Kärcher 1:8 |
leo1a
Erfahrungspunkte: 437.192
moin moin,
nachdem ein bekannter modellbauer beim anblick des G3\\\'s der meinung war dort fehlt jetzt nur noch der wasserschlauch dran war es geschehen.
warum nicht einen hochdruckreiniger nachbauen, auch ein modell kraka muß ja mal gereinigt werden.
hier mal die neue Hochdrucklanze.
Test der Hochdrucklanze
__________________ MFG
peter
fahre kanal 50+88
www.rag-modellbau.de
24.01.2015 14:52 |
leo1a
Moin moin,
so heute war rückbau angesagt. Da das ganze am anfang ja nur als reines Standmodell ohne funktion gedacht war mußte heute der Dremel ran. Also flugs schon mal den Boden wieder rausgeschnitten um dann die Pumpe einbauen zu können, die ist auch im anmarsch. Dann wurde noch das kleine STützrad geschnitzt.
peter
fahre kanal 50+88
25.01.2015 14:24 |
leo1a
Moin moin,
so, die Pumpe ist da. Nach einigem fräsen mit dem Dremel paßt sie so einiger massen. Unten wird dann aber ein kleines stück rausschauen, aber egal. Strom zieht das kleine ding aber auch ganz gut, da werde ich wohl ein kleines Stecker netzteil besorgen
![](https://farm8.staticflickr.com/7450/16402194962_7b222049ba_z.jpg)
![](https://farm8.staticflickr.com/7357/16215470758_2e7b350fd1_z.jpg)
Kärcher test
peter
fahre kanal 50+88
31.01.2015 10:06 |
leo1a
so der erste arbeitseinsatz ist gemacht
arbeitseinsatz
peter
fahre kanal 50+88
31.01.2015 11:30 |
leo1a
moin moin,
bin gerade am vorbereiten um silikonformen zu machen.nun meine frage, hat jemannd ernsthaftes interesse an dem hochdruckreiniger? wenn ja dann bitte über privatnachricht melden, es müßten schon 2-3 st. zusammen kommen, sonst lohnt es sich nicht eine form zu machen.die frage ist natürlich auch, was wäre euch dann angenehmer, ein masives standmodell da würde eine einfache form reichen, wers funktionell gestallten will kann dann selber das ganze mit dem dremel öffnen . oder gleich ein hohles modell
peter
fahre kanal 50+88
02.02.2015 19:05 |
leo1a
moin moin,
so der erste abguß in resin ist aus der form, noch nicht perfekt aber das war ja der erste.
![](https://farm8.staticflickr.com/7343/15827652773_25659f085e_z.jpg)
![](https://farm8.staticflickr.com/7426/15827647113_c6a403264f_z.jpg)
![](https://farm8.staticflickr.com/7395/16446764102_653e9540b0_z.jpg)
peter
fahre kanal 50+88
05.02.2015 06:39 |
leo1a
Moin moin,
so freunde des Kärchers, nun klappts auch mit dem giessen, die 2 vorherigen versuche haben im gegensatz zum allerersten nicht geklappt. Es hat immer das Stück mit dem Schalter in der mitte gefehlt. Das luftloch auf dem Bild ist nur ein schusseligkeits fehler. Im hinteren bereich muß ein wenig geschliffen werden da mir erst nach dem erstellen der Form eingefallen ist das ja nicht jeder das Ding funktionsfähig machen will.
![](https://farm9.staticflickr.com/8593/16456916252_fabe5c0040_z.jpg)
©leo1a
![](https://farm8.staticflickr.com/7403/15837783203_4759bdef31_z.jpg)
©leo1a
peter
fahre kanal 50+88
06.02.2015 18:07 |
leo1a
moin moin,
so der kärcher ist nun in resin gegossen, farbe drauf. mal sehen obs heute noch was wird das ich die räder montiere.
peter
fahre kanal 50+88
08.02.2015 14:08 |
Erfahrungspunkte: 5.649.247
Wie kommt man auf so etwas??
Ist das ne Scheibenwaschpumpe aus nem PKW?
Geiles Projekt.
09.02.2015 01:49 |
Erfahrungspunkte: 27.721.946
Ja, wie, der geht?! Isjageil!
09.02.2015 05:07 |
leo1a
moin moin,
ja wie kommt man auf so eine idee? ich habe für mein kraka in 1:8 einige waffen selber gebaut, darunter ein G3 und beim anblick des bildes war ein kollege der meinung da würde nur noch ein schlauch zum spritzen dran fehlen.
Kärcher test
so der erste arbeitseinsatz ist gemacht der HG wollte zwar WE machen, aber ist nicht
arbeitseinsatz
peter
fahre kanal 50+88
09.02.2015 15:35 |
Erfahrungspunkte: 20.918.548
09.02.2015 16:29 |
Views heute: 101.309 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.017.518
