Magom-Hydraulik |
benman22
Erfahrungspunkte: 3.563.333
Habe die mal wegen der Pumpe mit Tank und DBV kontaktiert.....
Hier die Antwort....
The pump MG-503053 is hydraulic pump with integrated tank and relief valve.
It can run continuously.
Max Pressure: 23 bars.
Relief valve setup from factory: 18 bars.
Motor RPM recommended: 1000 or 1300 kv brushless motor.
We recommend to use MAGOM HRC hydraulic oil.
Sollte wohl ausreichend sein...
Lg
05.06.2015 11:10 |
Erfahrungspunkte: 4.110.227
in den Herbstferien machen wir Urlaub in Spanien.
Sehr in der Nähe von Magon.
Ich habe vor da mal aufzuschlagen.
09.06.2015 14:37 |
ruso
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 53.977
Nächster Level: 62.494
Mit Baggerkalle Sie Sie abgeschlossen haben, kaufe ich das gleiche 3 Mal Zylinder Hydraulik, Hydraulische Pumpen zu sagen, mehr Dinge... immer Verbesserungen... verlassen, weil sie mehr als 5 Stunden von Anwendungen ohne etwas zu brechen, und am Ende... als zuverlässige und wie üblich dauern nicht.
Diese Wut zu verbessern ist in Ordnung mit mir, werden, aber nicht um ihre Erfindungen zu testen.
10.06.2015 20:10 |
benman22
Nicht schön, wenn man ärger hat. Kann ich nachvollziehen.
Wie gesagt, werde das ganze testen und ggf. optimieren oder verbessern...
Lg
10.06.2015 20:26 |
Erfahrungspunkte: 58.811.674
Was will der von mir , kann mir das mal einer über setzten
10.06.2015 21:21 |
benman22
Bei Facebook heisst das Fallower....glaube ich....hoffe rictig getipt...
Lg
10.06.2015 21:38 |
Erfahrungspunkte: 6.565.916
Kalle, das hat mit Dir nichts zu tun. Da ist wohl beim Google-Übersetzer was falsch eingegeben worden.
Der liebe Modellbauer hat sich 3 x Zylinder und Pume geordert
und nach 5 Stunden waren sie kaputt. Schreibt aber nicht, was er damit gemacht hat.
Dass die Dinger nicht so beanspruchbar sind, wie Dein "Großer" sollte wohl jedem klar sein.
10.06.2015 23:16 |
ruso
Level: 23 [?]
Ich bitte um die Übersetzung, die durch Google... sagt Hawkwind gilt, nach 10 Stunden Spindel stark beschädigte Hydraulik herauskam und musste alles, zu reparieren, wenn ich vor kurzem gekauft wurde.
Was möchte ich sagen, dass ich ein wenig teurer, aber zuverlässiger, zu kaufen lieber, weil ich nicht alles, was das Produkt billig mochte.
Alles Gute.
11.06.2015 20:27 |
benman22
Hiho,
haben einen recht schnellen Versand....am 9.6. bestellt und am 12.6. angekommen.....
Lg
Benjamin
12.06.2015 20:47 |
n
Erfahrungspunkte: 5.925.322
Hy,
hast du die Sachen jetzt mal getestet?
28.10.2016 10:14 |
benman22
Hallo Matze,
habe jetzt mehrere Stunden hinter mir.....
Hier mal ein kleiner Bericht......
1. Die Pumpe ist bei hoher Drehzahl recht laut. Habe aber noch keinen direkten Vergleich, was "Laut" bei Rc Modellen heisst. Vielleicht liegt's daran, dass ich keine Dämpfer unter der Pumpe habe und die Vibration sich auf das Modell überträgt.
2. Habe zur Zeit ein HLP22 Hydrauliköl drin, was meiner Meinung nach doch etwas zu dünn ist.....Werde das HLP25 mal ausprobieren und eventuell mal HLP36 testen.
3. Das eingebaute DBV hängt bei hohen Lasten manchmal. Woran das liegt, habe ich noch nicht heraus gefunden. Da würde ich lieber ein externes DBV einbauen.......( Wer kann mir so eines bauen ? )
4. Verarbeitung und Dichtigkeit der Zylinder ist super... Habe zwar etwas " schwitzen " festgestellt, aber bezüglich des Preises eines Zylinders ist es top.
5. Der Tank ist sauber verarbeitet und dicht. Reicht für mein Modell locker aus.......werde mal nach dem Schauglas gucken....dann kann man sehen ob man schaumbildung hat.
6. Der Steuerblock ist sauber verarbeitet und ist dicht. Er verrichtet seine arbeit zuverlässig. Öffnungszeiten des Drehschiebers sind recht kurz, was ein schnelles umschalten ermöglicht.
Fazit:
Bei einem gesamtpreis von ca. 550 euro , 6 Zylinder nach Wunsch, 3fach Steuerblock, Pumpe mit Tank, BL und Regler, Öl und Schläuchen.....muss ich sagen, dass es mich vollkommen zufriedenstellt.....
Kann auch die Schlauchnippel M5 empfehlen, da sie besser und günstiger sind als bei unseren namhaften Herstellern.....zumal auch die Nippel für den Schlauch länger sind........STÜCKPREIS 0,96 ct
Hoffe ich konnte alle Bereiche abdecken.....
Lg
Benjamin
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von benman22: 28.10.2016 15:40.
28.10.2016 15:34 |
Sehr gut , wollte ich ja auch in meiner Raupe einbauen .
28.10.2016 16:07 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 900.872
Ich habe noch eine 4-fach Ventilsteuerung und eine Magom-Pumpe. Die werde ich einsetzen, um einen Atlas-Kran zu betreiben.
Aber! Es ist die alte Version der Tank/Pumpe-Kombination, ohne die gehärteten Zahnräder der neueren Version. Was mich bisher schreckt, ist der starke Abrieb der Zahnräder. Mein Hydrauliköl ist binnen kurzer Zeit schwarz wie die Nacht. Gibt es nicht hier in Deutschland einen Vertreiber, der MAGOM vertreibt? Macht der auch Upgrades der Pumpe?
29.10.2016 09:23 |
benman22
Hiho,
gibt hier leiser keinen Vertrieb....
Du kannst aber den Umrüstsatz bei Magom kaufen....
Lg
Benjamin
29.10.2016 10:53 |
n
Hallo Benjamin,
Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht.
Klingt alles nach vollster Zufriedenheit.
Was hast du denn für einen Motor an der Pumpe?
Ich habe jetzt auch mal bei magom zugeschlagen.
Da ich keine Daten über den Pumpenmotor gefunden habe werde ich mal einen 28er roxxy versuchen.
Bringt 7500U/min bei volllast.
Gruß Matze
02.11.2016 14:24 |
Ralph Cornell
Ich werde wohl wieder W.Praez-Zylinder verwenden, da der Atlas-Kran, den ich im Hinterkopf habe, mit 1:30 daherkommt. Ist im Prinzip das nicht funktionsfähige Standmodell von Krick - nur eben funktionierend.
02.11.2016 15:40 |
Views heute: 42.924 | Views gestern: 128.335 | Views gesamt: 412.467.250
