Spektrum DX10t, Wer hat eine! Softwarewünsche für Funktionsmodelle |
Raupe
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Gaggenau-Ottenau
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 115.969
Nächster Level: 125.609
Wer hat denn hier alles eine DX10t?
Da die Steuerung ja als Universal geplant war und die bis heute nicht ist würde mich mal eure Wünsche der Softwaregestalltung Interesieren was rein soll.
Ich würde dann die Aufstellunge zu Horizon Hobby schicken das dort mal was vorwärts geht.
Ich hatte schon Kontakt mit Horizon aber als Einzelperson kommt man nicht weiter.
Meine Wünsche:
Alle Kreuzknüppel frei zuzuordnen
Expo Funktion auch auf Throttle
Avatar für LKW, Traktor, Bagger, Radi und Raupe und auch noch 2-3 Schiffe für die schwimmende Fraktion
Normale Uhrzeit im Display wäre auch noch was.
Hardwareseitig 2 Stück 3 Stufentaster so wie die Schalter
Wer noch was etwas wichtiges weiß dazu beitragen kann bitte mein Block kopieren und dazuschreiben, immer in der Hoffnung das die Steuerung für den Funktionsmodellbau perfekt wird
Gruß Amadeus
__________________ ICH LEBE STÄNDIG ÜBER MEINE VERHÄLTNISSE
ABER IMMER NOCH NICHT STANDESGEMÄSS!
23.01.2015 01:29 |
Universum-Schierling
Erfahrungspunkte: 447.915
Hi, ich bin DX18 User da mir die DX10t als Pult Sender in der Handhabung nicht gefällt.
1. Alle Kreuzknüppel frei zuzuordnen
2. Expo Funktion auch auf Throttle
3. Avatar für LKW, Traktor, Bagger, Radi und Raupe und auch noch 2-3 Schiffe
4. Normale Uhrzeit im Display wäre auch noch was.
5. Hardwareseitig 2 Stück 3 Stufentaster so wie die Schalter
6. Eine Hydraulik Servo Funktion, das man durch Taster zb ein Heckkraftheber
Servo bedienen kann und dieses dann in der Stellung stehen bleibt.
7. Modellwechsel mit 3 Stufen Schalter, auf jeder Stufe liegt ein anderes Modell
8. S-Bus System Einstellungen besser verwaltbar gestallten.
9. Funktionsmodellbau Benennungen für die Kreuzknüppel Kanäle.
Sonst fällt mir gerade nix ein.
Gruß Tobias
__________________ Mein YouTube Kanal, einfach mal reinschauen.
23.01.2015 02:10 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 2.126.619
Habe eine voll ausgebaute DX10T
Ich hatte mit Horizon auch schon kontakt, hier konnte mir leider nicht weitergeholfen werden.
1. Stopuhr nicht auf Schalter, sondern auf Kanal > das die Uhr auch
bei gemischten Kanal funktioniert
2. Avatar für Traktor
Ansonsten bin ich wunschlos glücklich
23.01.2015 14:58 |
Raupe
Level: 26 [?]
hi 190er,
hast schon die neuste Soft drauf 1.08 da kannst auch Knüppel einstellen, zumindest den Gasknüppel, weiter hab aus desinteresse nicht geschaut.
23.01.2015 15:08 |
190ger_freund
Hier ein Bild meiner Fernsteuerung
zu folgenden Punkten:
1. > Ist eigentlich über das Setup möglich
5. > es gibt einige Austauschmodule ( ich hatte meine zu Weihnachten für je 23Euro bei Horizon.com bestellt.
6. > mache ich mit 3 Wege Schalter, Geschwindigkeit ist mit Servobegrenzung möglich fest einzustellen)
7. > dafür kann man Relativ schnell Modellwechsel im Hintermenü machen da dierektzugang ohne Funke auszuschalten.
Original von Universum-Schierling
Gruß Tobias |
23.01.2015 15:09 |
zu 6, sobald man vom Taster geht, soll das Servo auch stehen bleiben und in der Position verweilen.
zu 7, mir würde es trotzdem gefallen, wenn man 3 Modelle auf einen Schalter legen kann und nur noch bestätigen braucht.
Gruß Tobias
23.01.2015 20:27 |
190ger_freund
Original von Raupe
Hi das Modul L2 bzw R3 hat das oben 3 Stufen Schalter oder auch 3 Stufen Taster verbaut.
Zu 1, Kreuzknüppel sind fest vergeben und können nicht geändert werden.
Zu 6, soll das Servo so wie ich verstanden hab solange laufen wie man den Taster betätigt und kein eingestellten Weg fahren.
zu 7, klar geht wunderbar, andere wollen es noch einfacher.
Bringre ich alles bei Horizon zum Gespräch.
Gruß Amadeus
Die Kreuzknüppel kannst du ja über die 4 Modes einstellen, und wenn da nichts passendes dabei ist, dann Steck doch deine Funktion dementsprechend in den Empfänger.
Es sind ja über 16 freie Mischer, da brauchst du die Vorgegebenen ja nicht verwenden.
Die Module sind alles Schalter (obere Reihe 3 Wege, untere 2Wege), wenn das Servo in der Stellung stehen bleibt, wenn losgelassen, dann fährt doch der Zylinder immer weiter, da Ventil offen?
Welche Funktion willst du mit dem Taster ansteuern?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von 190ger_freund: 24.01.2015 14:39.
24.01.2015 14:34 |
Raupe
Level: 26 [?]
Mit den Tastern habe ich bei der MC19 den Kipper betätigt oder z.B. Cti Multischalter, geht besser wie mit Schalter..
Naturlich kann ich alles Mischen es ist aber einfacher wenn ich den Kreuzknüppel tot lege und den Kanal auf ein Schieber oder Schalter legen kann.
Gruß Amadeus
24.01.2015 15:34 |
Raupe
Level: 26 [?]
Habe grad getestet. Wenn ich den Knüppel für K4 Seite aus schalte ist der Kanal weg. Wenn ich den auf z.B. P2 lege/mische funtzt der P2 und der Knüppel. Darum sollten alle Kanäle frei zuzuordnen sein.
Gruß. Amadeus
24.01.2015 16:26 |
Hallo Markus, einen Heckkraftheber der mit einem Servo betätigt wird z.B.
Der Gas Kanal ist bit speziellen Funktionen verknüpft die wir nicht brauchen, deshalb wäre es wünschenswert wenn man das abstellen bzw frei konfigurieren kann.
Gruß Tobias
24.01.2015 18:18 |
190ger_freund
Original von Raupe
Gruß Amadeus |
Kreuzknüppel auf 0% Ausschlag einstellen, und anderen Schalter zu 100% draufmixen
25.01.2015 08:08 |
25.01.2015 11:58 |
190ger_freund
Hi Markus, denke aber trotzdem das wenn schon eine neue Software geschrieben wird, solch ein Umweg begradigt wird.
Gruß Tobias |
Das ist klar
Ich hab auch lange getüftelt bis ich alles auf Umwegen so hingebracht habe
Vielleicht werden wir ja genug Leute, das wir eine Software für uns Funktionsmodellbauer bekommen
25.01.2015 15:50 |
190ger_freund
gibt es hier schon etwas neues?
Mir wäre da noch ein Punkt eingefallen:
-einen Betriebsstundenzähler je Modell
Die Anlage Zählt ja die Gesamtbetriebszeit, die Sie eingeschaltet ist,
dies wäre für jedes Modell einzeln auch interessant.
28.04.2015 11:22 |
190ger_freund
Hat sich hier schon etwas getan?
08.09.2015 12:01 |
Views heute: 13.521 | Views gestern: 181.824 | Views gesamt: 441.609.340
