Harvesteraggregat 1:10 |
Erfahrungspunkte: 12.097.248
Mahlzeit zusammen!
Wie schon in meinem Forwarderthread angekündigt will ich für mein Harvesterprojekt schon mal neben dem Baggerbau mit dem wichtigsten beginnen, dem Aggregat. Wenn das nicht funktioniert braucht man logischerweise erst gar nicht mit der Konstruktion der Basismaschine anfangen.
Die einzelnen Teile hatte ich mir die letzten Wochen über schon gebaut/bestellt. Als Kette kommt eine 1/4" Kette zum Einsatz, dazu einen passendes Kettenrad und ein Roxxy Motor und fertig ist die Testsäge. Was soll ich sagen, klappt auf Anhieb super, ist ein absolutes Monster geworden!
Die Testsäge ist so aufgebaut, dass ich verschiedene Untersetzungen testen kann. Momentan geschieht das noch mit einem Zahnriemen, als nächstes Versuche ich das ganze mit einer kleinen Rollenkette anzutreiben. Dadurch würde ich mir wieder wichtige mm im Harvesterkopf sparen können.
Erkenntnisse gibt es auch schon welche. Die Breite des Schwertes wird verändert, es gibt einen "richtigen" Kettenspanner, kein einfaches klemmen wie jetzt und das Schwert braucht definitiv einen besseren Verschleißschutz. Ich habe jetzt schon, dass die Kette sich auf der Arbeitsseite einarbeitet. Da tendiere ich momentan zum Gasnitrieren, mal sehen was sich da ergeben wird. Dazu werde ich mit der Drehzahl etwas runter gehen.
Auf jeden Fall macht das Ding mächtig Laune! In meinem Keller sieht es aus wie in einem Sägewerk. Den Link zum Video stelle ich noch ein, das lade ich gleich hoch.
01.02.2015 15:22 |
01.02.2015 15:36 |
Moritz@LKW-Fabrik
Maßstab: 1:8 Wohnort: Hessen
Erfahrungspunkte: 794.681
01.02.2015 15:41 |
Dank schön
Die Säge für das Aggregat wird sich von der Form her auch noch etwas ändern. Ist ja auch wie gesagt nur eine Testsäge.
01.02.2015 15:48 |
Erfahrungspunkte: 10.352.607
01.02.2015 15:51 |
Erfahrungspunkte: 55.707.445
Super gefährlich . Aufpassen Fabian .
01.02.2015 16:39 |
Keine Panik Kalle, der Baggerfahrer behält seine Finger schon
Die Säge hat auf der Unterseite ein kleines Schutzblech für die Sägekette. Sollte die abspringen kann sie nicht durch den Raum fliegen. Und wenn ich säge sind die Finger weit genug weg. Mit Schutzbrille wird sowieso gearbeitet. Ich glaube ich schmeiße mein CAD an und arbeite weiter am Kopf
01.02.2015 16:52 |
Erfahrungspunkte: 11.246.362
Na, die fetzt doch perfekt! Apfelbaum ist übrigens hart und macht die Kette schnell stumpf. Hast du mal über eine Schmierung der Kette nachgedacht? Damit so schnell nix verschleißt?
01.02.2015 17:17 |
Hi Markus, Danke für die Info!
Die Kette wird regelmäßig mit Sägekettenöl behandelt.
01.02.2015 17:35 |
ah, ok. Dann bleib ich mal gespannt, wie das noch wird. Ich bleib dem Thema treu!
01.02.2015 17:38 |
Schlagi1992
Maßstab: 1:8 Wohnort: Titisee-Neustadt
Erfahrungspunkte: 305.021
Hi Fabian,
klasse Gerät! Das geht durch wie Butte
Gruß Max
01.02.2015 19:53 |
KallleSwe
Erfahrungspunkte: 303.701
Original von Kawoom
Thank you very much! The head should be mounted to a Rottne SMV EGS 6WD. My first idea was a Ponsse Bear 6WD, but I have a finished design of a Rottne SMV Rapid. That is why I will build the EGS, it is much less design work for me.
I haven't started to design the head. At first I wanted to get the saw running. Next step will be the design of the head. |
Ok i see, looking forward to see the progress of this one, love the forest machines from harevesters to forwarders!
01.02.2015 20:59 |
Schlagi1992
Hi Fabian,
was hast du eigentlich als Kette genommen, optisch sieht es auch wie von einer Kettensäge, jedoch kommt es mir kleiner vor?
Gruß Max
02.02.2015 08:00 |
Steht doch oben, ist ne 1/4" Kette.
02.02.2015 13:30 |
Views heute: 2.462 | Views gestern: 68.256 | Views gesamt: 299.515.713
