Erfahrungspunkte: 14.123.475
26.02.2015 15:37 |
26.02.2015 17:06 |
Erfahrungspunkte: 5.667.237
27.02.2015 00:35 |
28.02.2015 16:36 |
Achso .....
Und ne neue Kabine hab ich gemacht die alte war mir ein wenig zu groß !
Ich finde nun passt es besser !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
28.02.2015 16:42 |
Erfahrungspunkte: 52.429.616
Schönes Gitter brauche ich auch noch für meine CAT Bagger .
28.02.2015 17:02 |
Danke Kalle
Hab gleich noch das obere auch gemacht !
Soll ich das vordere biegen so wie die Kabine gebogen ist ?!
Alles außer CAT !
28.02.2015 20:24 |
Nein ich nehme es auch gerade .
28.02.2015 23:26 |
Passt aber bei dir nicht Kalle
Heute hab ich an der Kabine weiter gemacht ....
Dann hab ich noch nen Halter gemacht der aufs Heckgewicht kommt für den Scheinwerfer und eine Rückfahrkamera !
Und dann hab ich noch Zurössen gemacht die an den Unterwagen und an Monoblock dran kommen !
Alles außer CAT !
02.03.2015 23:01 |
Heute sind die Laserteile gekommen und ich konnte gleich loslegen !
Als erstes hab ich den Löffel zusammengebraten ... Gott sei dank sieht man bei Grau die Nähte nicht mehr so ....
Soll ich diese verstärkungsstreifen auf den rücken drauf machen ???? lust hab ich nicht so aber... Und denkt ihr das hält auch wenn ich sie weichlöte ???
Dann hab ich die Abdeckung zusammen geschweißt !
Und das Gehäuse mal drauf gesteckt !
Und dann hab ich mir das Heckgewicht 3D gefräst, die kannten muss ich noch schräg schleifen. Dann wird's lackiert und eine Form gemacht und wie beim 954 C abgegossen!
Alles außer CAT !
04.03.2015 22:52 |
Nachdem ich getestet habe das der Bagger ohne Heckgewicht ganz ausgestreckt 10 Kg hebt ohne zu kippen und in den Löffel ohnehin Nur 3,... Liter rein gehen sollten 10 Kg Dick reichen.... zu Sicherheit dachte ich mir mach ich in den Unterwagen noch 6 Kg Blei rein dann steht er auf jeden fall gut !
Dann gleich noch einen Deckel drauf dann ist alles geschützt !
Dann hab ich noch am Heckgewicht selbst weiter gemacht ... so sieht es nun aus Lackiert und mit Trennmittel eingesprüht bereit zum Abgießen .... !
Nebenbei hab ich alles Lackiert und Zusammengebaut !
Hier die Kabel der Drehdurchführung und die Abdeckung dazu
Hier das ganze Innenleben !
Und dann mal zusammengebaut
Hier der Platz für den 16000er Lipo ... passt haarscharf da hin !
Und den Deckel Drauf!
Alles außer CAT !
07.03.2015 15:50 |
So dann mal raus und testen .... !
Hier mal ein Löffel voll!
Und der Zweite....
bei meiner übertriebengroßen Mulde gehen 2 Löffel rein ....!
Alles außer CAT !
07.03.2015 18:48 |
07.03.2015 18:56 |
07.03.2015 18:59 |
07.03.2015 19:02 |
07.03.2015 19:22 |
Es ging weiter mit dem Drehantriebsfake !
Dann wurde das Heckgewicht gegossen !
Dann die Tanks !!
Und heute hab ich dann begonnen den Balkon zu machen !
Und dann noch das Geländer !
Nur noch verputzen und den Belag drauf !!
Alles außer CAT !
10.03.2015 21:37 |
Bisl gings wieder weiter ... mit nem Lampenhalter am Heckgewicht !
Und dann hab ich noch die Leiter dran gemacht die man auf und ab bewegen kann !
Unten
Und oben
Alles außer CAT !
12.03.2015 19:00 |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.742.212
Servus Chris,
echt ein Traum was du da baust.
geht die Leiter nur manuell hoch und runter oder machst du die noch mechanisch?? wäre bestimmt sehr cool.
mach auf jedenfall weiter so.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
13.03.2015 09:23 |
Erfahrungspunkte: 8.456.296
Hallo Cristian,
toller Bagger und schöne Details
Ist das Streckmaterial oder Gittermatten auf dem Laufsteg??
13.03.2015 17:55 |
Views heute: 5.151 | Views gestern: 41.280 | Views gesamt: 259.734.259
