Noch ein Bruder CAT216B |
Erfahrungspunkte: 27.779.574
Oh!
Okay, dann bin ich gespannt
Kannst Du vielleicht trotzdem was zu der im Bild gezeigten Version sagen? Ich brauche zwei Spindeln und Gleichlauf ist kein Problem bei meiner Anwendung...
04.06.2015 21:19 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.534.232
ja gerne. Im abgebildeten Falle handelt es um speziell hergestellte Gewindespindeln mit Gewinde M6. Man kann aber auch ohne Einschränkungen Maschinenschrauben verwenden.
Falls es nicht möglich ist, den 6-kant abzudrehen kann man bei genügend Platz den 6-kant auch lassen. Jedoch wird man um den Einsatz einer Drehmaschine nicht herumkommen um die Bohrung 3H7 zur Befestigung am Getriebmotor herstellen zu können.
Für was möchtest du denn den Spindelantrieb verwenden?
Matthias
04.06.2015 21:40 |
Danke für die Info!
Auf der Arbeit könnte ich jemanden fragen, mir eine Sacklochbohrung 3mm in eine Edelstahl-Gewindestange zu zentrieren, hm. Jo, das muss ich mir noch etwas besser überlegen, wie ich das dann befestige.
Ich will an meinem Grader die Deichsel-Seitwärts-Verschiebung besser lösen. Derzeit habe ich da eine Gewindespindel drin, bei der sich die Gewindestange verschiebt. Dabei steht aber häufig soviel Gewindetsstange über, dass die anderen Bewegungen eingeschränkt werden.
Deswegen hatte ich überlegt, zwei Spindeln (so wie Deine) zu verwenden, die sich gegenüber stehen: Jede hat einen eigenen Motor, dadurch ist es sozusagen ein "Teleskop" und ich brauche weniger Platz.
Ist aber alles noch nicht ausgereift, deswegen suche ich Inspiration
04.06.2015 21:49 |
mabuse19
nachfolgend nochmals 2 Fotos meines CAT216B. In einem Foto kann man die Ausführung des Schwenkantriebs gut erkennen.
Matthias
07.06.2015 19:23 |
Leimener
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Leimen
Level: 15 [?]
Erfahrungspunkte: 6.704
Nächster Level: 7.465
Hallo Matthias
welche Untersetzung hat der Getriebemotor für den Schwenkantrieb
Gruß Rainer
__________________ Volvofahrer
12.06.2015 10:49 |
mabuse19
Hallo Rainer,
die Gesamtübersetzung des Getriebemotors kann ich dir leider nicht nennen, aber es handelt sich um einen Getriebemotor mit 16mm Durchmesser, Nennspannung 6V und 10 1/min.
Matthias
12.06.2015 14:58 |
Views heute: 60.525 | Views gestern: 312.766 | Views gesamt: 259.520.107
