Lack endfernen ?! |
Hiab060 unregistriert
Was für ein Lack willst du abbekommen und von welchem Untergrund ?
Atzeton, Nitro, Bremsflüsigkeit löst Lack an.
08.12.2006 19:33 |
liebherr-fanat
Erfahrungspunkte: 428.406
Untergrund is Zink ! Lack is ganz normaler Lack auser Spraydose !
Habs noch mit Ultraschall versucht ohne erfolg ! Da ich leider gerade weder Nitro noch Aceton habe werd ich den lack wahrscheinlich morgen mitm Dremmel wechschleifen
Ist übrigens n Tieflöffel für n neues Modell von mir
__________________ [CENTER]Alle Bilder Unterliegen meinem Copyright!!!![/CENTER]
08.12.2006 19:37 |
Bobcat463
Erfahrungspunkte: 1.225.893
nimm ne Drahtbürste und laaange schrubben
Gruß Philipp
08.12.2006 22:41 |
liebherr-fanat
habs mitm Dremmel gemacht ! Danke trotzdem für die Tipps !
09.12.2006 18:06 |
Erfahrungspunkte: 13.908.770
Spraydosenfarbe geht ganz leicht mit Nitro ab, dazu einen Lappen mit Nitro tränkrn und je nach Material vorgehen:bei Metall den getränkten lappen um oder über das zu entlackende Teil legen und ein paar minuten wirken lassen, etwas nachreiben fetisch. Bei kunststoffen ist Nitro etwas mit vorsicht zu geniessen, funzt aber auch, wenn der lappen nicht zu sehr getränkt wird, und hinterher sofort mit einem sauberen Lappen nachgereinigt wird. Es empfiehlt sich aber, die verträglichkeit vorher zu prüfen!!!
bernd
09.12.2006 21:41 |
Simmal
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 105.892
Nächster Level: 125.609
Bei Kunststoffenuntergrund ist Backofenspray zu empfehlen, muss man halt ne Zeit einwirken lassen. Bremsflüssigkeit geht auch gut.
Grüße aus Bayern, Simmal!!
10.12.2006 18:34 |
Views heute: 130.953 | Views gestern: 233.078 | Views gesamt: 257.280.240
