfahrungspunkte: 239.106
25.06.2015 17:17 |
andreas_d
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 83.579
Nächster Level: 100.000
Moin,
Omter ist schon das richtige Stichwort.
Schau mal bei www.tme.eu vorbei.
Ohne Zoll und das andere Gedöns bekommst du dort alle möglichen von Omter angeboten.
Andreas
IG Mini-Logistik e.V.
25.06.2015 17:30 |
| RE: 3D-Joysticks für Blauzahn? Hersteller? |
hethw
Maßstab: 1:8 Wohnort: Eddesse
Erfahrungspunkte: 192.636
Hallo Gerhard
Glatt überlesen
Gruß Swen
25.06.2015 18:42 |
Vielen Dank, hier wird einem geholfen!
Ich geh dann mal gnadenlos auf den billigsten
Ein paar Wochen hab ich locker Zeit, und dann werde ich mit den Teilen mal ein Schaumstoff-Testgehäuse schnitzen, bis es gut in der Hand liegt. Dann konstruieren, vielleicht noch ein skelettartiger günstiger Test-Druck bei shapeways und dann kann ich mir selbst zum Geburtstag im Oktober die Blauzahn schenken...
25.06.2015 22:17 |
hethw
Hallo Tom
ich habe mir eine Multiplex besorgt zum Schnapper Preis bei Ebay unter 20 € mit Versand.
Und dort wird die Blauzahn eingebaut, ein paar Aluplatten zugeschnitten Bauteile eingebaut lackieren fertig.
Sobald sie soweit ist kann ich dir gerne Bilder senden
Gruß Swen
26.06.2015 20:54 |
Die OMTER TYXN JH-D400X-R4 sind eingetroffen, ein kleines Päckchen über und über mit chinesisch/englischen Aufklebern und Zollerklärungen beklebt. Der Zoll hat es durchgewunken.
Baugröße: Ich hatte irgendwie erwartet, daß die kleiner zwischen Daumen und Zeigefinger liegen. Sind schon ganz schöne Brummer. Das hätte mir zwar auch aus den Datenblättern einleuchten können (ist übrigens auf den ersten Blick identisch mit Megatron 812), aber probieren geht über studieren...
Funktion: Bisher nur ein mechanisches "Befummeln" möglich. Das Wackeln um die Nullpunktlage gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Da habe ich fast alle normalen Fernsteuerungsknüppel irgendwie als präziser in Erinnerung. Auch und gerade die von der alten Graupner D4, die ich jetzt benutze.
Erstes Fazit:
Könnte sein, daß sich der Spruch "Wer billig kauft, kauft zweimal" hier bewahrheitet.
Ich weiß noch nicht, ob und wie ich meine Exemplare mit einem Megatron 812 vergleichen kann. Weiß jemand einen Preis für diese? Oder verkauft Megatron gar die OMTER Teile für teuer Geld?
Irgendwie kitzelt es mich, selbst etwas zu konstruieren und zu bauen. Aber das wäre ja ein mega-Projekt, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, daß ich es besser hinbringe. Aber andererseits, was ich hier in der Hand habe... überzeugt einfach nicht richtig.
15.07.2015 17:04 |
Erfahrungspunkte: 32.308.424
komplett selber bauen ist sicher aufwändig - aber wie wäre es mit aufmachen und gucken, wo Du nachbessern kannst?
In der Erinnerung gehen die Poti-Megatrons bei über 100 Euro los - da lohnt sich ein Blick ins Innere auf jeden Fall...
15.07.2015 20:14 |
jojo1234
Erfahrungspunkte: 982.430
ich habe die gleichen Joysticks wie Tom. Das mechanische Spiel in der Neutrallage war bei mir ebenfalls vorhanden, allerdings habe ich sie ja dann zerlegt und in meine Taranis eingebaut. Also lediglich der Aufsatz mit Poti und Taster wurde weiterverwendet. Die dritte Achse (Drehen) hat keinerlei Spiel.
Aber es stimmt schon was Tom sagt, die Sticks sind im Vergleich zu anderen Exemplaren sehr billig. Als Basis zum Weiterverwenden sind sie meiner Meinung nach jedoch sehr gut geeignet.
@ Tom: Vllt. kannst du sie ja ebenfalls zerlegen und an den Sticks deiner bereits vorhandene Funke montieren?! Dann ist auch das Problem mit dem Spiel gelöst
__________________ Gruß Jo
15.07.2015 21:42 |
n
Erfahrungspunkte: 6.024.027
Hy ihr zwei,
das heißt, den Drehknüppel demontieren und auf die vorhanden Knüppel montieren?
Was kosten denn die China Teile?
Wäre interessant für meine DX10.
16.07.2015 08:44 |
jojo1234
Moin Tom,
die Kugel habe ich nicht weiterverwendet. Ich habe lediglich die Plastikkappen mit Poti mithilfe einer gedrehten Adapterhülse und zwei Madenschrauben auf die vorhandenen Sticks meiner Funke geschraubt. Normalerweise kann man die Original-Sticks ja in der Länge verstellen, indem man sie einfach weiter rausschraubt. Für diese Lösung habe ich sie ganz entfernt und somit blieb nur noch die Gewindestange der Original-Sticks übrig.
Wie ich in meinem "Zaxis 470-Thread" bereits erläutert habe, war es bei dieser Lösung leider unumgänglich die Leitungen außen entlang in die Funke zu führen. Mich stört es nicht und bei Bedarf kann man auch noch einen Schrumpfschlauch drüber machen. Dann sieht man keine Kabel mehr...
Bei Bedarf kann ich hier gerne ein paar Bilder posten...
Habe sie damals hier bestellt:
http://www.tme.eu/de/details/om400b-m2/joysticks/omter-tyxn/
16.07.2015 09:59 |
Wie schreibt man so schön: Ich konnte nicht wieder stehen. Habs aufgemacht.
Das Spiel kommt natürlich von allen Ecken.
Die Kugel ist, soweit ich das sehen kann, nur eingeklipst. Ihr Spiel kann man nicht verändern.
Das Gleitstück, das die beiden gekreuzten Hebel mit dem Schlitz bewegt, hat ein bißchen Spiel. Da könnte man ein anderes anfertigen, aber schnell ist man von Spiel auf schwergängig!
Die Federrückholung ist wohl mit einem scherenartigem Gebilde gelöst. Hier käme es darauf an, daß die Breite des Anschlags mit der Breite des Mitnehmers gut übereinstimmt. Da könnte man dezent tunen.
Gut sieht man das bei der Drehachse.
Bei Fernsteuerungen habe ich eher das Prinzip in Erinnerung, daß für die Federrückholung eine Kulisse verwendet wird. Da kann der Betätiger schön und spielfrei in der Vertiefung in der Mitte einrasten. Über die Form der Kulisse kann man sogar den Verlauf der Betätigungskraft bestimmen.
Tja, also Selbstbau: Uiuiui. Da müßte man schon alle Register ziehen. Sich andere Funktionsprinzipien ausdenken. Vielleicht eher was kardanisches, wobei sich ein paar der Potis mitbewegen - auf Kosten der Lebensdauer (der Anschlußdrähte).
Neenee, ich werde wohl erstmal mit dem Gewackel leben. Andere tun das auch.
16.07.2015 10:02 |
Danke Tom für die Detailbilder!
Jo, das würde mich in der Tat interessieren, sowas Ähnliches hatte ich auch vor, aber ich denke mal, Du hast das sauberer gelöst als ich das machen würde
16.07.2015 21:35 |
Jens, danke für die Vorschußlorbeeren, aber ich habe außer ein paar Schrauben noch gar nichts gelöst!
Wie schon gesagt, ich werde zunächst mit dem Ist-Zustand leben und da herum mein Blauzahn-Gehäuse basteln. Bin froh, wenn das im Herbst/Winter fertig wird.
Aber träumen darf man ja... Kopfkino nennt man das.
17.07.2015 09:32 |
Mit dem "Jo" meinte ich jojo1234
17.07.2015 21:05 |
Syfflus
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 109.424
Nächster Level: 125.609
Ich hätte mal eine Frage bezüglich der Anschlüsse der Knüppel?
Gibt es hierzu einen Schaltplan? Ich habe leider nichts finden können.
19.10.2016 20:42 |
Views heute: 116.983 | Views gestern: 199.369 | Views gesamt: 443.916.991
