Lipo AKKU |
Erfahrungspunkte: 22.054.805
17.04.2015 19:29 |
Erfahrungspunkte: 54.923.469
Gestern Abend ca. 19 Uhr . Der Damitz Junior hat gelöscht . Die Putz Frauen wollten Wasser nehmen . Noch mal richtig Glück gehabt .
17.04.2015 19:31 |
Erfahrungspunkte: 3.839.371
Tütchenakkus kommen mir nicht ins Haus.
Es gibt ja noch runde Becherzellen.
18.04.2015 14:43 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.118.562
Tja wenn der Kollege wenigstens ein Tütchen drum gemacht hätte und den Balancer angeschlossen hätte,wäre nix passiert.Und dann noch Abends unbeaufsichtigt Laden sowieso nicht.Ist schon grob Fahrlässig
Thomas
18.04.2015 21:33 |
Erfahrungspunkte: 11.895.389
Du sagst es. Grob fahrlässig und doof...naja,benutze trotzdem lipos, definitiv kein Grund Angst zu haben!
19.04.2015 00:46 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 537.332
Ist ein Balancer auch nötig bei nur 2 Zellen, habe die Robbe lipo Zellen, und werden nur mit 4A belastet - sind wirklich nur für´s Soundmodul.
Lade das Teil auch nur unter Aufsicht.
Und hoffe das die nie hochgehen , da ...
29.04.2015 16:49 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 1.933.037
auch bei 2 Zellen wird ein Balancer benötigt, da nie beide Zellen gleich
entladen/geladen werden, dies muss dringend ausgeglichen werden.
90% der Ladegeräte besitzen ja e schon einen intigrierten Balancer.
Ich würde mir einen Lipo auf Dauer ohne Balancer nicht laden trauen.
30.04.2015 08:02 |
Für meinen Flattermann hab ich mir auch so einen Balancer zugelegt von Robbe, geladen wird nach wie vor mit dem ALC von ELV.
01.05.2015 18:28 |
nina
wie alt waren die Zellen eigentlich die hoch gegangen sind, und wie hoch belastet, Alter in Zyklen,
04.05.2015 17:00 |
stukky
Maßstab: 1:16 Wohnort: Saarland
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 21.450
Nächster Level: 22.851
Kann nur sagen Dummheit.
Benutze seit ca.7 Jahren Lipos, hatte noch nie Probleme. Lade immer mit Balancer und nicht mehr wie 1C. In einer Stunde voll reicht mir, man hat ja mehr als ein Akku. Übrigens lager ich die immer Voll. Die besten Akkus seit Erfindung.
mfg Ralf
31.05.2015 11:47 |
Views heute: 12.962 | Views gestern: 127.599 | Views gesamt: 290.818.783
