Erfahrungspunkte: 14.118.692
Mein Schwenkmotor ist auch gekommen, den ich gleich eingebaut habe !
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-IMG_3202.JPG)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-IMG_3200.JPG)
Dann hab ich noch begonnen eine Pumpeneinheit zusammen zu bauen !
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-IMG_3438.JPG)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-IMG_3437.JPG)
Sie sollte ca 2,1 Liter/Minute liefern bei 40 Bar !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
09.02.2015 16:18 |
Erfahrungspunkte: 2.183.179
2,1 Liter/Minute sind mal ne Ansage. Was für ne Drehzahl braucht die Pumpe denn bei dem Volumenstrom?
09.02.2015 16:53 |
Hallo das ist aber nur eine Pumpe von zwei
da läuft sie 3600U/min wobei das nur zustande kommt im Bagger wenn man Stiel und Löffel auf vollausschlag hat, was aber nie erreicht wird weil ich die Drehzahl immer so einstelle das wenn alle Ventile auf sind und alle Zylinder unter Bewegung sind nichts übers DBV läuft.
Die Hubpumpe bekommt 2800 U/min und 1,65 Liter
Motor ist an jeder Pumpe der gleiche mit 850/V und 750 Watt
Alles außer CAT !
09.02.2015 17:05 |
Was für Zahlen, Wahnsinn. Das wird ein super Teil
09.02.2015 17:26 |
Hab heute nebenbei die Pumpe ein wenig gequält und dann noch einen Hubzylinder angeschlossen um zu sehn wie viel Bar sie benötigen beim ein und ausfahren im ausgebauten zustand .... ausfahren 3 Bar und einfahren 4 Bar finde ich recht gut !
Und dann hab ich den Hubzylinder eingebaut und an den Mono einen Eimer dran und geschaut was er so hebt .... 1 Hubzylinder bei 32 Bar ca 14 Kg.
Ich hoffe das reicht ?
Hier noch eine kleine Aufnahme dazu ....
https://www.youtube.com/watch?v=biaDLFKdQEA
Alles außer CAT !
12.02.2015 16:34 |
Erfahrungspunkte: 8.452.842
Video
geht bei mir nicht
12.02.2015 18:11 |
12.02.2015 18:55 |
Heute hab ich mal die zweite Pumpe fertig gemacht !
Sie macht 1,65 Liter und hat den gleichen Motor dran !
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-Foto22.JPG)
Die Pumpe selber ist gedreht angebaut so das beide Saugleitungen nebeneinander sind dann!
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-Foto11.JPG)
Die rechte Pumpe ist für Stiel und Löffel darum hat sie 2 ausgänge das ich das Ventil von links und rechts bestromen kann !
Alles außer CAT !
16.02.2015 21:03 |
Erfahrungspunkte: 27.787.363
Sehr schick, sieht alles sehr stabil aus!
17.02.2015 00:53 |
17.02.2015 09:44 |
20.02.2015 21:42 |
Erfahrungspunkte: 11.257.759
Mehr brauch ich nicht sagen.
21.02.2015 14:56 |
Da kann ich mich nur anschliessen, mit Farbe wirkt alles gleich viel besser.
21.02.2015 16:58 |
Weiter geht's mit dem Ventilhalter
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-IMG_3508.JPG)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-IMG_3509.JPG)
Die Luft zwischen beiden Ventilen brauche ich für 90 grad Nippel da durch 3 mm Schläuche nur 2 Liter durchgehen und ich aber 2 Liter brauche "theoretisch" und die Nippel nur 2,5 mm haben bestrome ich das Ventil von beiden Seiten !
Dann hab ich mir aus PVC einen Stromverteiler gemacht wo alle Regler und Empfänger dran kommen !
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-IMG_3515.JPG)
zur Außenseite hin ein Lüfter der die Pumpenregler belüftet !
Und dann hab ich noch den Tank gemacht oben rein kommt ein Sinterfilter der zum Befüllen und belüftet dient!
Alles außer CAT !
24.02.2015 20:50 |
Aktuell Heute habe ich begonnen die pumpen an Ort und stelle zu platzieren....
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-IMG_3539.JPG)
geht gerade so in der breite ... der Tank ist zwar leicht verzogen aber so wie auf dem Foto nicht das ist eine Täuschung !
Dann Schlachhalter gefräst und die Schläuche zum Monoblock in die richtige Reihenfolge gebracht !
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-IMG_3529.JPG)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-IMG_3530.JPG)
Hier mal wenn der Ausleger ganz gehoben ist !
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-IMG_3531.JPG)
Das das so ging musste ich mein Schwenkgetriebe zwischen dem A Bock abschrägen !
Und hier die restliche Verschlauchung!!
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-IMG_3535.JPG)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-IMG_3536.JPG)
Und hier kommt der Stromverteiler hin, wenn alles fertig ist mache ich oben drauf noch Klebeband dann können schläche samt pumpe explodieren und es kommt kein Öl an die empfindliche Elektronik oder eher an die Empfindliche Scheissteuere Elektronik !
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/9150/k-IMG_3538.JPG)
Und vorne sollte dann noch Platz sein für einen 16000er Lipo !
Alles außer CAT !
24.02.2015 21:00 |
26.02.2015 10:16 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.643.144
Hallo Christan
Schön gebaut bis her
Mich würden die Ventile und der Hydraulikfilter interessieren wo du die Teile her hast
Das DBV ist denke ich von Drehspan
26.02.2015 11:27 |
Danke Tristan,
die Ventile sind von Drehspann wie auch die DBV´s und den Filter hab ich von Premacon ist aber der selbe wie der von Martin !
Alles außer CAT !
26.02.2015 11:31 |
TRistan
Danke dir für die auskunft
Hast du auch Maße vin den Ventilen glaube die gibst doch in 3 Baugrößen kannst du mir da weiter helfen?
26.02.2015 14:45 |
das sind Megaventile die haben 24x24 mm jedoch der durchfluss ist bei meinen die von einem maxi Ventil die halten aber nur 35 bar und ich wollte mehr !
Jedoch hab ich gerade getestet und ein Video gemacht wobei raus gekommen ist das ich warscheins mir 18 bar auch fahren kann
Alles außer CAT !
26.02.2015 15:00 |
Views heute: 69.073 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.640.723
