RC-Baustelle.de » Maschinen, Werkzeuge und Materialien » Sonstige Maschinen und Werkzeuge » Pulverbeschichten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Pulverbeschichten
Pulverbeschichten
tuerk   Zeige tuerk auf Karte
images/avatars/avatar-427.jpg
Erfahrungspunkte: 9.585.186
414.814 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Jungs,
vor zwei Wochen habe ich einen Backofen vom Bäcker aus unserem Ort bekommen. Der erste Eindruck war, man ist das Teil groß, aber nach längeren betrachten ist er trotzdem zu klein. Der Backraum ist zwar 60cm breit und 45cm tief aber nur 30 cm hoch.
Nach längeren Suchen im Internet habe ich ein paar selbstsgebaute gesehen und habe mich entschlossen auch einen selber zu bauen. Die Außenmaße sollen 100 cm hoch 80cm breit und 60cm tief werden. Zwei Stahlkästen aus 1mm Blech die in einander gesteckt werden und 5 cm Steinwolle dazwischen. Zwei Türen mit 5 cm Steinwolle dazwischen und je eine Scheibe.
Als Heizung sollen 3 Heizwendeln mit je 1500W unten und rechts und links angebaut werden. Zur Steuerung wird ein Temperatur Controller und ein Timer über ein Schütz an 380 Volt eingebaut. Ich weis aber nicht ob eine kleine Entlüftung eingebaut werden muß das kein Wärmestau ensteht?
jpg Temperatur_Controller.jpg (26 KB, 160 mal heruntergeladen)
jpg Timer.jpg (29,14 KB, 156 mal heruntergeladen)
jpg 20150510_085621_2.jpg (147,22 KB, 163 mal heruntergeladen)
MfG Tuerk
31.05.2015 19:19 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
RE: Pulverbeschichten
hethw
images/avatars/avatar-1067.jpg
Erfahrungspunkte: 187.837
7.824 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Eine Be-Entlüftung solltest du schon haben wie jeder Ofen.
Ich weiß ja nicht wie dicht du deinen Ofen bauen wirst, aber warme Luft dehnt sich aus! Dann würde ein Überdruck entstehen.
Gruß Swen
31.05.2015 19:31 hethw ist offline E-Mail an hethw senden Beiträge von hethw suchen Nehmen Sie hethw in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 44.432 | Views gestern: 136.570 | Views gesamt: 411.332.947
