RC-Baustelle.de » Modelle » Anfänger-Ecke » DDR Traktor von Anker » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen DDR Traktor von Anker
Maddin1   Zeige Maddin1 auf Karte
images/avatars/avatar-1091.jpg
Erfahrungspunkte: 550.779
4.566 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
So, dann lege ich mal los.
Ich bastel mir gerade als erstlingswerk einen Traktor. Naja, eigendlich weide ich ihn nur aus und tranzplantiere ihm ein neues innenleben ein.
Wer von euch aus der ehemaligen DDR kommt kennt das Modell sicherlich, ich meine den Batteriebetriebenen Traktor von Anker. Derhatte eigendlich ein schönes Getriebe, mit Vorwärts, rückwärts und leerlauf, dazu eine reversierbare Zapfwelle.
Nur leider ist der Antrieb mit dem 4,5V Pikomotörchen viel zu schwach, die Lagerung ist ungenügen und es wird auch nur ein Hinterrad angetrieben.
Also, was liegt da näher als das alles rauszuschmeißen und einen antrieb wie bei den Bruder umbauten einzusetzen.
Erschwärend kommt dazu das mein Haus fast mein ganzes Geld auffrist, deshalb versuche ich so kostengünstig wie möglich zu bauen.
Da das ja wie gesagt mein Erstlingswerk ist, habe ich heute mal fix einen Versuchsträger erschaffen, nicht schön, aber mit allem so wie es mal werden soll, dann halt nur in schön.
24.01.2015 19:41 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Maddin1
So weiter im Text.
Als Achsrohr habe ich hier ein 40mmAbflußrohr genommen, das hat 2mm wandstärke also 36mm innen. Die von mir verbauten China getriebemotore haben 37mm am Getriebe. Also habe ich das Kunststoffrohr kurzerhand aufgemufft, das ging sogar recht gut.
Das Rohr ist dann nachdem das Gehäuse ausgesägt war mit Stabilit Express eingeklebt. Damit es fluchtet war das rohr da noch durchgehend, aber zwichen die Gehäusehälften wurde eine zwischenlage eingelegt. Nach den erhärten des Klebers wurde das Rohr dann mittig mit der laubsäge getrennt.
Das Lenkservo kam da hin wo original das Lenkgetriebe sitzt, die Vorderachse blieb hier erstmal unangefasst, die hier verbaute hat so viel spiel, es ist eine "Polyspur und Sturz", von positiv bis negativ ist alles dabei.... Bei dem richtigen Modell kommt dann endweder eine überarbeitete oder ein Eigenbau zum einsatz.
So nun mal noch drei Bilder auf die schnelle.
24.01.2015 20:03 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 31.638.710
3.829.106 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sehr cool!
Toll, mal andere Modelle zu sehen smile
24.01.2015 21:57 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Er bewegt sich auch schon, nur irgendwie stehe ich mit der Fernsteuerungstechnik auf dem kriegsfuß....
https://www.youtube.com/watch?v=UsGfDzJIavg
Entweder spinnt der Entfänger, oder der Fahrregler, oder beide. Mal macht er alles was ehr soll, mal steht er nur da und zuckt wie blöde. Dabei blinken dann alle drei LED´s auf dem Regler wie beim einschalten. Auch ist die reichweite sehr sehr gering, sieht man ja auf dem Video, keine 2m und nix geht mehr.
Versuche ich die Antenne irgendwo unter zu bekommen geht gleich garnix mehr.
24.01.2015 22:12 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Ich höre da ein pulsierendes Rauschen? Ist das echt, oder nur das Mikro?
Bist Du sicher dass Deine Akkus geladen sind?
Der alte Bleiakku vom Graupner ist nicht so der Knaller, sollte aber wenn er einigermaßen frisch ist, die beiden Motoren problemlos verkraften.
40MHz ist gegenüber Funk-Störungen die vom Motor erzeugt werden etwas empfindlicher als 2.4GHz. Evtl ist das der Grund. Klemm mal die Motoren ab und mach ne Reichweitenprüfung nur mit dem Servo.
Aber wie gesagt, ich vermute fast, dass es die Akkus (im Trekker oder in der Funke) sind.
Welche Drehzahl haben denn die Motoren?
24.01.2015 22:30 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 20.798.596
1.509.846 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Könnte sein, dass die Motoren funken, die müssten dann entstört werden. Nimm mal die Motoren vom Strom und probiere dann, ob das Lenkservo sauber arbeitet.
viele Grüße
24.01.2015 22:33 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Das mit den Akkus werde ich mal probieren.
Die Motoren haben 60 umdrehungen bei 12V: https://www.youtube.com/watch?v=UsGfDzJIavg
Ach ja, dieses konstante gepiepe oder gequitsche, das ist meine Camera....
24.01.2015 23:07 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Buggyfahrer
Erfahrungspunkte: 304.883
64.745 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Tolles Modell zum Umbauen !
Kannst Du bitte mal die Abmessungen posten, damit man sich die Größe besser vorstellen kann (Länge, Breite, Raddurchmesser).
Mach weiter so!
Stephan
25.01.2015 17:13 Buggyfahrer ist offline E-Mail an Buggyfahrer senden Beiträge von Buggyfahrer suchen Nehmen Sie Buggyfahrer in Ihre Freundesliste auf
Ihr hattet recht, der Akku bzw noch die Batterien in der Funke waren runter, neue rein, ahhhhhhhhhhh, läuft.
die Abmessungen habe ich erst morgen zuhand, ich weiß aber aus dem Kopf ein Vorderrad bzw die auf dem Anhänger haben 70mm durchmesser.
25.01.2015 20:53 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Ich habe gerade mal gegoogelt.
Der Traktor von Anker aus der DDR ist eine recht ähnliche kopie des Traktors von GAma mit der nummer 8015:
http://www.todocoleccion.net/gama-8015-t...rmany~x44014138
Ist das nun eine Weiterentwicklung, nachbau, raubkopie? ließ Gama in der DDR produzieren?
25.01.2015 21:27 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Prima mit den Akkus.
Die beiden Traktormodelle von Anker und Gama sind doch sehr unterschiedlich.
Die Konstruktion mit dem grauen Chassis und der roten Motorhaube ist gleich, aber sonst komplett anders.
26.01.2015 15:01 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Nee nee, die sind schon fast gleich, die Vorderachse zb ist zu 100% gleich.
Auch er originale antrieb sieht auf den Bildern genau gleich aus, ein Ganghebel für vor, zurück und leerlauf, auch das Poti in der mitte zum "Gasgeben" ist gleich...
Das einzige was ein wirklich großer unterschied ist, nagut, der Gama ist rundlicher, der Anker Traktor läuft von Haus aus auf Gummirädern, der von Gama auf Plasterädern.
26.01.2015 19:43 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Naja, also Motor/Chassis und Karosse sind anders.
Anker hat die Lenkung auf beiden Seiten, Gama nur auf einer.
Anker hat Zapfwellenabtrieb, Gama nicht.
26.01.2015 20:35 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
mal wieder ein kleines Update, das er mal wolte, mal nicht lag wohl an der Funke ansich. Ach mit neuen bzw neu geladenen Akkus traten die störungen wieder auf, auch ganz ohne Motoren bzw ohne Fahrregler.... BEC Akku dann natürlich dran und frisch geladen. Und plötzlich sagte sie dann garnix mehr...
Naja, gestern eine 2,4Ghz Funke bestellt, heute geliefert. Ein unterschied wie Tag und nacht....
Wenn ich dazu komme will ich morgen anfangen die neue Vorderachse zu bauen.
31.01.2015 12:34 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Naja, ist zwar ärgerlich, aber wenn es jetzt geht, hat es sich ja doch gelohnt!
Du sagst "BEC-Akku"? Meinst Du damit den Fahrakku? Wenn Du BEC über den Fahrtregler hast, solltest Du keinen weiteren Empfängerakku haben.
31.01.2015 16:26 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
das weiß ich schon mit dem Fahrregler und dann keinen Empfängerakku. Normalerweise habe ich das auch so. Aber, zum testen habe ich mal den Fahrregler abgestöpselt und ebend einen Empfängerakku an die entsprechende Stelle eingestöpselt, es bracht aber immer noch keine besserung.
Den Empfängerakku hatte ich da, weil damit meine Prefo Feldbahndampflok fährt, wenn sie mal fertig ist.
31.01.2015 23:07 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
okay, wollte nur sicher gehen smile
01.02.2015 00:27 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
KLeines Update so zwischendurch...
nicht das ihr denkt das wird nix mehr, nein nein, ich liege nur gerade mit ner sehr festen erkältung flach und habe verbot in die Werkstatt zu gehen bzw diese weiter einzurichten....
Aber ich habe schonmal Alurohr für die Hinterache organisiert und bei Ebay eine Umzugskiste voll Spenderteile, so das ich gut 2 Traktoren bauen könnte und etwa 5 Anhänger....
10.03.2015 22:48 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Okay, dann kurier Dich erstmal aus und dann geht's weiter smile
10.03.2015 23:54 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.563.531
608.706 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Gute Besserung und erhol dich vernünftig. fröhlich
11.03.2015 00:55 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 57.007 | Views gestern: 161.877 | Views gesamt: 412.201.738
